Drehstromzähler defekt? Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
BID = 403065
thom-thom Neu hier
Beiträge: 40 Wohnort: 00
Also, wie bereits geschrieben, bringen Verbraucher (z.B. Licht, E-Herd usw.)hinter dem Zähler den selbigen nicht zum Zählen. Und dass die Leitungen aus dem Zähler zur UV gehen konnte man zweifelsfrei sehen (Sichtprüfung).
So, nun zum 120 V Problem. Da ich z.Zt. nicht vor Ort bin, kann ich auch kein Foto machen. Habe aber in meinem alten E-Technikbuch ein Schaltbild eines Drehstromzählers herausgesucht und die Messpunkte markiert. Es wurde jeweils mit dem Duspol an der Stelle mit einem bunten Pfeil gegen die Stelle mit dem Schwarzen Pfeil gemessen. Alle 3 Messungen ergaben ca. 120 V (soweit das die Anzeige des analogen Duspol hergibt).
BID = 403069
sam2 Urgestein
Dann fehlen entweder die drei kleinen Brücken (i.d.R. Messingblechstreifen) zu den Spannungsspulen (1-2, 4-5 und 7-8) oder der Zähler ist falsch angeschlossen oder Dein Duspol zeigte Unsinn an.
Am Zähler selbst kann es zumindest nicht liegen!
BID = 404543
selfman Schreibmaschine
Beiträge: 1681 Wohnort: Seekirchen a. W.
@sam2
Könnte aber auch sein das Du Dich irrst, sam
@thom-thom
Bist Du sicher, daß auch der N so angeschlossen ist wie es Dein Bild zeigt. Vielleicht hat sich das der Elektriker gespart.
Solange alle Leiterspannungen anliegen und der Zähler in Ordnungs ist hat das keinen größeren Nachteil auf die Messung.
Aber z.B. beim Ausfall einer Spannungsspule liegt dann am Nulleiteranschluß eine Spannung an, die dem am ehesten nahe kommt, was Du so erzählst. Die Spannung wird nicht symmetrisch sein, zumindest die Spannung gegen die defekt Spule muß größer sein, aber der Rest sind irgenwelche Halbspannungen.
Schöne Grüße Selfman
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498938 Heute : 15504 Gestern : 16862 Online : 354 24.11.2026 18:00 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0223979949951
