E-Installation im Neubau
Serverzeit: 27 10 2026  18:22:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 949611
Schon mal was von EMV und Oberwellen gehört?
BID = 949614
andreas-86
Nimmt Sicherheit nicht so genau
Durchaus. Aber wieso sollte das hier relevant sein?
Der Strom fließt so oder so durch die gleiche Leitung. Durch die zusätzliche Brücke teilt er sich nur auf zwei Adern der gleichen Leitung auf. Welchen Einfluss sollte dies auf die EMV haben? Den Rest der Anlage beeindruckt dies ja nicht.
Vielleicht zeichnest du es dir erst einmal auf. Das hat schon öfter geholfen...
BID = 949615
Falsch der PE der Anlage bleibt frei von EMV und Oberwellen!
BID = 949617
andreas-86
Was soll angeblich falsch sein? Ob auf dem Abschnitt des PEs zwischen HAK und Hauptanschlussklemme Oberwellen auftreten oder nicht, spielt in Bezug auf EMV-Probleme absolut keine Rolle, da der gleiche Strom sonst wenige mm daneben durch den N fließen würde. Den Rest der Anlage beeinflusst die zusätzliche Brücke nicht.
Was "der PE der Anlage bleibt frei von elektromagnetischer Verträglichkeit" bedeuten soll, weißt wohl nur du.
BID = 949620
Da irrst du dich aber gewaltig. Erstens Soll der PE nach Möglichkeit nur an einer Stelle geerdet werden. Zweitens soll der PE mögliche Störströme nach Erde ableiten und hat damit sehr wohl was mit EMV zutun. Drittens werden Störungen aus dem Netz schon am HAK nach Erde abgeleitet. Viertens eventuelle Einkopplungen der Oberwellen werden zum großen Teil gegen Erde am HAK abgeleitet. Und fünftens ist der PE ein nichtaktiver Leiter also frei von Betriebsströmen. Das ist er aber mit PE-N-Brücke nicht mehr, denn dann hast du 2 PEN
BID = 949656
andreas-86
Eigentlich ist mein letzter Beitrag schon auf fast alle deiner Punkte eingegangen. Aber da du offensichtliche Leseschwierigkeiten hast, erkläre ich es dir gerne noch einmal.
der mit den kurzen Armen hat am  9 Jan 2015 18:54 geschrieben :
Erstens Soll der PE ... Zweitens soll der PE ...
Hatten wir uns nicht schon darauf geeinigt, nicht über Normen diskutieren zu wollen?
Daran ändert die zusätzliche Brücke nichts.
Lies noch mal meinen Beitrag durch. Dann wirst du sehen, dass ich an keiner Stelle geschrieben habe, der PE hätte generell nichts mit EMV zu tun. Ich habe nur geschrieben, dass dieses spezielle Stück des PEs (zwischen HAK und Hauptanschlussklemme) durch eine zusätzliche Brücke hierauf keinen nennenswerten Einfluss hat.
Der Strom, der durch die 5-adrige Hauptleitung fließt, ist in beiden Fällen so gut wie gleich, er teilt sich nur in einem Fall auf zwei Leiter auf. Wie sollte dies einen merkbaren Einfluss auf das Magnetfeld um die Hauptleitung haben? Der zusätzliche Strom, der hierdurch durch andere PE-Leiter der Anlage fließt, dürfte vernachlässigbar sein, da dort der Widerstand wesentlich größer ist.
So pauschal falsch. Falls es nach dem HAK noch eine andere Verbindung des PE mit der Erde gibt, wird auch nur ein Teil (normalerweise allerdings der Großteil) davon "abgeleitet" ("Kirchhoffsches Gesetz").
Dazu habe ich auch schon alles notwendige geschrieben: das ist in diesem speziellen Fall für diesen speziellen Teils des PEs "in Bezug auf die Sicherheit unproblematisch (Betriebsströme auf diesem Abschnitt des PEs stellen keine Gefahr dar, da es dazwischen keine weiteren Abzweigungen des PEs gibt und der Querschnitt ausreichend groß ist)."
BID = 949664
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Wo ist der Popcorn-Smilie ???
© x sparkkelsputz        Besucher : 193731888   Heute : 26755    Gestern : 32246    Online : 500        27.10.2026    18:22
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
