E-Herd anschliessen
Serverzeit: 22 11 2026  04:00:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
E-Herd anschliessen
Suche nach: herd (7695)
BID = 176287
Aydo
Triac hat am 19 Mär 2005 19:55 geschrieben :
Wenn ich dich richtig verstanden habe willst du vom HAK mit einer ader auf deinen Herd? Wenn ja das geht mit einer nötigen sicherung und wen der herd nicht über 20 A zieht.
Genau!
Die drei adern die zum Herd führen will ich auf eine ader klemmen!?
BID = 176361
Deneriel
Aydo: das wird dir aber nicht viel helfen.
Wenn du derzeit einen Sicherungsautomaten (oder eher eine Schraubsicherung ?!) für den Herd hast fließt deswegen nicht mehr Strom durch die Leitung weil du noch 2 Adern mehr aufklemmst. Der Strom muß ja auch irgendwie zurück
Interessant wird es wenn du Drehstrom zur Verfügung hast und 2 weitere Sicherungen bzw. einen 3er Block einsetzen willst. Damit kann man dann tatsächlich die zur Verfügung stehende Leistung erhöhen.
Ohne Drehstrom wird das nix...
BID = 176399
Hallo Aydo,
erstmal Willkommen im Forum!
Ich darf gleich mal an die Regeln erinnern:
Bitte keine derart überflüssigen "Fullquotes" produzieren.
Zum normalen Antworten (ohne Zitat) also nicht die Funktion "quote" verwenden, sondern "Antworten" (zu finden unten, links der Mitte).
Falls doch einmal Zitate nötig scheinen, diese bitte auf das Wesentliche beschränken (z.B. durch Herauslöschen des Rests nach Benutzung der "quote"-Funktion).
Zur Sache:
Irgendwie hab ich kein gutes Gefühl bei Deiner Fragestellung.
Erstens willst Du (entgegen Deiner obigen Aussage) hoffentlich ganz bestimmt nicht "vom HAK mit einer Ader auf Deinen Herd"...!
Das wäre nämlich dann Stromdiebstahl.
Und dann sah es anfangs nach einer Frage zu einer bestehenden, also nicht von Dir errichteten oder geänderten/erweiterten Anlage aus. Nun schreibst Du aber
Da fragt man sich nicht nur, warum die Adern klein geschrieben sind, der Herd dagegen groß (na gut, der Herd ist ja auch größer... ). Sondern das riecht ein bisschen nach geplantem Eigenmurks.
Die von Triac erwähnten "max. 20A" stehen ohne richtigen Bezug da. Wir kennen ja nicht mal Leitungstyp, Verlegeart und Länge.
Generell kann man sagen:
Der Neuanschluß eines Herdes an nur Wechselstrom bedarf meist der Zustimmung des EVU. Falls Drehstrom vorhanden, wird diese i.d.R. nicht erteilt.
Wenn ein Wechselstromanschluß nötig und zulässig ist, muß die Leitung (wie stets) einen ausreichenden Querschnitt haben. Für einen üblichen Haushaltsherd sind 2,5mm² dabei allerdings zu wenig.
Keinesfalls dürfen die drei Adern L1, L2 und L3 auf verschiedene Sicherungen des gleichen Außenleiters (phasengleich) geklemmt werden!!!
Dabei käme es zu einer krassen Neutralleiterüberlastung mit üblen Folgen bis hin zum Brand.
Deswegen ist es auch sehr mit Vorsicht zu genießen, diese drei Adern auf ein- und dieselbe Sicherung/LS zu klemmen.
besser nur eine Ader davon verwenden und die beiden anderen unbenutzt lassen. Die Brücke dann erst im Herd einlegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 20 Mär 2005 10:17 ]
BID = 176430
Aydo
Hallo sam2,
danke für deine Antwort.
Ich hab noch mal nach geschaut, Drehstrom ist vorhanden.
Habe ein 5-adriges Kabel(2,5mm²) gezogen welches zum E-Herd führt. Ich hab ein dreierblock 16A C Sicherungen, jede Sicherung ist an eine Phase(L1-L3) angeschlossen. Soweit dürfte es es doch keine Probleme geben!?
Aydo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aydo am 20 Mär 2005 11:56 ]
BID = 176441
Aydo
@sam
Ich bin gelernter Energieelektroniker
Hab aber in der Richtung lang nichts mehr gemacht. Ich muss mich erst mal wieder in die Materie einarbeiten.
Ich hoffe du hast jetzt ein etwas besser "Gefühl".
Aydo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aydo am 20 Mär 2005 12:13 ]
BID = 176451
Etwas.
Drehstrom hört sich gut an.
Dann müßte man aber zwischen den Außenleitern jeweils 400V messen können!
C16 in 3pol paßt vielleicht (gibt es einen FI? - Abschaltbedingung!!!), wenn man auch für Herde üblicherweise lieber 3 einpolige nimmt (wegen höherer Verfügbarkeit im Störungsfalle).
Wie lang ist die Leitung, von welchem Typ und in welcher Verlegeart?
BID = 176458
Aydo
5x2,5q(nym??) Starr es wurden ca 15-20 m verlägt.
