Einbaustrahler in abgehängte Holzdecke
Serverzeit: 21 11 2026  03:32:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 851514
LaireTM
ich möchte gern Einbaustrahler in eine Abgehängte Holzdecke einbauen.
Das der grobe Plan, hier die Details:
Es handelt sich um eine Altbauwohnung, in die wir nächste Woche einziehen. Der Flur ist ziemlich groß und knapp 3,50 hoch. Unsere Vormieter haben die Hälfte der Decke abgehängt, mit einem Hohlraum von ca. 1 m, dieser Platz wird als Art "Dachboden" in der Wohnung genutzt. Die Bretter sind Spanplatten und ungefähr 1,5 cm dick. dort wollte ich nun Deckenspots einbauen.
Nun meine Fragen:
Kann ich dort Halogenspots einbauen?
Wenn nicht, würden LED Spots gehen?
Wenn ich Halogenspots verbaue, kann ich den Teil, der in den Freiraum ragt (also die Rückseite der Spots) mit Kästen abdecken, so dass ich weiter den Boden als Lagerraum nutzen kann?
Gleiche Frage für LED Spots...
Wenn ich diese Abdecken kann, was muss ich dabei beachten?
Markus
BID = 851539
1) Zustimmung des Vermieters für diese bauliche Änderung einholen (außer, es wäre vertraglich festgelegt, daß diese abgehängte Decke nicht mitvermietet ist, sondern vom Vormieter auf Euch übergegangen)
2) es sind sowohl Halo- als auch LED- als auch sonstige Lampen möglich
3) die Leuchten müssen für den Einbau in normal entflammbare Materialien geeignet und zugelassen sein
4) es ist für eine dauerhafte Verkofferung gemäß Einbauanleitung der Leuchten zu sorgen oder es sind geeignete Brandschutzdosen zu verwenden
5) der elektrische Anschluß ist durch zugelassenen Fachmann herzustellen
BID = 851577
Ronnie1958
Es sollte auch an einen wirksamen Schutz der Leitungen gedacht werden - besonders bei Verwendung von Niedervoltleitungen für Halogen- oder LED-Lampen. Übliches schwarzes Installationsrohr dürfte genügen.
Ob Verdrahtung in Rohr oder mit NYM, muss auf gute Befestigung und sichere Zugentlastung geachtet werden. Wenn die Zwischendecke auch als Lagerraum genutzt wird, kann es schon mal herzhaft zugehen.
Den Schutz der Einbauleuchten habe ich in einem ähnlichen Fall dadurch gelöst, dass ich Stücke aus einem KG-Rohr DN 100 gesägt habe, die über den Leuchten mit jeweils drei Stuhlwinkeln befestigt wurden.
Hab' ich was vergessen? Bitte schreiben.
Ronnie
BID = 851601
shark1
KG-Rohr würde ich auf keinen Fall für Halogenleuchten verwenden, denn dieses ist nur für 40°C kurzzeitig für 60°C zulässig. Richtig wäre hier ein HT-Rohr, dieses ist bis 90°C beständig und schwerentflammbar. Zusätzlich halte ich 110mm Durchmesser für sehr klein, ich würde 160mm verwenden.
Aber so wie ich das verstanden habe will LaireTM sowieso so etwas wie Möbeleinbaustrahler, die "nur" in der Wandstärke der Bretter sitzen.
Bezüglich Leitungsmaterial würde ich zu Ölflex heat ???? mit etwas stärkerem Mantel (keine normale Silikonleitung) und einem Schutzrohr für Beton (33..) greifen.
BID = 852804
LaireTM
Habe jetzt LED Leuchten mit 1 Watt Leistung geholt.
Zustimmung ist vorhanden. Bei Auszug müssen halt entweder die Lampen drin bleiben oder die Zwischendecke entfernt werden.
F in einem Dreieck mit Spitze nach Unten auf den Lampen, laut Legende also geeignet.
Laut Anleitung Mindestabstand nach oben 25 mm. Hätte jetzt eine Abdeckung drüber gesetzt, die dieses Mass erfüllt und mit der Decke verschraubt.
Die Einbaustrahler sind im 3er Set mit Verkabelung geliefert. Hätte diese Kabel jetzt durch ein Kabelrohr gelegt und dieses ggf. mit Schellen fixiert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194426137   Heute : 1880    Gestern : 29111    Online : 607        21.11.2026    3:32
