Drehstromzähler anschließen
Serverzeit: 12 11 2026  00:57:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: drehstromzähler (432)
BID = 202208
DohrSteven
Guten Morgen,
ich muss für die Schule wissen wie man ein Drehstromzähler anschließt. Auf dem Zähler steht folgendes: 1 3 / 4 6 / 7 9 / 10 12
Das bedeutet doch das an 1, 4 und 7 die Phasen dran kommen und an 3, 6 und 9 die abgehenden Phasen drankommen. An 10 kommt der eingehende N und an 12 der abgehende N?
Danke
BID = 202210
MarkusS
Aufgrund der bisherigen Postinghistorie in diesem Forum habe ich ganz ernste Zweifel dass das wirklich "für die Schule ist".
Passt irgendwie nahtlos in die bisherigen von Dir eröffneten Threads und aufgrund derer habe ich ernsthafte Bedenken diese Frage zu beantworten.
Gruss
Markus
BID = 202212
gretel
Hallo Steven ,
ist alles soweit ok , ich würde halt nur einen kleineren Erregerneutralleiter für den Zähler N aus dem plombierten unteren Bereich abzweigen , und den eigentlichen Neutralleiter ohne Zwischenverdrahtung am Zähler vorbei führen !
Gruß ,
Gretel
BID = 202250
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...aus dem plombierten unteren Bereich...
...das ist dann wohl eine Sache für einen Fachmann mit VNB-zulassung
BID = 202301
Hemapri
Na ja, solange er es nur theoretisch wissen will und nicht selbst in Betrieb nimmt, können wir uns die Drohung ja noch verkneifen.
Nicht aber, dass er den Zähler verkehrt herum laufen lassen will. Sonst kommt das EVU und der Staatsanwalt .
BID = 202362
MarkusS
Sind noch irgendwo EVU-Zähler ohne Rücklaufsperre im Einsatz?
Gruss
Markus
BID = 202374
didy
Zum Thema Rücklaufsperre: Wie ist das eigentlich bei PV-Anlagen. Die haben ja nen eigenen Zähler, klar; und ich nehm mal an der wird "andersherum" angeschlossen, also praktisch mit der "Ausgangsseite" zum EVU hin.
Was ist jetzt, wenn die Sonne nicht scheint? Haben die Wechselrichter keinen Standby-Stromverbrauch, oder gehen die dann einfach aus?
Haben diese dann extra dafür keine Rücklaufsperre? Oder ist das irrelevant da dieser Stromverbrauch eh unter der Messgrenze von Ferraris-Zählern liegt?
Naja aber selbst wenn, der Kunde könnte so unbezahlten Strom beziehen, also düfen die eigentlich gar keine Rücklaufsperre haben... Oder seh ich das falsch?
Didi
BID = 202376
Teletrabi
Man kann doch zwei rückaufgesperrte gegensinnig in Reihe hängen. Je nach Leistungsbilanz des erzeugten/verbrauchten Strom dreht dann der eine oder andere.
Oder man schließt die PV über einen eigenen Netzanschluss an und verkauft immer den Strom ans EVU, auch wenn man ihn einen halben Meter weiter gleich wieder abkauft. In dem Fall könnte man ja alles auf der Netzseite des Wechselrichters verplomben.
BID = 202391
didy
das mit extra Zähler für PV wird ja meiner Meinung nach auch normal so gemacht, zumindest im Privatbereich wegen der Einspeisevergütung.... (Den Strom selbst zu verbrauchen wäre finanzieller Unsinn).
Allerdings müßte tatsächlich alles auch "Kundenseitig" des Zählers verplombt werden, wenn der Zähler eine Rücklaufsperre hat... Und selbst dann wär das nicht Manipulationssicher, da es dann ja normal Kundenbedienbare Sicherungen dazwischen sind, ne Abzweigdose ist dann schnell eingefügt - und bei nem defekten Wechselrichter muß das EVU anrücken.
Kann ich mir also nicht vorstellen.
Didi
BID = 202410
Ihr habt richtig gedacht, das EVU aber auch:
Die hierfür verwendeten Zähler haben üblicherweise keine Rücklaufsperre. Wer also besonders teuren Strom kaufen will, kann das dort unbesorgt tun...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  3 Jun 2005 22:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254343   Heute : 343    Gestern : 9083    Online : 155        12.11.2026    0:57
