Drehstrommotoren & Gleichstrombremsung
Serverzeit: 02 11 2026  05:11:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 176739
Mc Clain
Hi erst mal.
ich bin hier neu im Forum.
Wollte aber trotzdemn mal gerne wissen, warum meine Gleichstrombremse nicht funzt.
ICh habe einen Drehstrommotor und wollte ihm beim aussschalten abbremsen.
Darum habe ich auf die von der 1 phase mit einer diode gepulste Gleichspannung über die wicklungen gegeben und er läuft trotzdem unruhig weiter.
Im Stillstand kann ich ihn zwar bei anliegender Gleichspannung
nicht mehr drehen, das funzt aber nicht im Betrieb.
Würde mich über jede antwort sehr freuen und sage im vorraus schon mal danke.
Wenn man will das etwas richtig gemacht wird. Sollte man es am besten richtig machen.
BID = 176778
gretel
Spannunghöhe ?
Die Größe der Gleichspannung für die Auslaufbremsung richtet sich nach der Nennspannung und der Motornennleistung.
Bei 400 V Nennspannung beträgt z.B. für einen 50-kW-Motor die Gleichspannung ~ 10 V, für einen 5-kW-Motor ~ 40 V
und für einen 0,5-kW-Motor schon ~ 110 V.
Der Bremsstrom kommt etwa auf das 2,5fache des Nennstromes.
Nicht umsonst bauen Fachfirmen aufwendige Gleichrichterbremsanlagen ,gut gekühlt etc....
BID = 177068
123abc
Bei älteren Drehstromreglern an Aufzugsanlagen geben wir die Bremsgleichspannung auf die 3 Wicklungen welche zum bremsen in Reihe geschaltet wurden.
Diese Aufzugsmotoren verfügen über 2 Wicklungssätze.
Einer wird zum Antreiben verwendet der 2. zum Bremsen.
123abc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194036102   Heute : 13013    Gestern : 74163    Online : 894        2.11.2026    5:11
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
