Durchlauferhitzer drosseln |
BID = 1098351
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Man könnte es vielleicht verstehen wenn der Typ des Durchlauferhitzers nicht geheim wäre! Warum gibt man nicht alle Infos an?
In Großbritannien sind Elektrische Duschen üblich, allerdings auch gerne mal mit 11kW. Da funktioniert das Duschen aber problemlos, Handhabung fast wie bei einer Thermostatarmatur. Zu wenig Wasserdruck führt da zur Abschaltung und ist Teil der Sicherheit.
https://www.diy.com/departments/bat.....9.cat
Ebenso gibt es da zwei verschiedene Heizstufen, realisiert über zwei Heizer, was bei dir nicht möglich ist.
Die Teile sind auch deutlich aufwändiger als deins. https://www.youtube.com/watch?v=ZwuhFLsowRc
Wenn das ein reiner Durchlauferhitzer ist, ist das vermutlich einfach das falsche Teil für deinen Einsatzzweck.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 3 Jun 2022 8:59 ]
BID = 1098352
Murray Inventar
khan.cross hat am 3 Jun 2022 08:46 geschrieben :
denn eure Politiker und Lehrer bringen euren Kindern bei, das Homo- und Transsexualität was völlig normales ist und mittlerweile Stellengesuche m/w/d aufgegeben werden.
Obendrein aben wir in der Türkei IMMER gutes Wetter und gammeln nicht den ganzen Tag in der Bude 😜
[ Diese Nachricht wurde geändert von: khan.cross am 3 Jun 2022 8:47 ]
Bist ja ganz schön komisch drauf.
Mit so einem würde ich keinesfalls tauschen wollen
BID = 1098353
khan.cross Neu hier
Das Gerät ist ein Veito Flow 7500.
Das UK Video zeigt im prinzip ein sokches Gerät nur kleiner in der Wattzahl.
BID = 1098354
Rafikus Inventar
Bei der Installation der Dusche ging man wohl davon aus, dass die üblichen Durchlauferhitzer das Wasser gerade so auf die Duschtemperatur bringen. Und wenn es etwas zu kalt werden sollte, dann hat man wohl einfach den Durchfluss an der Einfachbatterie gedrosselt und die Temperatur stieg.
Hier hat der Durchlauferhitzer höhere Leistung und der Wasserdurchfluss ist aufgrund des kleineren Druckes niedriger. Demnach ist die Austrittstemperatur AUA.
Wenn es gar keinen anderen Weg gibt, dann könnte hier ein Dimmer helfen. Allerdings wird es für 8kW kein üblicher Dimmer sein und ob dann nicht die Herren vom Stromversorger mal vor der Tür stehen ist auch nicht klar. Dazu kommt, dass der "Dimmer" auch noch gekühlt werden muss und innerhalb des Gehäuses vom Durchlauferhitzer geht das kaum.
Aber vielleicht habe ich schon zu viel geschrieben
BID = 1098355
Und bei den Produktbildern sieht man eindeutig das zwei Leitungen zum Wascbecken o.ä. führen und dort eine Mischbatterie installiert ist.
https://www.veito-europe.com/Produkte_Durchlauferhitzer_Flow.html
Also auf der Wasserseite falsch installiert.
Vielleicht hätte dir da eine diverse Klempnerin helfen können
Es gibt von denen auch Geräte bei denen man die Temperatur einstellen kann.
Die bessere Alternative wäre aber wohl eine Elektrodusche wie sie in GB üblich ist.
Wer mutig ist nimmt eine Südamerikanische Selbstmorddusche.
https://www.youtube.com/watch?v=cNjA0aee07k
Und ja, auch die gibt es bei Amazon, Verkauft aus China.
BID = 1098363
Das Teil wird wohl mehr als eine Heizung haben bei 7,5kW sind es wahrscheinlich 3 Heizstäbe. Ein Elektriker kann die auch Umklemmen. Aber der TE sollte mal das Teil auf Stufe 1 und nicht auf Stufe 3 betreiben.
BID = 1098368
Rafikus Inventar
| Zitat : Aber der TE sollte mal das Teil auf Stufe 1 und nicht auf Stufe 3 betreiben. |
khan.cross hat am 2 Jun 2022 21:49 geschrieben :
Druchlauferhitzer gekauft, dieser hat 7500W auf 3 Stufen. Der Wasserdruck ist allerdings so schwach, dass der Durchlauferhitzer selbst auf Stufe 1 ziemlich warmes Wasser erzeugt, so warm das man damit nicht duschen kann
Stufe 2 und 3 sind übertrieben heiss.
BID = 1098371
IceWeasel Moderator
Versuche es mit einem kleinen Durchlauferhitzer mit Temperatureinstellung.
Oder mal die Hersteller anfragen, ob es dafür eine besondere Lösung gibt.
BID = 1098372
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Elektronisch geregelter DLE mit einstellbarer Temperatur wäre hier wohl vom Aufwand her das einfachste. Am besten mal im lokalen Baumarkt gucken. In Südostasien (Thailand) gibt es öfers solche DLE wie du beschreibst. Da stellt man direkt am Gerät alles ein. Denke bei euch gibt es sowas auch. In UK und im Balkan hab ich so Dinger aber auch schon gesehen. Einfach mal umgucken, wird aber leider wohl etwas teurer werden als ein nur 3 stufiger.
BID = 1098380
khan.cross Neu hier
Ich hätte gedacht, am einfachsten wäre das Gerät zu einem Elektrotechniker zu bringen, damit er das Gerät modifizieren kann, so das weniger Hitze durchkommt, quasi das Gerat von 7500W auf zB 2000W zu drosseln
BID = 1098381
Offroad GTI Urgestein
Das würde gehen, wenn die Heizwicklungen anders verschaltet werden.
Angenommen, es wären drei Wicklungen in Dreieckschaltung, dann würde in Sternschaltung die Leistung nur noch 1/3 betragen.
Nur ob die Heizleistung dann noch ausreicht, dass Wasser warm genug zu bekommen, kann natürlich niemand sagen.
BID = 1098386
Suizid Shower Head 💀⚡😱😲
BID = 1098388
Der Anschluß ist nur einphasig. Maximal kann man da also eine von den drei Heizungen laufen lassen, also wie auf Stufe 1. Da das auch noch zuviel ist hilft nur so anschließen wie es vorgesehen ist.
BID = 1098389
3 Stufen a 2,5 kW ergibt Leistungen von 2,5 kW, 5kW und 7,5 kW
Durch Reihenschaltung von 2 Heizkörpern kann die Leistung auch auf 1,25 kW reduziert werden. Für einen Elektriker ist das kein Kunststück.
BID = 1098391
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1845 Wohnort: Liessow b SN
Laut Schaltbild von dem Teil sind da 3 Heizungen drin, R1, R2 und R3.
Zwei davon sind parallel verdrahdet , R2 + R3.
Stufe I - R1
Stufe II - R2 + R3
Stufe III - R1 + R2 + R3
Je nachdem wie man was umgepopelt bekommt kann man dann wie schon vorgeschlagen
zwei 2,5 kW Heizungen in Reihe.
Oder 2,5 kW in Reihe mit 5kW.
Wird auf jeden Fall weniger.
Rasender Roland
