Einbau von Eltako EUD12NPN-UC Universal-Dimmschalter an Stelle eines S12-100
Serverzeit: 16 7 2025  08:06:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: eltako (1027)
BID = 1036858
yzarow
Liebes Forum,
es gibt schon ein ähnliches Thema, was genau meine Frage beantwortet. Da hier aber die Ausgangsbelegung ein wenig anders war, stelle ich die Frage lieber nochmal. Vorsicht ist schließlich die Mutter der Porzellankiste :).
Ich möchte eine Tasterschaltung auf eine Dimmschaltung umbauen.
Aktuell ist ein Eltakto S12-100 verbaut. Das sieht so aus:
1 wird also mit dem von der Sicherung kommenden L versorgt.
A1 mit N
A2 (grau) und 2 (schwarz) führen zum Leuchtmittel.
Wie muss ich den EUD12NPN-UC nun anschließen?
Ich würde den L (derzeit auf 1) von der Sicherung an L anschließen.
grau - (derzeit A2) an eine Wagoklemme mit N anschließen und dann zu A2 und N führen.
A1 bin ich mir nicht sicher. Wohl den blauen der auch jezt auf A1 liegt?
Leuchtensymbol schwarz
passt das soweit?
Grüße
P.S.
Steuer- und Lastseite gehören zum gleichen Stromkreis.
Alles ist spannungsfrei beim Arbeiten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: yzarow am  7 Apr 2018 18:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: yzarow am  7 Apr 2018 18:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: yzarow am  7 Apr 2018 19:00 ]
BID = 1036860
Surfer
Tja - auf Farben verlassen kannst du vergessen - messen hilft . Oder du schickst mal n paar aussagekräftige Foto's hoch - dann kann man dir helfen .
Gruss Surf
BID = 1036868
yzarow
Gerne, was für Bilder brauchst du?
Ich dachte, das eine Bild sei aussagekräftig, weil der aktuell verbaute Eltako schaltet wie er soll.
Braun ist L und kommt von der Sicherung.
Blau ist N und kommt von der Hutschiene.
Musst du mehr wissen? Wenn ja, wie kann ich da helfen?
BID = 1036870
yzarow
Des Rätzels Lösung:
A2 und N an N
L = L
A1 = Grau
Lampe = Schwarz
Grüße
BID = 1036871
123abc
A1 und A2 wie beim alten anschließen.
Brücke von A1 (N) nach N am neuen.
1 vom alten auf L vom neuen.
Für die 2 vom alten bleibt nun nur noch eine Klemme übrig.
A2 und N an N ist besser
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am  7 Apr 2018 23:18 ]
BID = 1036875
yzarow
Vielen Dank für die Hilfe, so - mit A2 - habe ich es auch angeschlossen.
Wieso lässt sich eigentlich die Belegung von A1 und A2 umkehren? Meine übrigen Elkos sind dann ja nach der weniger vorteilhaften Methode belegt. Was ist daran weniger vorteilhaft?
BID = 1036877
123abc
Wenn das neue mit Wechselspannung angesteuert wird ist es egal wo L und N ist.
Nur bei Gleichspannung muss + und - stimmen.
Wo L und N angeschlossen wird bleibt jedem selbst überlassen.
Ich würde z.B. den N immer unten anschließen.
In Schaltbildern ist der N die untere Linie ist, geht bei mir der N unten auf das Relais.
Andere wurden sagen im Sicherungskasten ist die N Schiene oben und klemmen daher den N oben an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am  8 Apr 2018  6:43 ]
BID = 1036918
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
A1 ist L
A2 ist N
...wo wart ihr auf der Schule
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184712552   Heute : 2281    Gestern : 9207    Online : 146        16.7.2025    8:06
