Durchlauferhitzer mit Warmwasser-Vorlauf
Serverzeit: 29 11 2026  11:12:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 397247
Kajjo
Hallo allerseits!
In meinem Neubau hat der Klempner einen vollelektronischen Durchlauferhitzer Stiebel-Eltron DHE-21 in der Küche installiert. Er soll den Warmwasser-Vorlauf erhitzen, bis die Leitung Warmwasser liefert (keine Zirkulation), außerdem ist er als Notreserve gedacht, falls mal gar kein zentrales Warmwasser vorhanden ist.
Das genannte Gerät ist dafür geeignet, Vorlaufwasser bis zu 55 °C zu akzeptieren. Leider läßt es sich bisher nicht in Betrieb nehmen, da immer sofort der interne Schutzschalter anspricht, obwohl die Wassertemperatur auf nur 50 °C Vorlauf heruntergestellt wurde. Dieser Schutzschalter kann auch erst nach Geräteöffnung durch einen Fachmann wieder aktiviert werden.
Der Klempner möchte jetzt die Warmwasserspeichertemperatur auf 45°C senken -- oder aber der nagelneue DHE sei kaputt. Er habe aber keine Ahnung wie er das sonst ermitteln könnte.
1) Sind Euch derartige Probleme mit diesem DHE bekannt?
2) Gibt es alternative Geräte anderer Hersteller, die Warmwasser mit 55-60 °C als Vorlauf problemlos akzeptieren und durchleiten? Zieltemperatur ist etwa 55 °C.
zu 2: Prinzipiell wollen wir nämlich eigentlich unser zentrales Wasser mit 55 °C betreiben und nicht nur wegen diesem einen DHE die Systemtemperatur senken. Auch der eventuelle Legionellenzyklus würde dann ja voraussichtlich nicht möglich sein.
Vielen Dank im voraus,
Kajjo
BID = 397251
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wer kommt den auf so Ideen Heisswasser mit nem DLE heiss machen
...die 5 Liter Kaltwasser die weglaufen sind doch billiger als der DHE-21
und der Strom den du dafür verfeuerst
BID = 397315
Kajjo
Hallo Primus,
vielen Dank für Deine persönliche Einschätzung. Hast Du dennoch einen fachlichen Tip parat?
Kajjo
BID = 397338
So eine Konstuktion ist weder dumm noch unüblich!
Auch wenn Primus von Komfort offenbar noch nix gehört hat...
Tipp:
Nimm ein Gerät von CLAGE, die eignen sich dafür gut.
Der "DEX" z.B. verträgt bis zu 70°C Vorlauftemperatur (http://www.clage.de/produkte/PDFs/Produktinfos_D/PI_DEX.pdf).
BID = 397359
Jerry
der DLE scheint ein anderes Problem zu haben.
Wenn ich mich richtig erinnere, dann haben die "neuen" Stiebel DLE 2 Sicherungen. Die erste verhindert das Aufheizen bei zu hoher Zulauftemperatur, dabei wird aber nur eine Fehlermeldung ausgegeben und der DLE funktioniert wieder, wenn die Zulauftemp. wieder ok ist. Der nicht selbstrückstellende Temperaturschutz löst aber i.d.R. nur aus, wenn sämtliche andere Regelungen versagen und die Temperatur über (70°C ?) ansteigt. Funktioniert der DLE denn mit Kaltwasser?
BID = 397414
Kajjo
@Sam2: Danke für den Tipp mit Clage. Werde ich mir genauer ansehen! Ich glaube, daß ich die Geräte damals schon mal verglichen habe und zu dem Schluß gekommen war, daß der DHE-21 mehr Leistung bringt. Aber wenn der Clage für genau diesen Einsatzzweck sehr empfehlenswert ist, werden ich ihn in betracht ziehen und ggf. einen Austausch anregen!
@Jerry: Danke für die Hinweise. Der DLE funktioniert immer nur ein paar Sekunden, dann springt die interne, weiße Sicherung heraus. Elektriker und Klempner waren zeitgleich zugegen und haben das Problem nicht lösen können -- und erst einmal vertagt.
Kajjo
BID = 399526
Kajjo
Kurze Nachricht an die Hilfreichen: Der DHE funktioniert. Der Klempner konnte bloß nicht lesen. Man muß zuerst das Wasser strömen lassen, dann den Schutzschalter eindrücken, dann erst die Sicherung zuschalten -- dann geht es auch. Zum Glück hat der Elektriker bescheid gewußt!
An Euch nochmals danke!
Kajjo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610530   Heute : 8041    Gestern : 16750    Online : 175        29.11.2026    11:12
