Duschablage und Beleuchtung
Serverzeit: 18 11 2026  03:10:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: beleuchtung (4136)
BID = 926543
Sefina hat am 19 Mai 2014 17:56 geschrieben :
Bei einer begehbaren Dusche wird es durch den 1.25m Radius begrenzt.
Trotzdem ist es net einfach up lampen zu bekommen.
Google bringt nur bedingt gute Infos.
Und mitten im Satz stimmt wenn das "und" ein Pittfehler ist (UND)
Maris
BID = 926652
2N3055
Man (ich zumindest) stolpert doch "alle Nase lang" über diese Einbauleuchten für Terrassen und Ähnliches.
Wären die nicht das Richtige, um das Shampoo in Szene zu setzen?
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 926953
didy
Unterwasserleuchten aus Whirlpool- oder Schwimmbadbau?
BID = 927543
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Wenn es denn richtig hell im Bad werden soll, rate ich zu 24 Volt...!
BID = 927598
henryunsen
24 Volt Wackelsaft in der Dusche? VDE hin VDE her, alles über 12 Volt Wackelsaft tut ausprobierterweise (in Jugendjahren) bei nassen Füßen und nassen Pfoten schon mindestens saumäßig weh, ob es gesundcheitsförderlich ist, steht in Frage. Nicht umsonst wird die Spannung für alles, mit dem man in die persönlichen "Feuchtgebiete" geraten kann *), von VDE auf radikale 12 V beschränkt, und selbst mit Spannungen um die 14 Volt (WS)hat es irgendwann mal auf ganz doofe Art einen Todesfall gegeben: nassgeschwitzter E-Schweißer auf dem Rücken in der Bilge liegend mit Elektrodenhalter auf der Heldenbrust nach längerer Zeit aufgefunden...
Fest eingebaute Unterwasserleuchten oder so etwas würde ich zwar für weniger "laiengefährdet" halten, bei eingeclipsten Niedervoltleuchten in UP-Dosen muß man damit rechnen, daß Kinder oder Blödmänner die (warum auch immer) da rauspulen und dann wären 24 V WS in meinen Augen schon mal mindestens so gefährlich wie im trockenen Bett im trockenen Schlafimmer eine Nachttischlampe mit Körperschluß ohne Schutzmaßnahme.
Laß die Spielerei mit Elektrizität im Barfußgebiet. Mindestens wenn Du ein Laie bist (oder Hobby-Strömling oder Millivoltakrobat).
Ich fand es gar nicht so blöd, daß bis in die 50er in Bädern die Lichtschalter als Zugschalter üblich waren, dicht unter der Decke also weit außerhalb des mit nassen Pfoten barfuß von den Fliesen (oder Terrazzo) erreichbaren Bereichs, am Zugschalter war denn eine Seidenschnur mit kunstvollem Posamentenbommel. Das obere Ende der Schnaur war fast immer trocken.
Auch ohne Schutzmaßnahme haben meine Großeltern und die meisten aus der Generation überlebt - nicht allerdings dann den Bombenkrieg...
Pensionär Henry
*) ich denke da an die Zahnbürste, nicht was man sonst so vielleicht bei abartiger (?) Fantasie subsummiert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331796   Heute : 1348    Gestern : 12669    Online : 1055        18.11.2026    3:10
