Dringende Frage wegen sehr altem Treppenhaus-Automat von Rex
Serverzeit: 18 11 2026  14:24:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 738084
henryunsen
Die Dinger wurden häufig mit "getastetem N" betrieben, d.h. die Spule hängt fest an dem ankommenden L, die zweite Seite der Spule geht zu den Tastern, in denen Glimmlampen saßen. (Die Spule zog über den Glimmlampenbetriebsstrom nicht an, wenns nicht gar zu viele Taster waren) Natürlich nicht ganz koscher: geschalteter N, aber war so allgemein üblich. Da steht die Ader von der Spule zu den Tastern natürlich stets unter 220 / 230 Volt - Duspol und Lügenstift übersehen den Spulenwiderstand ja... Wenn es so ist, gehen an den Zeitschalter wirklich nur drei Leiter: Phase (L), Taster-Ader und Lampendraht (im damaligen Jargon). Ob es heute noch zulässige THA gibt, die man so betreiben könnte? Und wenn: geschalteter N ist heute ja absolut tabu.
Pensionär Henry
BID = 738103
123abc
Nicht ganz richtig.
Der L geht auf den mittleren Anschluß der Quecksilberröhre.
Ist das Licht aus wird der mittlere mit dem rechten Anschluß verbunden.
Der rechte Anschluß geht zur Spule.
Ist das Licht an wird die Mitte mit der linken Seite verbunden.
Links geht es zu den Lampen.
In der mittleren Position ist das Licht an und es kann nachgetastet werden.
123abc
BID = 738108
viggo
also es ist eine N-geschaltene Anlage, die devinitiv keien N am Gerät hat. Ich hab mir jetzt mal den Rex600 von Legrand bestellt und hoffe, bzw geha davon aus, dass ich das Gerät einfach gegen das alte austauschen kann.
Danke derweil mal für alle konstruktiven Antworten!.
Gruß, viggo
BID = 738193
shark1
Das alte aber bitte zur Problemstoffsammlung, da es flüssiges Quecksilber enthält. Auch die Glasröhre solltest du nicht zerbrechen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338773   Heute : 8345    Gestern : 12669    Online : 390        18.11.2026    14:24
