Eckdaten meines Schalters erläutern
Serverzeit: 16 11 2026  21:22:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 549949
Smorre
Hallo Leute, ich habe mal wieder eine Anfängerfrage!
Und zwar habe ich bei Conrad.de u.a. zwei Wippschalter gefunden, deren Kennwerte mich verwirren.
Schaltleistung: 16 A/125 V/AC (10 A/250 V/AC)
1. Wozu steht da immer 125V dabei? Hat das bei uns in DE auch eine Bedeutung oder ist das nur für ausländische Gäste interessant?
2. 10A 250V sind vermutlich die hierzulande relevanten Eckdaten?
Hier ist die Schaltleistung wieder in einem anderen Format angegeben:
Schaltleistung: 16 (4) A/250 V/AC
3. Was ist der Unterschied zwischen der Zahl VOR und der Zahl IN der Klammer?
4. Welcher der beiden Zahlen (16,4) enstpricht denn den 10A vom ersten Beispiel?
5. Auf dem Wäschetrockner steht: 3000W, 16A. Welcher der beiden Schalter von oben kann denn dieses Gerät anschalten?
6. Auf dem Geschirrspüler steht: 2300W, 10/16A. Was ist der Unterschied zwischen 10/16A und welcher obiger Schalter würde hier funktionieren?
Würdet mir eine große Freude machen, wenn ihr mir diese Fragen beantworten könnten. vielen Dank schonmal und tschüss!
P.S. Artikelnummern: 700045-62 und 700915-62
BID = 549964
Aaaaaaaaaaaaaaalso - versuch ich es mal mit nicht-ganz-Anfänger-Antworten:
Was soll da verwirrend sein?
Damit man weiß, welche Strombelastbarkeit der Schalter bei BeTrieb mit bis zu 125V hat. Soll ja Länder geben (kleine, unbedeutende - wie die USA oder kleine, bedeutende - wie Japan) mit solchen Netzspannungen.
So könnte man das sagen. Sie sind aber auch in jedem anderen Land relevant, wenn der Betrieb mit bis zu 250V passieren soll (derartige Spannungen gibt es ja sogar in kleinen, unbedeutenden Ländern (wenngleich nicht in jedem Haushalt)...
OHNE Klammer: ohmsche Last, EINGEKLAMMERT (induktive Last)
Die OHNE Klammer (hier also: 16A)
Nur der zweite (und selbst dem würde ich auf Dauer nicht trauen!).
Der Unterschied beträgt 6A...
Falls Du die Bedeutung meinst: Die Maschine kann entweder an eine mit 10A abgesicherte Steckdose angeschlossen werden oder an eine mit 16A (mit 13A logischerweise auch).
Beide.
So - und wie äüßert sich nun die große Freude?
BID = 549967
ego
Meine Glaskugel sagt mir, das hier jemand einen Wechselschalter sucht, um eine Steckdosenleiste mit Schalter zu einer Umschaltleiste zum wechselseitigen Betrieb von Gss. und Tr. umzubauen...
Darum auch von mir noch mal: Das ist Murks!
Verwende einen geigneten Installationsechselschalter mit 16A Nennstrom, oder besser noch, lass eine neue separate Zuleitung verlegen.
BID = 550057
Sebra
Auch wenn es "nur" ein Ausschalter für den Geschirrspüler ist, würde ich vom Selbstbau abraten. Nicht nur, dass es nicht erlaubt ist, es ist sogar verboten, solche Dinge zu bauen, wenn man nicht dazu befugt ist. Ganz nebenbei ist es noch gefährlich für Mensch und brennbare Dinge (also so gut wie alles in einem Haus).
Wenn du an Netzspannung was verändern willst, dann lass es von einem Elektriker machen, dann ist es sicherer und du haftest nicht, wenn dir oder jemand anderem dadurch etwas geschieht .
BID = 550164
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Juristisch verboten ist es nicht - nur ist es keinesfalls empfehlenswert - nicht umsonst sind es meist solche Konstrukte, die Abfackeln.
Man kann sowas schon machen, aber bitte mit richtigen Komponenten! am einfachsten wäre ein Umschalter (z.B. von moeller) der mindestens 20A abkann! Die beste Lösund ist natürlich die Verlegung neuer Leitungen!
Ach ja: Schukosteckdose am besten nicht mit 16A absichern! 10A für die Waschmaschine und 13A für den Trockner reichen dicke!
MfG; Fenta
BID = 550252
vik.fro
Abgesehen davon sollte man jegliche Anlagenerweiterungen mit einem Schutzmaßnahmenprüfgerät durchprüfen, bzw. durchprüfen lassen. So etwas hat man normalerweise nicht unbedingt zu Hause und damit richtig umgehen kann man in der Regel auch nur, wenn man vom Fach ist... Aber es spricht nichts dagegen so etwas selbst zu machen und im Vorhinein mit einem Elektriker abzuklären, dass er die Erweiterung abnimmt, durchmißt, und erst dann in Betrieb nimmt (also nicht schon mal probeweise die Bude abfackeln ).
Lieber kein Schaltplan als überhaupt kein Plan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316819   Heute : 11600    Gestern : 12485    Online : 582        16.11.2026    21:22
