Einbauleuchten funktionieren nicht mehr!!!
Serverzeit: 24 11 2026  21:08:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 465361
Dean90610
Hi Leute,
habe nun mal den Trafo komplett abgeklemmt und eine normale Lampe an die Leitung montiert, die vom Lichtschalter bis in die Decke führt. Diese Leitung ist, einschließlich Lichtschalter 100% in Ordnung. Hab dann den Trafo wieder angeschlossen und den Rat von Martin befolgt (alle Halogenlampen bis auf eine 50W (Funktion vorher geprüft)rausgezogen). Egal an welcher Stelle ich diese 50W-Birne anstecke, sie funktioniert nicht. Also kommt auch keinerlei Strom an. Da hat wohl der Trafo was abbekommen. Werde gleich mal in einen Baumarkt fahren und schauen, was dort angeboten wird. Zunächst erstmal vielen Dank. Halte euch auf dem Laufenden, ob das Problem gelöst werden konnte.
Björn
BID = 465474
Dean90610
Hi Leute,
habe nun einen neuen Trafo gekauft, diesen angeschlossen und alle Birnen mit höchstens 20W eingesetzt. Und siehe da: ES WURDE LICHT!!!
Danke Leute für eure Unterstützung. Kann und werde dieses Forum sicherlich weiterempfehlen.
Björn
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502246   Heute : 18814    Gestern : 16862    Online : 862        24.11.2026    21:08
