E-Herd anschliessen
Serverzeit: 22 11 2026  04:00:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
E-Herd anschliessen
Suche nach: herd (7695)
BID = 176742
didy
Du meinst wohl tauschen gegen B-Charakteristik?
-Anmerkung von sam2: Klar, was sonst!
Danke für den Hinweis, habs schon korrigiert.
Man wird langsam noch ganz meschugge in diesem Thread...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 21 Mär 2005  0:13 ]
BID = 176871
Aydo
sam werde jetzt ein 3er block B16A Sicherungen einbauen. Ab dem UV gibt es keine PEN mehr.
Den FI möchte ich aus Zeitmangel nicht reinbauen, aber mal sehen.
Danke nochmals an alle, für die zahlreichen Antworten.
Mf
Aydo
BID = 176875
didy
Ich würde trotzdem drei einzelne B-Automaten einbauen:
-Zulässig
-Besser, wenn mal ein Teil des Herdes defekt ist (der Rest kann dann noch verwendet werden) - ein Isolationsfehler in einer der Herdplatten ist nicht soo selten.
-Auch noch deutlich billiger.
Und wieso hat der FI mit Zeitmangel zu tun? Der Zeitaufwand für das aufschnappen auf die Schiene und verklemmen von vier zusätzlichen Drahtbrücken dürfte im 5-Minuten-Bereich liegen. Abnahmemessung wäre so oder so vorgeschrieben, ob du nun Auslösestrommessung oder Schleifenwiderstandsmessung machst, schenkt sich zeitlich nix...
Der Sicherheitsgewinn hingegen liegt in ganz anderen Dimensionen...
BID = 177003
Aydo
didy,
mit dem FI hast du recht, jetzt stellt sich nur die Frage wie schliesse ich den in einem Netz mit PEN an !?
Aydo
BID = 177033
Wie schon? Ganz normal halt...
Wenn nur eine PEN-schiene vorhanden ist:
-N-Eingang des FI auf die PEN-Schiene
-N-Ausgang auf den oder die geschützten Stromkreise
-PE dieser Stromkreise direkt auf PEN-Schiene
-ankommende L auf L-Eingänge des FI
-L-Ausgänge auf die LS
Analog, wenn getrennte PE- und N-Schienen vorhanden sind.
Wenn nur ein Stromkreis nachträglich geschützt werden soll, kann man auch den Fi hinter die LS hängen.
BID = 177126
Aydo
Oki
thanx nochmal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446919   Heute : 2274    Gestern : 20435    Online : 319        22.11.2026    4:00