FI ist leider keiner Vorhanden!
BID = 176464
Dann vermute ich mal, daß die C-Charakteristik nicht geeignet ist. Man müßte den Schleifenwiderstand messen!
Besser: FI nachrüsten!
Wie wurde denn die Leitung genau verlegt? AP, UP im Rohr, Kanal, Massivwand, Hohlwand etc.?
BID = 176503
Trumbaschl
Aber doch wohl kaum wenn besagter Zählerkasten in deinem Ferienhaus ist und du bereits wieder in der Stadtwohnung bist!
Nur mal als Beispiel...
BID = 176624
Aydo
also die kabel wurden in einem aufputz Kabelkanal verlegt.
Im Sicherungskasten gibt es nur drei Hauptleiter L1-L3 u. einen PEN. Ist es schlimm wenn alle drei Phasen den PEN als Rückleiter verwenden!?
BID = 176674
Deneriel
Jein - aus technischer Sicht müsste das gehen, aus sicherheitstechnischer Sicht wäre es aber veraltet, höchstbedenklich und bei Neuanlagen seit zig Jahren nicht mehr zulässig.
Wenn die Kabel eh im Kanal liegen spricht ja nichts gegen eine Modernisierung mit FI und was so dazu gehört...
BID = 176700
Homi
@SAM2 : 5x2,5mm² C16A und L=20m "Dann vermute ich mal, daß die C-Charakteristik nicht geeignet ist"
Das vermute ich nicht, da ein Schleifenwiderstand bis zu 1,43Ohm zulässig wäre, den man ohne schlechte Abzweigdosen, die ja nicht vorliegen, mit 20m nie erreicht.
Eine (hin&rück) 2,5mm² Leitung hat bei l=20m etwa 0,43 Ohm, 1Ohm für die restl. Schleifenwiderstände sind unrealistisch.
Das ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass die Leitung gemessen gehört und B-Charakteristik für nen Herd immer reicht.
Auch Verlegeart ist unrelevant, da 16A für 2,5mm² selbst bei A2 und 30Grad nicht kritisch werden.
Viele Grüße
BID = 176727
Hallo Aydo,
hat diese Leitung einen eigenen Kanal oder liegen da (zumindest auf Teilstrecken) noch andere (Stromversorgungs-) Leitungen mit drin?
Wie meinst Du das mit dem PEN?
Was sollen die drei Außenleiter denn sonst als Rückleitung benutzen, wenn nicht den (PE)N???
Verstehe ich das richtig, daß der PEN nur auf der Strecke bis zum Unterverteiler ("Sicherungskasten") vorhanden ist und der Endstromkreis ab dann (da fünfadrig), mit getrenntem N und PE ausgeführt ist?
Welchen Querschnitt hat die (nur vieradrige) Zuleitung bis zum UV? Gibt es (alte) Endstromkreise mit PEN (also z.B. nur zweiadrige Wechselstromkreise)?
Hat das Gebäude Freileitungsanschluß oder erdverkabelte Zuleitung? Steht es allein oder in ländlicher bzw. städtischer Siedlung?
BID = 176733
Aydo
Hallo Sam,
"hat diese Leitung einen eigenen Kanal oder liegen da (zumindest auf Teilstrecken) noch andere (Stromversorgungs-) Leitungen mit drin? "
Im momment liegt nur das eine Kabel zum Herd drinnen.
"Verstehe ich das richtig, daß der PEN nur auf der Strecke bis zum Unterverteiler ("Sicherungskasten") vorhanden ist und der Endstromkreis ab dann (da fünfadrig), mit getrenntem N und PE ausgeführt ist?
-Ja
-ziemlich dick ich schätz mal 10q
Das Gebäude steht in der Stadt
BID = 176740
Gut.
Wenn die Drehstromleitung allein im Kanal liegt, darf sie (unter normalen Umgebungsbedingungen) bis zu 20A belastet werden, die Absicherung mit 3x16A ist also (was die thermische Last angeht) in Ordnung.
Für den Spannungsfall kommt es drauf an, wieviel schon bis zur UV verbraten wird. Der Endstromkreis jedenfall nimmt sich nur 1%, so daß es insgesamt auch diesbezüglich passen wird.
Rechnerisch wird wohl auch hoffentlich der Schleifenwiderstand hinkommen, aber ich hab schon "Pferde kotzen sehen", deswegen ohne Messung keine abschließende Beurteilung möglich.
Man sollte ME trotzdem den LS gegen einen (besser: 3 einpolige) mit B-Charakteristik tauschen.
Was spricht denn nun gegen die Nachrüstung mit einem 4pol-FI?
Und was ist mit den anderen Stromkreisen.
Wenn die Zuleitung zur UV wirklich mind. 10mm²Cu hat, dann ist auch die Ausführung als TN-C in Ordnung. Nicht sehr schön, aber noch zulässig...
Ab UV gibt es dann aber keinen PEN mehr, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 21 Mär 2005  0:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446919   Heute : 2274    Gestern : 20435    Online : 319        22.11.2026    4:00
