Edelstahlrohr im gemauerten Kamin - erden ???
Serverzeit: 11 11 2026  17:46:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 823042
TheSimpsons
wir installieren gerade einen Pelletkessel. Unser Schorni hat zu diesem Zweck ein Edelstahlrohr in den gemauerten Kamin eingezogen und dieses schaut oben am Kamin ca. 10cm raus, wegen der Erdung hat der Schorni nichts gesagt.
Über den Kessel ist das Edelstahlrohr ja bereits geerdet, aber einen Blitzschlag hält die 1,5mm² Stromversorgung des Kessels wohl nicht aus
Soll das Rohr noch mit der Potentialausgleichschiene verbunden werden (wäre direkt daneben)? Oder ist das bei einem Rohr welches quasi im Haus läuft nicht notwendig.
DANKE und lg
TheSimpsons
BID = 823045
Mal eine Frage warum baust du dem Blitz einen Feldweg (Erdung des Rohres im Haus) statt dem Blitz eine Autobahn anzubieten (Blitzableiter mit Fangstange außen am Haus)?
BID = 823059
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Pelletkessel Energieverschwender
BID = 823071
TheSimpsons
Eigentlich wohnen wir nicht in einem blitzgehährdeten Gebiet, deshalb ist/war ein Blitzableiter kein Thema.
Aber nun ist das Edelstahlrohr aber schon mit Erde verbunden.
Soll ich das einfach so lassen oder besser mit 16mm² mit der Potentialausgleichschiene verbinden ?
Energieverschwender wir haben derzeit Fernwärme die eigentlich als Biomassefernwärme angepriesen wurde. In der Zwischenzeit weiß ich, daß die mit ÖL dazu heizen müssen und deshalb der Preis ordentlich auf ~10ct/kWh gestiegen ist.
Und mit dem Pelleter bin ich nicht nur um 50% billiger sondern auch noch CO² neutral.
BID = 823085
Rial
Der ist gut
BID = 823099
TheSimpsons hat am 31 Mär 2012 09:05 geschrieben :
Ob das dem Blitz auch bekannt ist mag ich bezweifeln
Grundsatz: Hole dir nie Blitzspannung ins Haus wenn du es von Vornherein vermeiden kannst.
Gruß Bernd
BID = 823106
Primus von Quack
Unser Primus :)
....ja damals als Pellets noch Luftgetrocknet wurden war es umweltfreundlich aber jetzt wo es nicht mehr möglich ist die hohe nachfrage an luftigetrockneten Pellets zu decken, werden Riesen Trocknungshallen mit Öl und Gas beheizt um das Zeug schneller zu trocknen das verbraucht mehr Öl/Gas als wenn man damit gleich die Häuser heizen würde
BID = 823123
Rial
Das Rohholz mußte ja auch irgendwie in die Fabrik kommen.Dort wurde es geschreddert,getrocknet und gepresst.Danach wurde es in den Handel transportiert und von da aus muß es ja auch noch irgendwie nach Hause gelangen.
So viel zum Thema CO2 neutral...
BID = 823134
Primus von Quack
Unser Primus :)
....na ja, Energiesparlampen wachsen ja auch an Bäumen und können im Biomüll entsorgt werden wenn sie kaputt sind
BID = 823142
sven1996
@ PVQ
Wobei man auch zwischen Bio-energiesparlampen und konvetionell angebauten unterscheiden muss siehe --> http://www.amazon.de/Watt-Vollspekt.....F8Q3I
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sven1996 am 31 Mär 2012 18:17 ]
BID = 823247
TheSimpsons
Nachdem das Rohr aber schon mit Erde über den Kessel verbunden ist...... oder gibt es evtl. ein Isolierstück damit ich das Rohr vom Kessel elektrisch trennen kann.
Eine andere Möglichkeit wäre das Edelstahlrohr mit 16mm² auf die Eisenrohre der Fernwärme zu hängen. Die Ableitung gegen Erde wäre so evtl. besser, da die Eisenrohre über die ganzen Kunden super geerdet sind.... aber natürlich auch wieder über unsere PA-Schiene aber der Querschnitt der Eisenrohre ist wesentlich größer als 16mm² oder macht das dann nichts mehr aus ???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249724   Heute : 4799    Gestern : 7559    Online : 442        11.11.2026    17:46
