Einschraubsicherung durch Automat ersetzen
Serverzeit: 03 11 2026  01:49:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 978807
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
hallo alle,
ich möchte bei meinem AC konstanter die Oldie-Einschraubsicherung gegen einen Automat ersetzen der direkt da reinpasst, und möglichst einen schwarzen der auch nicht wesentlich größer ist als die Sicherung selbst.
Ich hätte gern die genaue Bezeichnung von so einem Teil, dann kann ich das in der Bucht suchen und finden, dafür herzl. Dank.
Gerätedaten = 10A Dauerlast, 15A 30min
das ist ein Philips 7776,
ein röhrengesteuerter Transduktor, sackschweres Altertümchen, gut restauriert und putzmunter.
Er erhöht mittels einem Trafo die Netzspannung um 60V und regelt sie dahinter mit seinem Transduktor wieder ab, so liefert er auch bei Netzunterspannung unbeeindruckt seine 220V weiter.
Eine 16A wär da wohl das ideale.
lG Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 10 Jan 2016 13:36 ]
BID = 978864
Warum suchst du nicht einfach nach Schraubautomat https://www.google.de/search?q=schr.....tomat
Bei 10A Dauer, 15A kurzzeitig dürfte ein 16A Automat aber kaum auslösen. Was ist denn jetzt drin? Ich vermute mal 10A.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Jan 2016 17:16 ]
BID = 978875
Da wird eine 10A Gl flink drin sein !
BID = 978877
Martin.M
das Suchergebnis deines Vorschlags beantwortet das, ich hab aber nun einen gefunden. Vielen Dank trotzdem
© x sparkkelsputz        Besucher : 194096296   Heute : 5336    Gestern : 70074    Online : 357        3.11.2026    1:49
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
