Einsatz von "Quetsch-mit-Fett-drin Leitungsverbinder" für Außenlampen
Serverzeit: 03 11 2026  17:32:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 1066249
Pan
Guten Tag.Ich habe mal eine Frage zum Einsatz, der „Quetsch-mit-Fett-drin Leitungsverbinder“. Ich verwende ähnliche zum Reparieren meiner Leitungen für einen Mähroboter. Hat jemand Erfahrung damit, diese Teile auch zum VDE-Gerechten verbinden von NYM oder NYY zu verwenden? Als Beispiel: Eine NYY Zuleitung für eine Gartenleuchte möchte ich mit der Gummi-Gerätezuleitung derselben Gartenleuchte verbinden. Den leuchtenseitigen Schukostecker würde ich abschneiden und die Verbindung in einer Feuchtraumabzweigdose herstellen. Die Abzweigdose würde ich in einem Rohr, das unter der Leuchte senkrecht eingegraben ist, verschwinden lassen. Das alles, weil ich somit den Einsatz einer ordentliche Kabelmuffe sparen könnte? Laut Hersteller sind die Verbinder für 500V ausgelegt. Aber über die zulässige Ampèrezahl kann ich nichts finden. Ich sehe keinen Grund, der dagegen spräche. Hat da jemand schon Erfahrungen gemacht?
Danke im Voraus.
BID = 1066264
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Welche „Quetsch-mit-Fett-drin Leitungsverbinder“ meinst du
Es gibt welche für eindrähtige Adern und welche für mehrdrähtige bzw. feindrähtige Adern
BID = 1066267
Das NYM ist schonmal nicht für die Verlegung im Erdreich geeignet, eine Abzweigdose auch nicht.
Geeignete Muffen gibt es für weniger als 5 Euro.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194137201   Heute : 47354    Gestern : 70074    Online : 468        3.11.2026    17:32
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
