Durchlauferhitzer mit 5.7kW absichern - welcher Kabelquerschnitt |
BID = 855562
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
in Wien kannst du einen 18kW DLE sowieso sofort wieder vergessen
BID = 855571
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7703 Wohnort: Wien
shark1 hat am 1 Nov 2012 19:52 geschrieben :
Richtig, denn diese konkrete Anlage hat 3x25A-Vorzählersicherung. Da ist ein 18kW-E-DLE höchstens ein Werkzeug, um spontane Finsternis zu erzeugen
BID = 856104
ergster Stammposter
Beiträge: 379 Wohnort: Nähe Dortmund
Nu Übertreibts mal nicht.
Ich habe einen 11 KW DLE von Clage unter der Spüle und den kann ich nur weiter empfehlen.
Einzig wenn es draußen sehr lange sehr kalt war und die Einlauftemperatur des Wasser recht kühl ist, könnte der vielleicht einen tacken mehr leisten, wirklich brauchen tue ich das aber nicht.
Im Sommer ist mir das zu heiß um da die Flossen drunter zu halten und wenn man die Durchflussmenge etwas reduziert dann wird es noch heißer, falls man das denn braucht
Dafür habe ich aber deutlich mehr Platz im Spülenschrank als wenn dort ein 5l Speicher säße, ich kann soviel warmes Wasser haben wie ich will, und nicht nur 5L, es wird keine Energie verschwendet um einen Speicher auf Temperatur zu halten und die nervige Tropfefrei wie bei einem Niederdruckspeicher gibt es auch nicht.
Druckfeste Kleinspeicher sind auch alles andere als günstig, wenn sich da in den letzten 4 Jahren nix getan hat.
Von daher halte ich das für die beste Lösung
BID = 856186
un23 Stammposter
Beiträge: 399 Wohnort: Neckartenzlingen
sam2 hat am 31 Okt 2012 14:30 geschrieben :
Umgekehrt!
Solange Warmwasser gezapft wird, ist die Heizung des Backrohrs (wie der Rest des Herds auch) stromlos.
Dies stellt aber in der Praxis (aufgrund der thermischenb Trägheit) kein Problem dar.
Und wenn man da, wie bei mir, noch eine Uhr drin hat, die zumindest das Ende der Garzeit anzeigen soll, aber auch den Ofen selbst ein- und ausschalten kann? Fände ich sehr unpraktisch, wenn man die gesamte Programmierung neu machen darf, sobald jemand den Wasserhahn anfasst...
Gruss
un23
BID = 856187
Trumbaschl Inventar
un23 hat am 6 Nov 2012 09:24 geschrieben :
Umgekehrt!
Steht doch oben - solche Gimmicks hat der Herd nicht.
BID = 856197
fuchsi Schreibmaschine
Bei Verlegeart B1 und läppischen 8Meter würde ich niemals so eine Krücke machen. Passende Adern eingezogen und Fertig.
Selbst wenn eine Durchziehdose tatsächlich unter einer dünnen Putzschicht verschwunden ist. Soviel Aufwand und Mist macht das auch wieder nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 6 Nov 2012 11:00 ]
