E27-"Energiesparlampe" mit 60W Leistungsaufnahme gesucht |
BID = 812960
simon69 Gesprächig
Beiträge: 168 Wohnort: Bremen
Moin allerseits,
für eine Leuchte, die eine E27-Fassung hat, aus der laut Herstellerangabe maximal 60 Watt entnommen werden dürfen, suche ich eine möglichst helles Leuchtmittel.
Willkommen, aber nicht gefordert, wären außerdem folgende Eigenschaften:
1. dimmbar (nicht unbedingt stufenlos)
2. kugelförmiges Gehäuse, Durchmesser maximal 30 cm
3. "warmes, farbechtes Licht", also keine ausgeprägten Spitzen und ein breitbandiges Lichtspektrum
4. Preis spielt (bei angemessener Lebensdauer) fast keine Rolle.
Mir scheint das technisch machbar, aber leider nicht erhältlich. Wie seht Ihr das?
Viele Grüße, Simon
BID = 812966
Ltof Inventar
60 Watt (sogar 80 Watt!) gibt es da.
Punkt 2 kannst Du notfalls selbst bauen.
Punkt 3b kannst Du wohl vergessen.
BID = 812970
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8787 Wohnort: Berlin-Spandau
wie wäre es damit?
oder hiermit?
und wenn es denn wirklich "groß und kugelrund" sein soll, sowas.
TOM.
BID = 812972
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Ich vermute doch, dass Simon nicht einfach ein Leuchtmittel mit rund 60W sucht, sondern eben ein Leuchtmittel, das den maximalen Lichstrom aus den 60W herausholt - und da bleiben dann nur Energiesparlampen übrig (inklusive der Nachteile)...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 812976
Tom-Driver Inventar
Nun, wenn Simon wirklich eine ESL (ergo eine UltraMini-Leuchtstofflampe mit EVG und E27-Sockel) sucht, warum schreibt er dann in der Überschrift "Energiesparlampe" extra in Gänsefüßchen ?!?
Außerdem bin ich der Meinung, daß bei den Themen Dimmbarkeit, warmes und farbechtes Licht, kugelförmiges (Leuchtmittel-)Gehäuse kaum ein Weg an Halogenlampen vorbeiführt.
Zumal ja auch Punkt 4 - der Preis - keine Rolle spielt...
TOM.
BID = 813102
simon69 Gesprächig
Hallo Ltof, Tom-Driver und Lightyear,
vielen Dank für Eure Hinweise, ich tappe nicht mehr im Dunkeln. Die Modelle "Clusterlite" und "Jumbo" vom Megaman kannte ich nicht, aber so etwas habe ich mir ungefähr vorgestellt. Leider scheinen deren Leuchtstoffelemente nicht separat schaltbar zu sein wie die Schaltdimmerserie "DorS Dimming", die wiederum bei 23 Watt endet. Eigentlich solte doch gerade bei den sehr lichtstarken Lampen eine Dimmoption gefragt sein?
Lightyear hat richtig vermutet, ich will aus den maximal zulässigen 60 W möglichst viel Licht bekommen, aber nicht immer. "Energiesparlampe" in Anführungszeichen habe ich geschrieben, um die Suche nicht im voraus auf Leuchtstofflampen mit EVG zu beschränken. Und: ob man damit wirklich Energie spart, sei einmal dahingestellt.
Vielen Dank, ich werde wohl Kompromisse machen müssen!
Simon
[ Diese Nachricht wurde geändert von: simon69 am 31 Jan 2012 21:45 ]
BID = 814426
sam2 Urgestein
Ähm, es steht zu vermuten, daß Du einem kapitalen Irrtum aufsitzest!
Die Angabe "max.60W" bedeutet nämlich (praktisch immer) nicht etwa, daß dort nur höchstens 60W an elektrischer Leistung gezogen werden dürfen.
Sondern, daß in der betreffenden Fassung kein Leuchtmittel eingesetzt werden darf, welches mehr Verlustwärme abgibt als eine (Allgebrauch-)Glühlampe von 60W.
Deswegen kann man z.B. durchaus eine Halogenlampe mit etwas höherer Leistung oder gar eine Kompaktleuchtstofflampe nit wesentlich höherer Leistung einsetzen.
Oft (jedoch nicht immer - Schirm!) kann man aber auch einfach die (Kunststoff-)Fassung durch eine aus Metall oder Porzellan ersetzen. Die vertragen deutlich höhere Temperaturen und damit höhere Leistungen.
BID = 814446
bennisg Gelegenheitsposter
Beiträge: 62 Wohnort: Solingen
Hallo Simon,
also wenn Du dann eine passende Energiesparleuchte gefunden hast, dann könnte dieser Dimmer hier
http://www.google.de/products/catal.....wIwAQ
für Dich interessant sein. Damit kann man laut Angabe jede gewöhnliche ESL bis 100 W dimmen.
Ich habe diesen Dimmer im Wohnzimmer hängen, in Kombination mit 6x9W ESL unter der Decke. Das Dimmen funktioniert wirklich. Der Haken: Die Lichtfarbe der ESL verändert sich beim Abdunklen der Lampen in Richtung blau und kalt.
Aber bei den teuren "dimmbaren" Osram ESL verändert sich auch die Farbe, wie ich mal im Baumarkt an so nem Ausprobier-Stand gesehen habe....
BID = 814449
sam2 Urgestein
Und vor allem wandelt sich die Lebensdauer der so vergewaltigten ESL von "weit weg von den vielversprechenden Packungsaufschriften" zu "da hält jede 30 Cent-Allgebrauchs-Glühlampe länger"...!
Im Übrigen hat er die Leuchte schon.
Was er sucht, ist ne Lampe (also das Leuchtmittel) dazu!
