E - Herd anschließen
Serverzeit: 25 11 2026  23:16:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: herd (7695)
BID = 143336
reini_online
So!
Es war gerade ein "Fachmann" bei mir und hat mir erklärt, dass ich zwei Alternativen hätte:
1) Starkstrom in die Wohnung
2) Mit den 1,5mm² Kabeln den E-Herd anschließen und nur eingeschränkter Betrieb. Er hat gesagt, dass es gehen würde, dass ich zusätzlich zum Backrohr dann höchstens 2 Platten verwenden könne.
Was meint ihr? Sind diese Angaben richtig bzw. ist es sinnvoll, die 2. Alternative zu wählen (die ich bevorzugen würde)?
Zu den Angaben, die ihr haben wollt:
Schreibt mir, was ihr haben wollt und ich geb sie euch
Aber bitte dazuschreiben, wie und wo ich diese finde.
Lg, Reini
BID = 143355
Weissi
Wie ist das mit dem Starkstrom in die Wohnung gemeint ?
- Neue Zuleitung zur Unterverteilung/Zähler oder nur neue Leitung zum Elektroherd ?
- Wie lange ist denn der Weg von deiner Unterverteilung zum Elektroherd, und welche Leistung hat dieser denn ?
Bei Betrieb von 1,5qmm Querschnitt und normalem Haushaltselektroherd mit ca. 9.000 Watt wird es Probleme mit der Brandgefahr geben - Abhilfe gibt es gegf. über Abfallrelais/Verriegelungsrelais !
Gruss
Wilhelm
BID = 143620
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Naja, wo es genau steht hatten wir eigentlich auch schon geschrieben, und es ergibt sich auch von selbst, wenn man sagt, man möchte die Werte die auf den Sicherungen und auf dem Zähler stehen haben, dann sind damit die Werte gemeint die auf den Sicherungen und Zähler stehen
so nochmal kurz als Zusatz, die Sicherungen sind meist so kleine Kipphebel in deinem Sicherungskasten, unter diesem Hebelchen steht ein Wert. Bei älteren Modellen sieht das etwas anders aus, dann eventuell nochmal anfragen. Der Zähler ist meist ein schwarzer Kasten in deinem Zählerschrank, oft hat er so eine rotierende Scheibe drin, selten ist er auch mit digitalem Anzeigefeld, da steht dann drauf Wechsel- oder Drehstrom bzw. 3~Wechselstrom.
Beim Herd steht die Leistungsangabe auf seinem Typschild und auch in der Bedienungsanleitung. Wird meistens in W [Watt] oder kW [KiloWatt] angegeben.
BID = 143621
123abc
Selbst das ist schon zuviel
Backofen 2KW
kl. Schnellkochplatte 2KW
und schon bist du über die Belastungsgrenze hinweg.
Was grade noch so geht ist Backofen und eine kl. normale Platte mit 1,5 KW
123abc
BID = 143623
blademaker
Naja, so wie dur das überlegst mit den ~3,6kW ist es schon richtig, aber meist lassen sich doch noch zwei Platten zusammen mit dem Ofen betreiben, da man i.d.R. ja nicht alle drei Teile komplett auf Volldampf zusammen betreibt, oder kochst du nur mit der höchsten Stufe? Dann will ich kein Schnitzel aus deiner Pfanne sehen, geschweige denn was anderes angebranntes
Da er ja auch gesagt hat höchstens 2 Platten zusammen mit dem Ofen ist die Aussage IMHO schon absolut ok.
Nichts desto trotz würde ich trotzdem zusehen das ich den Starkstromanschluss bekomme und so auf der sicheren Seite bin. Wieviel Aufwand das verursacht versuchen wir ja gerade zu klären, warten nur noch auf die Angaben von reini.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531575   Heute : 25572    Gestern : 22653    Online : 478        25.11.2026    23:16
