Durchlauferhitzer
Serverzeit: 02 11 2026  22:01:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Durchlauferhitzer
BID = 643847
DMfaF
Moin Kollegen!
Ich habe da mal 2 Fragen.
Kann ich einfach einen 21KW Durchlauferhitzer an eine bestehende, sehr ältere Verteilung anschließen? Oder muß ich dazu erst mir eine Genehmigung vom Netzbetreiber (EWE) holen? Daß ich dazu auch die Unterverteilung erst prüfen muß, ist mir auch klar. Anschluß würde dann über 25m 4x6mm² UP erfolgen.
Dann habe ich noch einen Zähler auf der Tafel gesehen. Darauf steht 10 (60)A. Was bedeutet das? (Ist schon ein paar Tage her, wo ich es mal wußte!)
Kollegialer Gruß
Bernd
BID = 643849
Surfer
Morgen Bernd -
Ja,du musst den Anschluss genehmigen(prüfen)lassen,ob des noch passt.
Wenn du die Automaten und den FI noch in die Verteilung bekommst,was sollte dann noch dagegen sprechen?
Gruß Surf
P.S. Als Tip-checke mal alternativ den Preis des 5x6 , auch als NYY .
Bei meinem GH ist alles ab 6qmm in NYY günstiger als NYM.
BID = 643850
schattenlieger
Moin,
10(60) bedeutet, Prüfstrom ist 10 A, Grenzstrom (=nominelle Dauerbelastbarkeit) ist 60A.
Kurzzeitig etwas mehr ist bei einem Ferraris-Zähler auch nicht schlimm, da gibt es so schnell noch keine Rauchzeichen. Zumindest unser 20(100) macht auch kurzzeitige 130A noch ohne Rauchsignale mit.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 644001
123abc
4*6 könnten bei 25m recht knapp werden.
Dann gibt es noch die Frage wie es vor der SV aussieht.
123abc
BID = 644010
DMfaF
Vom Zähler zum Verteilerkasten ist 10mm² verlegt mit starrem Draht. Der E-Herd ist über eine Sicherung geschalten, mit 20A.
Bernd
BID = 644387
DMfaF
Moin!
Nachdem ich gestern mal Zeit hatte, schickte das örtliche EWE einen Monteur vorbei, um sich die Sache anzusehen und zu beurteilen. HAK und Zählerkasten in Ordnung und auch dafür noch geeignet. 5x6mm² und Verlegung wären in Ordnung. Nach Beendigung der Arbeit wäre die Anlage von einem Meisterbetrieb zu prüfen, mit Prüfprotokoll und einen Freischaltungsantrag zu stellen. Der Monteur sagte mir aber auch, daß es gut gewesen ist, vorher die Anlage von einem Mitarbeiter der EWE in Augenschein nehmen zu lassen.
Bei uns sind nämlich noch viele Straßenzüge an Stichleitungen und die Kapazität für diese Leitung ist schon ausgereitzt. Bei unserer Straße sieht es so aus: 6KM schnurgerade aus, bis ca 1950 4 Torfbetriebe und 6 Bauernhöfe. Heute gibt es noch 2 Torfbetriebe, 4 Bauernhöfe und 390 Einfamilienhäuser (davon 6 Russenbungalows) und 4 Industriebetriebe. Bei Strom, Telefon und Wasser sieht es so aus, wer am Ende der Straße wohnt, hat besonders schlechte Karten. Beim Telefon sieht es so aus: Am Anfang bekommt man noch DSL 6000, bei mir (Nr. 164) kommt noch in ruhigen Zeiten DSL 2000 an. 10 Häuser weiter gibt es nur ISDN.
BID = 644395
Danke für die Schilderung.
Ja, das ist die richtige Vorgehensweise.
Nur - was ist ein "Russenbungalow"?
(erster Treffer beim Gockel ist DEIN obiger Beitrag...)
BID = 644420
schattenlieger
Hmm, nur Stichleitungen. ist ja krass. Da kann ich ja mit dem Warmwasser das Licht dimmen.
Ein Russenbungalow ist vielleicht das selbe wie ein "türkisches Einfamilienhaus", hier beispielhaft mal eins aus dem Provinzdorf Celle:
http://upload.wikimedia.org/wikiped.....s.png
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 644442
DMfaF
Genau sowas meinte ich!
Gerade erst rüber gemacht dann Haus mit Garage für 4-6 neue Autos (BMW, Mercedes) bauen! Das ganze dann für 4-6 Personen und 11 Zimmer, Swimmingpool darf dann auch nicht fehlen!
BID = 644517
Also der leibhaftige Wirtschaftaufschwung?
Toll!
Mehr davon.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194085664   Heute : 64038    Gestern : 74163    Online : 376        2.11.2026    22:01
71 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.85 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
