E-Herd mit Wechselstromzähler
Serverzeit: 27 11 2026  14:05:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: herd (7695)
BID = 167918
Gonzo2k1
Aus Forum ausgetreten
warum darf das evu das. ich arbeite selbst bei einem evu daher kann ich dir ein paar infosgeben.
wie meine vorredner schon gesagt haben ist es zum einen brauchst du einen größeren zähler, dann kann sein das dein ha vergrößert werden muss -> kann sein das nru neue hasicherungen rein müssen oder ein neues ha kabel. da kann es aber sein das noch mehr im netz umgebaut werden muss und das lässt sich das evu bezahlen- weil es keine notwendigkeit sieht. aber ich empfehle auch dir mti deinem evu zu reden, am besten planungsabteilung die können dir am besten auskunft geben. frag doch mal so denzent nach auf wieviel ampere du den ha erhöhen lassen könntest ohne den anschluss ändern zu lassen.
BID = 168017
kaot
Hallo , ich kann mir nicht vorstellen,das ein EVU einem Wechselstromanschluß zustimmt.Bei Erhöhung des HA und wechseln des Zählers wäre ja warscheinlich auch das Wechseln der Hauptleitung vom Eta Kasten zur Wohnung notwendig und dann Kommt Sam2's Einwand Maurer und Maler inbetracht und der Hauseigentümer wird da wohl auch was zu sagen.
Mfg k
BID = 168026
Gonzo2k1
ne das gibts öfter das in mehrfam. häusern ein drehstrom ha gemacht wird und dann die wohnungen auf wechsel aufgeteilt werden. allerdings wurde das gemacht. außer für allgemeinstrom wird normalerweise kein neuer wechselzähler gesetzt !!
BID = 168042
Goetz
Zur Homepage von Goetz
. . . . Da hat das E-Werk bzw. Stadtwerke etwas dagegen, weil die wollen, dass alle Zähler im Keller lokalisiert werden sollen. Das bedeutet, man müsste den Zähler in den Keller neu einbauen . . . . Warum können die Stadtwerke das einfach so verbieten? . . . .
Nun, das ist doch ganz einfach: Der Mensch, der die Zähler ablesen tut muß keine Treppen mehr steigen, und sich nicht rumärgern (mehrmals kommen).
BID = 168054
kaot
Hallo Gonzo 2K1, ich bin der Meinung,das auf der Etage im Etagenabzweigkasten schon Drehstrom liegt. Aber die Verbindung Wohnung Treppenhaus in Wechselstr. ausgeführt ist. Aber das müssen eigentümer und EVU zustimmen und das wird nicht passieren.
mfG k
BID = 168064
Gonzo2k1
hi kaot. wird vermutlich so sein. hab schon die unterschiedlichsten versionen gesehen, insofern schockt mich nix mehr. das evu wird im zweifelsfall zustimmen außer das netz gibt keine verstärkung her.
der einzige der was dagegen haben wird ist der eigentümer bzw. die restlichen mieter(?) die werden die kosten tragen müssen und das kann unterumständen nicht billig sein.
BID = 168092
Nö, die Kosten muß allein derjenige tragen, der das haben will, also hier der Fragesteller!
Der/die (Mit-) Eigentümer können es aber trotzdem untersagen (weil sie z.B, den Dreck der Bauarbeiten nicht wollen)...
Und selbst wenn bereits eine vieradrige Leitung in die Wohnung läge, würde normalerweise eine Umstellung von Wechsel- auf Drehstrom vom EVU nicht ohne Verlegung des Zählerplatzes genehmigt.
Wobei dann die nächste Frage wäre, ob bei TN-C(-S) der Aderquerschnitt mindestens 10mm" beträgt.
Wobei der Grund (für zentrale Zählerplätze) weniger die Lauffaulheit der Ableser ist, sondern die Sicherheit sowie die jederzeitige Zugänglichkeit und eine Verringerung der Manipulationsmöglichkeiten...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577785   Heute : 14923    Gestern : 30885    Online : 653        27.11.2026    14:05
