Einbau Treppenlicht-zeitschalter im Altbau Suche nach: zeitschalter (288) |
BID = 367333
Treppenlicht Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: NRW
Hallo, ich möchte wissen ob jemand helfen kann wie ich eine Treppenlicht-zeitschalter einzubauen und das mit Theben elpa 8.
Wie muss es geschaltet werden? bei stecken der bestehenden drähte leuchtet das licht dauernd? ich habe L (schwarze) an L befestigt, Blaue N an N und licht an 3, was ist mit 4? kommt da eine brücke vom 3 nach 4?
wer sich auskennt bitte helfen, danke im voraus
Treppenlicht
[ Diese Nachricht wurde ge&geändert; von: Treppenlicht am 7 Sep 2006 12:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Treppenlicht am 7 Sep 2006 12:21 ]
BID = 367336
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Bevor sam es schreibt:
Erst mal herzlich willkommen im Forum!
Zunächst sei gesagt das der Elpa8 zwei verschiedene Schaltungen beherrscht: Die 4Leiterschaltung mit separatem tastdraht, Aussenleiter, Lampendraht, Neutralleiter bei der Der Tastdraht gegen L getastet wird und die 3Leiterschaltung mit Tastdraht, Lampendraht und Neutralleiter, bei der der Tastdraht gegen N getastet wird!
Zum unterscheiden der Schaltungen besitzt er einen Umschalter an der Seite. Siehe Verpackung, dort sind auch die Schaltbilder.
Deiner Beschreibung nach benötigst du einen Elba9, diese Schaltung benötigt Aussenleiter, Lampendraht und N, wobei der L gegen den Lampendraht getastet wird! Auch hier, Schaltbild auf dem Karton des Elpa9! Erkennbar ist die Elpa9 Schaltung das auch bei demontierten Treppenlichtautomat das Licht mit dem Taster eingeschaltet werden kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ego am 7 Sep 2006 12:29 ]
BID = 367340
Erst mal herzlich Dank für dein schnelle Antwort und begrüßung
nun meine Frage: ist es nun nicht möglich um den elpa8 zu benutzen, denn ich habe 3 davon und es ist schade diese nicht zu benutzen. Kann man diese nicht irgendwie wie elpa9 zu Konventieren?
Grüße
Treppenlicht
BID = 367347
ego Inventar
Ohne die Schaltung umzubauen, nein!
Hast du den die Elpa9 Schaltung, sprich Leuchten die Leuchten wenn du den/die Taster drückst, ohne angeschlossenen Elpa?
BID = 367446
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
| | Zunächst sei gesagt das der Elpa8 zwei verschiedene Schaltungen beherrscht: Die 4Leiterschaltung mit separatem tastdraht, Aussenleiter, Lampendraht, Neutralleiter bei der Der Tastdraht gegen L getastet wird und die 3Leiterschaltung mit Tastdraht, Lampendraht und Neutralleiter, bei der der Tastdraht gegen N getastet wird! |
Der kann noch ne dritte Schaltung, und zwar wenn (wie bei uns) ein Scherzkeks einfach L und N der Zuleitung vertauscht hat
Dann wird gegen L getastet und der N wird geschaltet...
Adern hat man in der Steigleitung: L, Tasterlinie und geschalteten N.
An den E8 kommen in jedem Fall: L, N, Lampenlinie, Tasterlinie.
Schau erst einmal was du für eine Schaltung hast, dann suchen wir weiter. Wenn du nicht lauter gleichfarbige Drähte hast (bzw. die Farben nach Stockwerk abwechselnd beliebig belegt) wie bei uns sollte das nicht so schwer sein.
BID = 367479
also ich habe eine Elpa 8. Im Zählerkasten sind an den alten Zeitschalter von Landis & Gyr KPC 1.1, eine schwarze draht, da ist Strom darauf, eine Blaue und noch eine schwarze wo kein strom darauf ist, wenn die schalter nicht gedruckt ist. Die blaue und die schwarze welche Strom darauf ist, kommen von der Sicherungsautomat und die andere Schwarze kommt aus einer Rohr von oben. Dann sind da einige Brücken.
BID = 367484
sam2 Urgestein
Eigentlich sind wir fast schon an dem Punkt, wo ich sagen muß:
Das ist eine Arbeit, die man Leuten überläßt, welche sich damit auskennen!!!
Denn Du kannst mit Deinen offenbar völlig fehlenden Grundkenntnissen in Verbindung mit der "Hoppla, jetzt komm´ ich"-Vorgehensweise nicht nur Dich, sondern auch andere in Gefahr bringen.
Aber noch ein letzter Versuch:
Alle drei Adern, an denen der alte Zeitschalter angeklemmt war, offenlassen (nur ne Klemme drauf, als Kurzschlußschutz).
Dann Stromkreis wieder einschalten (Sicherung).
Nun auf einen Lichttaster drücken! Was passiert (leuchten nun die Lampen - solange man gedrückt hält - oder nicht)?
BID = 367622
ego Inventar
@sam
Wenn unser Kandidat es nicht schafft eine einmal indirekt und zweimal direkt gestellte Frage zu beantworten, kann man ihm wohl nicht helfen!
Letzlich laeuft es aber eh auf Elpa9 hinaus!
BID = 368785
ist es nun möglich wie Trumbaschl geschrieben hat den L mit N zu tauschen ohne kurzschluss zu bekommen? das frage ich hier damit gerade niemanden verletzt wird.
wenn ich Schwarze mit strom darauf an L befestige und blau an N und andere schwarze an 3, dann leuchten die Lampen im Treppenhaus dauernd. Wenn ich eine brücke von 3 nach 4 mache, dann macht es einen klick und brennt es wieder dauernd ohne ausschaltung (bei elpa 8).
BID = 368793
sam2 Urgestein
Ich glaub´, mein Hamster bohnert...
Wir sind hier doch nicht im Kasperletheater!
Wir haben jetzt dreimal gefragt, wie sich die Schaltung bei einem bestimmten Test verhält.
Dieser ist einfach durchzuführen und wurde detailiiert beschrieben.
Wenn nicht als Dein nächster Beitrag das Ergebnis dieses Tests hier zu lesen ist, werde ich den Fred kommentarlos schließen.
