Einfache Dachbodenbeleuchtung gesucht
Serverzeit: 16 11 2026  20:01:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 835324
Rhodosmaris
Es gibt auch LS-Wannenleuchten, bei denen gar kein Schraubenloch vorhanden ist und auch nicht benötigt wird. Bei diesen werden Metallklammern verwendet und das Gehäuse einfach eingeclipst.
Die Klammern gibt es für Direktmontage, diverse markeneigene Schienensysteme und für Abhängungen.
Ich meine Schuch (oder wars Regiolux?) verwendet ein solches System.
Reicht es dem TE nicht aus, die Leuchten einfach senkrecht direkt an die Sparren zu schrauben?
Das Ganze dann immer wechselseitig, damit auch Licht bis unterhalb des (gedachten) Kniestocks bzw. bis zur Fußpfette [/ot]gelangt.
Damit wäre auch das "Problem" der Übergangsdosen/flexiblen Leitungen aus der Welt.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 24 Jun 2012 23:39 ]
BID = 835348
fuchsi
wobei mich interessaiert, was da gelagert werden soll.
An und für sich sind Dachböden laut Bauordnung (bzw. vorbeugendem Brandschutz) soweiso keine Lagerräume. Und schon gar nich im Falle von brennbaren materielien.
Zum eigentlichen Them. Ich würde einfach auch nur Dachlatten abhängen, und hier normale Wannenleuchten montieren.
BID = 835361
henryunsen
Dachböden keine Lagerräume ?
Das ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis.
Im Übrigen würde ich ein leichtes Kantholz (so etwa 5x5 cm also keine labberige Dachlatte!)in Firstrichtung etwa 60 cm unter der Firstpfette (wg. Abstand zum Blitzableiter überm First!) einigermaßen schaukelfrei aufhängen, längs dieses Feuchtraumleuchten anordnen (evt. noch Brandschutzplatte zwischenlegen, und wenn es nur 12 mm Rigips ist) und dann ein NYM von Leuchte zu Leuchte mit Abstandschellen.... Feuchtraumleuchten nicht weil es dort feucht sein könnte, meist ist es furztrocken, aber auf die Dauer eben staubig.
Ich hätte ein gutes Gewissen dabei.
Gruß vom Pensionär Henry
BID = 835381
rjx2
An den Dachfirst direkt komme ich nicht dran, weil es ihn zum einen nicht wirklich gibt (Eternitdach) und zum anderen dort alles mit Dämmung zu ist.
Trotzdem habe ich mir gestern den Dachstuhl nochmal genauer angeschaut, prinzipiell könnte man auch eine Lattenkonstruktion dort anschrauben - also quasi ein Ersatzfirst. Ich muss nur noch genauer ausmessen, ob ich das mit akzeptablen Aufwand irgendwie einigermaßen gerade hinbekomme. Ist zwar erstmal mehr Aufwand als das Hängen, aber das würde sich durch die einfachere Verkabelung wohl ausgleichen.
Eine senkrechte Montage wäre zwar möglich, aber dann bräuchte ich für eine akzeptable Ausleuchtung deutlich mehr Lampen.
Feuchtraumleuchten, wie schon korrekt vermutet, wegen des Staubs und der mechanischen Stabilität. Da haut schon gelegentlich mal jemand versehentlich etwas dagegen, die maximale Montagehöhe ist mit ca. 2,5m halt nicht sonderlich hoch.
Ich muss das nochmal alles genauer ausmessen und durchrechnen. Auf jeden Fall vielen Dank für die zahlreichen Tipps!
BID = 835393
Trumbaschl
Außerdem ist ein unbeheizter Dachboden nunmal amtlich ein Feuchtraum, auch wenn Kondenswasserbildung mäßig wahrscheinlich ist.
BID = 835398
Lightyear
Die Definition von "Feuchtraum" wird ja inzwischen auch schon von diversen Seiten übelst aufgeweicht, denn nach meiner Auffassung gehören da Garagen auch dazu - aber hat schonmal irgendwer einen handeslüblichen, elektrischen Garagentorantrieb in IP44 oder mehr gesehen..?
Ich nicht!
Und der Verband der Hersteller sieht eine Garage, trotz massivem Feuchtigkeitseintrag nach Regen oder Schnee, auch nicht als Feuchtraum...
Btt:
Ich würde auch eine Holzkonstruktion montieren und die Leuchten da dranschrauben. Sollte für die Ewigkeit halten...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 835459
Rhodosmaris
Weiß der Dachboden eigentlich selbst, auf was er sich da eingelassen hat, als er sich zum Feuchtraum machte?
Schade ums teure Holz in dem "feuchten Raum".
ciao Maris
BID = 835462
Trumbaschl
Rhodosmaris hat am 25 Jun 2012 22:31 geschrieben :
ciao Maris
Ernsthaft betrachtet: bei einem klassischen Ziegeldach ohne Schalung, Unterspannbahn und Dämmung kann sehr wohl einiger Flugschnee auf den Dachboden geweht werden und dort dann schmelzen. Insofern ist die Klassifikation wohl grundsätzlich nicht ganz abwegig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316148   Heute : 10929    Gestern : 12485    Online : 374        16.11.2026    20:01
