Dusche und Stahlereinbau????
Serverzeit: 02 11 2026  03:10:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dusche (613)
BID = 148938
Auch wenn es jetzt etwas zynisch klingen mag:
Das Problem ist weniger, wenn Du geröstet wirst. Dann erübrigt sich ein Strafverfahren und es geht höchstens noch um die Frage, ob Deine Lebensversicherung den doppelten Betrag rausrücken muß, weil es ein Unfalltod war und nicht doch eine elegante Selbsttötung.
Sowas nannte man früher Gottesurteil...
Interessant wird es aber, wenn es einen anderen Nutzer trifft. Dann bist Du aber sowas von am Dransten!
Denn passieren kann latürnich auch mit FI etwas.
Warum beantwortest Du meine Frage nach der Einbauhöhe nicht? Wenn er hoch genug hängt, wäre es ja in Ordnung.
Ansonsten mußt Du eben den Lüfter gegen ein Modell mit Kleinspannungsbetrieb (z.B. 24V~) tauschen.
BID = 148949
Pfendi
Bringen diese Lüfter auch einen Volumenstrom von 200 m^3/Std? Wenn ich von der Duschwanne messe, dann ist die Mitte des Ventis 2,10, wenn ich vom Boden messe, dann bin ich bei etwa 2,3 Meter.
MArio
BID = 148957
Es ist zwar nicht logisch, aber Onkel VDE stellt auf die Höhe der Unterkante des Gerätes (oder den niedrigsten Punkt der Zuleitung) in Bezug auf die Oberkante des fertigen Fußbodens ab. Bitte daher dieses Maß.
BID = 148963
SPS
Hallo hier ein Link zum Bad
http://www.elektrogemeinschaft-hall.....1.pdf
Siehe Bilder Schutzbereich 2,25m vom Boden
"Wenn ich von der Duschwanne messe, dann ist die Mitte des Ventis 2,10, wenn ich vom Boden messe, dann bin ich bei etwa 2,3 Meter."
Mitte des Ventis 2,3m ? geht der in den Schutzbereich?
mfg SPS
BID = 148965
Pfendi
2,1 Meter.
Mfg
Mario
BID = 148972
Leider verloren...
Also Kleinspannungslüfter.
Der kann durchaus die gleich Leistung haben wie einer für direkten Netzanschluß. Muß halt nur ein geeigneter Trafo davor.
Je nach Rohrlänge und -Querschnitt ist es übrigens sinnvoller, statt eines starken Lüfters mehrere schwächere hintereinanderzuschalten (z.B. als Rohreinschublüfter).
BID = 149101
Pfendi
http://www.marley.de/de/produkte/lueftung/ventilatoren/einbau.htm
Tzz, also das finde ich dann unverantw., dass der Hersteller die VDE Norm in keinster Weise aufführt, genau den Lüfter habe ich, und da steht einfach in der Dusche kein Problem, wie kann das sein, es gibt doch ein Gesetz der Produkthaftung, oder?
MArio
BID = 149133
Kabelschreck
Hey
Es besteht noch die möglichkeit den Lüfter in der Wand zu "versenken" . So das er dann im Schutzbereich 2 montiert ist. Dabei sind aber Feuchtigkeitsnester zu vermeiden. Bereich 1 endet an der Ausenkante des Duschbeckens senkrecht nach oben. Falls du dort noch einen Fliesenrand zur Wand hast, ist das der Bereich 2.
Der Hersteller geht bestimmt davon aus das die Lüfter oberhalb 2,25m über der Wanne oder der Dusche montiert werden. Natürlich kann es auch sein das er noch nicht auf den neusten stand in bezug auf die VDE ist. Und es liegt bestimmt eine Zettel bei auf dem steht das der Lüfter nur von einem Fachmann angeschlossen werden darf.
By KS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kabelschreck am 12 Jan 2005  7:23 ]
BID = 149139
gretel
Hallo ,
auch andere Ventilatorenhersteller haben Planungshinweise in Ihren Katalogen.
So z.Bsp. MAICO .
Auch dort wird Installation der 230V Wandeinbauventilatoren in Bereich 1 erlaubt !
Gruss
Gretel
BID = 149149
Pfendi
Also,ich habe bei Marley nochmals angerufen und nachgefragt.Der Techinker sagte mir zu 100 Prozent sei es erlaubt den Ventilator auch in diesen Schutzbereich aufzuhängen, weil er soweit gekapselt ist,das ihm auch ein direkter Wasserstrahl nichts ausmacht.Demnach werde ich ihn jetzt doch dort aufhängen. Danke für die vielen Antworten.
MArio
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pfendi am 12 Jan 2005  9:08 ]
BID = 149163
SPS
Hallo zusammmen,
Hallo gretel,
Zum Bild Schutzbereiche
siehe
http://www.luefter.at/DOWNLOAD/Pdf/.....n.pdf
Fast gleiche Bild mit Text, rechts in der Tabelle
Seite 16 unten
Bereich 1 nur 24V Ausführung und IP x4 x5
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 12 Jan 2005 10:46 ]
BID = 149178
gretel
Hallo ,
@SPS
leider ist keine Datumsangabe mitdabei .
Aber mein Katalog ist 2004/2005 datiert .
Denke, dass VDE im Vor-Vorjahr geändert und im Vorjahr (02/2004) wieder auf alten Stand bezüglich Zulassung Bereich 1 mit IP x4 (Bei Strahlwasser IP x5) zulässig ist !
Gruss
Gretel
BID = 149206
Kabelschreck
Hey
Hatte doch nichts besseres zu tun und bei Maico anzurufen wiso im Bereich 1 Abluftgeräte erlaubt sind. Aussage: "Die VDE wurde geändert, wegen der Lüfterhersteller."
ok... musste das erst mal so akzeptieren .... sofort meine alten Kontake zur VDE rausgesucht ... Anfruf ....
.... und es gibt dasächlich eine Änderung zur VDE
Zitat der DKE Webseite
Sind im Bereich 1 Abluftgeräte zulässig?
Mit Änderung DIN VDE 0100-701/A1 (VDE 0100 Teil 701/A1):2004-02 wurden die Anforderungen an die in Bereich 1 zulässigen Abluftgeräte erleichtert.
Muss mich Entschultigen, diese Änderung ist mir vom VDE Verlag nicht zugegangen. Ich werde mich erstmal dort beschweren. Ich habe bis jetzt jedem Kunde so einen Ventilator ausgeredet
FAZIT: Abluftgeräte sind im Bereich 1 erlaubt !!!
unter welchen Bedingungen muss ich erst mal noch nachgucken
@gretel ---> danke für die Info mit der Änderung
By KS
PS: hier gleich mal der Link zu den Änderungen der geänderten neuen DIN VDE 0100-701
http://www.dke.de/DKE/Auskuenfte+zu.....21b7f
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kabelschreck am 12 Jan 2005 14:03 ]
BID = 149426
Pfendi
Nach so viel hin und her, komme ich jetzt nochmal auf den Strahler zurück. Deckenstrahler 220 V auf 2,3 Meter Höhe, dass würde jetzt bedeuten ist erlaubt,oder?
MArio
BID = 149504
Kabelschreck
Hey
Ja, wiederspricht nicht der VDE , da auseralb der Bereiche.
Jedoch min. IPX4 und über 30mAFI da in einem Raum welcher als Dusche oder Bad zählt.
Praktisch würde ich dort keine 220 V Strahler einbauen.
By KS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194031358   Heute : 7848    Gestern : 74163    Online : 517        2.11.2026    3:10
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
