Drehstromrichtung von L1 L2 L3
Serverzeit: 31 10 2026  19:24:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 65697
E-Power
Tach zusammen,
bei drehstrom muss man ja die drehrichtung beachten.
Ausser jetzt bei e-Motoren wo man es sich ja gegebenenfalls aussuchen kann ob rechts oder links.
Von L1 ausgehend Bis L3 muss der strom rechts oder linksrum laufen?
Nehmen wir mal ne normale cee dose mit (R,S,T) L1,L2,L3.
Rechts oder linksreum?
BID = 65701
technikfreak
Zur Homepage von technikfreak
Normalerweise hat man in Drehstromsteckdosen ein RECHTS-Drehfeld.
BID = 65727
Sir Jeff
Zur Homepage von Sir Jeff
Beim Motor schaut man auf den Wellenstumpf - dann rechts.
Nioedergeschrieben ist das alles in der DIN VDE 0100-550 Z. 4.7
Gruss Jeff
BID = 65818
E-Power
Danke für die Antworten.
Was ist denn wenn man zum Beispiel einen Durchlauferhitzer im Bad statt rechts links herum angeschlossen hat.
Läuft der dann anders? als er es sollte? Oder ist es einfach so vorschrift das es rechts herum angeschlossen werden sollte.
Meiner ist nämlich linksherum vom elektriker installiert worden.
BID = 65824
Sir Jeff
Verteilungen wie drehrichtungsunabhängige Verbraucher unterliegen (nach meinem Dafürhalten - verbessert mich) keiner Vorschrift, was die Drehrichtung betrifft. Also im Klartext: Es steht nirgendwo geschrieben, dass man eine Verteilung mit L1, L2, L3 = Rechtsdrehfeld anschließen muss.
- Wohl aber DS-Steckdosen! Dass man Festanschlüsse mit Drehstromantrieben richtig anschließt, dürfte sich von selbst verstehen.
BID = 65829
darkstar
@E-Power wenn Dein Durchlauferhitzer nur Heizwicklungen hat, dann ist's egal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193936873   Heute : 53860    Gestern : 41403    Online : 514        31.10.2026    19:24
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
