E-Herd an Schukosteckdose?
Serverzeit: 21 11 2026  23:57:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: herd (7695)
BID = 131558
Trumbaschl
Hier werden Elektroherde ansonsten nur mit 2x 4mm2 (Rot und Schwarz isolierte Adern) plus 1x 2,5mm2 (Blanke Ader in der mitte) fest angeschlossen...
Klar, Drehstrom ist doch gefährlich, wußtest du das etwa nicht So hohe Spannungen kann man einem britischen DAU doch nicht zumuten, da brauchts Warnschilder und wasweißichwas!
Die Adern sind seit 1. März braun und blau... der PE AFAIK immer noch blank, sollte aber eher gelbgrün sein. Falls Blank muß er soweiso an den Enden mit Schrumpfschlauch o.ä. gelbgrün umhüllt werden. Was der Unfug soll ist mir völlig unklar, wahrscheinlich historisch bedingt. Sollten auch eher 6mm2 sein, 4 kann aber ok sein. Absicherung 32A-LS.
BID = 131645
megamax
Kleines Update zum Herd in der Mietwohnung:
Habe meine Hausverwaltung angerufen und erzählt das die Herdanschlußleitung warm wird (Ist wohl einfacher als alles komplett zu erzählen, bei anderen Dingen wurde ich nicht gerade von Kompetenz überzeugt) und bei zwei NS-Heizungen der Lüfter nicht funktioniert.
Nun wird ein Elektriker informiert und ich soll zurück gerufen werden.
Desweiteren habe ich gemessen: Es ist eine 2,5^2-Leitung, hier noch ein nettes Bild:
http://www.goerler-online.de/herdanschluss.jpg
Man beachte die Schmelzspuren im Deckel!
Tja, werde dran bleiben. Man muß ja nicht gleich drohen Und einen Braten mit Kartoffeln, Rotkohl und Soße mache ich erstmal nicht.
Max
BID = 131658
Danke für das "tolle" Bild!
Und der Murks kann gar noch nicht alt sein, weil es Leitungen mit diesem Farbcode erst seit kurzem gibt...
Da muß dringend ein Fachmann ran, der diesen Namen auch verdient. Wenigstend war es nicht auch noch ne klassische Nullung!
BID = 133592
megamax
Monatgs bei der Hausverwaltung angerufen und Mittwoch morgen war der Elektriker hier:
http://www.goerler-online.de/herdanschluss_neu.jpg
Die neue Farbkodierung ist die Leitung zum Herd, die alte kommt "aus der Wand".
Danke für eure Anteilnahme
BID = 133594
Teletrabi
Interessante Verwendung der Zugentlastung...
BID = 133628
Nich mehr direkt gefährlich, aber weiterhin Fehler über Fehler!
Und richtig kreativ finde ich die Verwendung der Duo-Aderendhülsen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444621   Heute : 20402    Gestern : 29111    Online : 336        21.11.2026    23:57
