Einphasenstromzähler installieren
Serverzeit: 18 11 2026  02:15:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 436660
Mr.Schimmi
Hallo. Ich habe da mal eine Frage. Und zwar möchte ich in meinen Schaltschrank (Hager) einen Einphasenstromzähler zwischenschalten. Damit möchte ich separat den Stromverbrauch für den Aussenbereich messen. Wie müsste ich den denn jetzt genau anschließen, damit die Messung funktioniert. So wie ich das jetzt gerade habe, scheint das nicht zu funktionieren. Falls Euch was fehlt an meiner Beschreibung, dann Sorry, habe Elektrokenntnisse, aber halt so die wichtigsten Sachen. Falls Euch was fehlt einfach schreiben. Kann auch ein Bild noch nachträglich einfügen, damit ihr seht wie es aussieht.
BID = 436663
Mr.Schimmi
Also hier dann mal nen Foto vom Schaltschrank. Bitte nicht beirren. Der Zähler ist da provisorisch schon drin. Auf jedenfall möchte ich ihn dort Installieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Schimmi am 14 Jun 2007 18:14 ]
BID = 436673
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Wie hast du ihn denn angeschlossen? Das müsste man schon wissen, um den Fehler zu finden.
Generell: An die Klemmen "N" kommt ...der N, zusätzlich von der blauen Schiene. An die Klemme "L" kommt die Phase von deinem LS. Und an L' (oder wie auch immer der Ausgang beschriftet ist) kommt der Abgang nach draußen. N und PE bleiben unverändert.
Genau sagen kann man das aber auch nur mit einem Schaltbild.
Gruß Martin
BID = 436679
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...erstmal --> einen Hutschienen-Zähler zu nehmen
...und jetzt zum Anschluss was steht den auf dem Zettel der dazugehört
BID = 436692
Und dann bitte noch eine Nahaufnahme. Auf dem Übersichtsbild erkennt mann ja nicht, wie der Zähler jetzt angeschlossen ist.
Und wozu dient die blaue Wäscheleine...?
BID = 436703
Mr.Schimmi
So. Ich hab den Zähler nun ausgebaut und eingescannt mit dem Anschlussbild drauf. Was ich jetzt nun eigentlich bräuchte wäre eine Erklärung von wo nach wo ich mit den Kabeln muß. Ich hatte jetzt bei N4 einen blauen Draht von der Leiste links oben im Schrank. Dann hatte ich bei L1 einen schwarzen Draht (auf dem Bild ist es die zum Test die blaue "Wäscheleine") angeklemmt, der von oben an die Sicherung gesteckt war(siehe gelbe Bildmarkierung) Die anzeige war somit beim Zähler an, aber das ist glaub ich nicht korrekt angeschlossen. Wie gesagt der Zähler wird nachträglich in den Kasten gebaut. Muß ich dann noch nen Kabel lösen von irgendwo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Schimmi am 14 Jun 2007 20:54 ]
BID = 436715
Primus von Quack
Unser Primus :)
Mr.Schimmi hat am 14 Jun 2007 20:44 geschrieben :
....Ich hatte jetzt bei N4 einen blauen Draht von der Leiste links oben im Schrank. Dann hatte ich bei L1 einen schwarzen Draht ....angeklemmt, der von oben an die Sicherung gesteckt war....
...ah ja, und wo hast du den "schwarzen Draht (Ader )" vom Aussenbereich angeschlossen
...machs mal so... aber erst Freischalten und Spannungsfreiheit überprüfen
  • 1 - an den LS (schwarz oder braun)
  • 3 - hier kommt die Ader zum Aussenbereich dran (schwarz oder braun)
  • 4 - an die N-Schiene (blau)
  • 6 - bleibt frei
...dann sollte es gehen
BID = 436756
Mr.Schimmi
Gesagt, getan. Die Anzeige ist da und die ECO Leuchte blinkt gelegentlich auf. Schätze das ist dann so richtig oder??? Danke dir schon mal.
BID = 436779
Trumbaschl
Wird heutzutage bei Wechselstromzählern nicht mehr der N über den Zähler geschleift?
BID = 436788
shark1
Nein, warum sollte man das so machen ist doch viel einfacher den N-direkt auf die N-Schiene zu legen!
MFG.
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 436813
Trumbaschl
Ok, bei Hutschienenzählern sehe ich das ein. Ich bin nur EVU-Zähler bzw. Zwischenzähler für Brettmontage gewohnt, da ist es naheliegend den N durchzuschleifen und nicht extra zu klemmen.
BID = 436833
Auch bei EVU-Zählern macht man das schon lange nicht mehr!
Häufig ist es dort ja noch ein PEN, sodaß der Sicherheitsgewinn der wegfallenden zusätzlichen Klemmstellen groß ist.
BID = 436860
Trumbaschl
Bei Wienstrom-Wechselstromzählern kenne ich nur den durchgeschleiften N, wie das anderswo gehandhabt wird kann ich nicht sagen. Bei den mir bekannten Zählern wäre auch im Klemmenraum gar kein Platz für eine separate N-Verbindung, die sind belegt: L-N-N-L.
Wienstrom, kannst du da mehr dazu sagen?
BID = 436907
123abc
Das würde bei uns gant schön daneben gehen.
Unsere Zähler sind L-L-N-N.
123abc
BID = 436964
selfman
@Trumbaschl & CO
Den N-Leiter hat man ja nur über den Zähler geführt, weil das Meßgerät ihn für die Spannungspule braucht. Ist ja im Prinzip eine Wattmeterschaltung, also Strom und Spannung als Quotient gemessen. Würde man beides einzeln ausführen, wäre das Amperemeter ja auch nur einer der Zuleitung eingeschliffen und das Voltmeter ist eben an beiden Leitungen angeschlossen.
Daher geht man neuerdings voll und ganz dazu über, den N-Leiter gleich unten vom Hauprleitungsklemmblock zu den Abgängen zu verteilen und zum Zähler ist er nur noch einmal ausgeführt.
Den Grund hat sam2 ja schon erkklärt.
Die Ausführung der Verdrahtung war bei der früheren Verdrahtung auch etwas leichter, man brauchte nur genausoviele N Abgänge wie bei den drei Leitern. Bedingt durch die Schutzmaßnahme (Nullung) braucht man aber meist sowieso mehrere Klemmstellen für den PEN und dann ist es schon egal, ob die PEN Klemme noch ein bißchen länger ausfällt.
Schöne Grüße Selfman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: selfman am 16 Jun 2007 13:14 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331423   Heute : 975    Gestern : 12669    Online : 889        18.11.2026    2:15
