Einbau-Strahler gesucht
Serverzeit: 22 11 2026  22:46:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 965130
Rial
Ich bin auf der Suche nach Einbau-Strahlern.
Primär Halogen,sekundär LED.
Problem ist wohl aber der Einbauort ?!
Die auf den Bildern vorhandene Vertäfelung
wird entfernt und gegen neue dicke Bretter ersetzt.
In diese neuen Bretter sollen dann die Strahler
montiert werden.
Vom Brett bis zu den Dachziegel sind es ca. 15cm.
Und da ist dann das Problem
Bei Wind und Wetter kann es vorkommen,daß
Regen,Schnee usw unter die Dachziegel geraten !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am  9 Jul 2015 22:09 ]
BID = 965131
Rial
Hmpf..
Bilder...
BID = 965136
Wofür wurden wohl die ThermoX® Gehäuse für Halogenleuchten und schwenkbare LED-Leuchten von Kaiser erfunden?
BID = 965170
Rial
Keine Ahnung !?
Die sind/waren mir nicht bekannt.
BID = 965243
Nun sind sie es aber und was spricht dagegen die zu verwenden?
BID = 965325
Rial
Nichts !
Danke für deine Hilfe
BID = 972970
Rial
So...
Und nu bin ich nicht viel weiter mit meinem Problem
Ich hatte mir Gehäuse bestellt,welche dann aber leider
nur für LED-Leuchten waren.
Außerdem waren die wohl auch nicht ganz vollständig,
also nicht Plug and Play !?
Ich brauche 4 von diesen Gehäusen
(komplett mit allem,was dazu gehört),
um Halogen-Strahler einzubauen.
Für einen direkten Kauf-Link wäre ich sehr dankbar
BID = 972972
Rial hat am  9 Jul 2015 22:08 geschrieben :
Und was spricht dagegen,da erst ne Unterspannbahn anzubringen,damit genau das nicht passiert und eh man(n) über die Funzeln nachdenkt?
BID = 972975
Rial
Ja ne...
Das neue Holz klebt an den Sparren.Die Leitungen für die
Leuchten sind verlegt und liegen "dahinter".
Außerdem ist das nur das Vordach der Garage.
Wie auf den Bildern zu sehen...
Diese Kaiser-Dingens-Dosen kannte ich noch nicht.
Ich möchte einfach nur wissen,wo ich diese ollen
Dosen "komplett" kaufen kann !!!
Einbaufertig für Halogen-Strahler !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 31 Okt 2015  1:37 ]
BID = 972977
elo22
Zur Homepage von elo22
Rial hat am 31 Okt 2015 01:35 geschrieben :
Das neue Holz klebt an den Sparren. Die Leitungen für die
Bei den Leitungen würde ich mir auch Gedanken machen, so ein Dach wir auch mal heiss.
Lutz
BID = 973006
Rial
Nord-Ost Seite...
Also nicht wirklich schlimm.
BID = 973019
Surfer
Bei Amazon direkt zu haben . Solltest dir natürlich vorher Gedanken machen . welche Strahlergrösse du verbauen möchtest . Standard z.B. 68mm Einbauöffnung.
http://www.amazon.de/gp/product/B00.....r=8-2
Gruß Surf
P.S . Was soll denn deiner Meinung nach gefehlt haben ? Stell doch mal ein Bild deines Produkts ein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 31 Okt 2015 20:12 ]
BID = 973023
Rial
@ Surf
Ich danke dir
Dieser Ring da unten rum,also wo die Leuchte reinkommt.
Der war bei meinen nicht dabei.
Wie werden diese Dosen überhaupt befestigt ?
Aus den Bildern werde ich nicht wirklich schlau.
BID = 973030
Surfer
Je nach Verwendungszweck . Verbaust du die Dose in einer Rigipsdecke , so wird die Dose komplett eingelassen und wie eine herkömmliche Hohlwanddose mit den Schrauben an der Seite festgeklemmt . Die Vertiefung im Deckel wird dann mit verspachtelt , so das nur die Strahleröffnung bleibt.
Wird das Gehäuse in einer Holzdecke eingebaut , so wird der Deckel um 180° gedrecht ( Die Strahleröffnung hat dort einen Wulst ) , ein Loch ( etwas grösser als die Strahleröffnung ins Holz gebohrt ( meine hier wären es ~70mm ) ) .
Dann wird der Wulst durch das Montageloch im Holzgesteckt und der Deckel mittels Schrauben im Holz befestigt und das Gehäuse wird abschliessend wieder auf den Deckel gesteckt ( Mit einer Drehbewegung rastet dieser dann durch eingelassene Haltenasen wieder ein ) .
Dann Leitung einführen und das Paneel befestigen .
Schau mal hier wetwas weiter unten - dort sind die Frontringe zu sehen.
http://www.kaiser-elektro.de/catalo.....howIO
Gruß Surf
P.S. Was noch wichtig ist - es halten nur Downlights mit Halteclips sauber , bei Haltefedern wird es etwas Schwierig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464883   Heute : 20261    Gestern : 20435    Online : 705        22.11.2026    22:46
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
