Einbautiefe Halogenstrahler? |
BID = 43509
superede Neu hier
Gibt es Vorschriften über die Einbautiefe von Halogenstrahlern?
Will in eine Decke schwenkbare Halogenstrahler einbauen!
Die Einbautiefe beträgt 5,5cm! In der Decke ist Mineralwolle mit einer Dampfschicht (Folie)! Der Hohlraum ist 12cm tief. Wieviel platz muß zwischen Halogens und Dampfschicht sein?
Kann man einfach Aluklebeband auf die Folie kleben wegen der Wärme?
BID = 46437
sharky Gelegenheitsposter
Beiträge: 53 Wohnort: Bayern
normalerweise ist in der Dokumentation die mit den Strahlern mitgeliefert wird dargestellt, welcher Abstand zu welchen Baustoffen eingehalten werden muss.
sharky
BID = 46449
Daniel B Stammposter
Beiträge: 281 Wohnort: k-wald
Hallo , eine Vorschrift für die Einbautiefe von Halos gibt es nicht.
Musst auf jedenfall die Herstellervoschriften beachten .
Greetz Daniel
BID = 47092
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
das mit der alufolie müsste tun, auf jedenfall kuck das die folie richtig drinsitzt und net verrutschen kann, und das alles gescheit isoliert ist, das es keinen kurzschluß mit der alufolie geben kann,weil diee wird wohl im fehlerfall keine 16 ampere abkönnen ohne zu vergühen...
BID = 47105
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1756 Wohnort: Ba-Wü
Oder man nimmt einfach die richtigen Einbaustrahler oder spezielle Dosen die für das einfach geeignet sind.
Der gut sortierte Fachhandel lässt grüßen.....
Der Baumarkt hat keine Ahnung....
Alufolie?????
Kannste vergessen.
mfg Joe
BID = 50618
Kiepenkerl Gerade angekommen
... ich habe da noch einen kleinen Hinweis: Wenn es sich um Halogenlampen mit Reflektor handelt haben die Verpackungen dieser Teile einen Aufdruck (manchmal?), der Aufschluss gibt über die (prozentuale?) Verteilung der Wärmeabstrahlung (vorne/hinten/seitlich).
D.h., damit kann man beim Kauf schon etwas tun,um die unerwünschte Wärmeabstrahlung nach hinten zu verkleinern....
Gruss
Kiepenkerl
BID = 51378
djtechno Inventar
joe hat am 7 Jan 2004 20:34 geschrieben :
Alufolie?????
Kannste vergessen.
mfg Joe
das kam mir auch gleich shcon so komisch vor,weil das ja verrutschen kann,dann könnte es schlimmstenfalls das gegenteil bewirken...
