Drehstrommotor qualmt und wird heiß
Serverzeit: 16 11 2026  21:16:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 612755
vanGogh
Hallo Leute,
ich habe mir für meine Sandstrahlanlage eine Siebvorrichtung gebaut welche durch einen Außenrüttler in Schwingung gebracht werden soll. Habe einen Rüttelmotor bei Ebay ersteigert und jenen laut meines technischen Verständnisses an 3 Phasen angeklemmt. Er läuft an und alles klappt. Aber nach ca. einer Minute wird der Motor verdammt heiß und er beginnt zu qualmen. Nun bin ich völlig überfragt warum er das macht. Die Siebvorrichtung besteht aus Holz und da jene nicht in Flammen aufgehen soll habe ich lieber den Strom wieder abgeschaltet. Will ja auch nicht das der Motor durchbrennt. Habe den Motor mal ausseinandergebaut. Die Wicklungen werden mit 3 Drähten angeschlossen. Hab Euch mal das Schild beigelegt. Vieleicht kann ja jemand helfen?
Gruß und Danke sagt René
BID = 612757
prinz.
Moin
Foto vom Klemmbrett machen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 612758
vanGogh
Leider hat der Motor kein Klemmbrett. Kabel geht direkt von den Wicklungen nach draußen und endet dort.
BID = 612762
Das kann nicht sein!
Da der Motor für zwei Spannungen gebaut ist, müssen 6 Adern herausgeführt sein und an einer Stelle zu dreien vereinigt.
Die Art, wie das geschieht, ist entscheidend für die zulässige Betriebsspannung.
Da wird wohl in Dreieck statt im Stern verschaltet sein.
Also weitersuchen!!!
BID = 612881
Wenn der Motor allerdings schon gequalmt hat, habe ich Zweifel, ob mit der richtigen Beschaltung noch etwas zu holen ist.
BID = 612893
Murray
Also bei meiner Kettensäge lief der dann noch 5 Minuten, wurde immer langsamer und ist schließlich in Flämmchen aufgegangen
Dabei war der nur mit Sägekettenöl getränkt (Pumpe undicht), weis nicht ob das die Ursache war.
BID = 612894
Ja, es kann durchaus sein, daß die Wicklung bereits Schaden genommen hat. Muß aber nicht. Eine Isolationswiderstandsmessung ist nun jedoch vor Wiederinbetriebnahme (nach Umklemmen) unabdingbar!
Außerdem sollte nun der bisher weggelassene Motorschutzschalter eingebaut werden, der übrigens den Schaden zuverlässig verhindert hätte!
Merke:
Deratige Sparmaßnahmen bringen genausowenig wie das Herumgemurkse von Laien.
Man muß froh sein, daß "nur" Material zu Schaden kam und nicht Personen!
Denn was ist mit den ebenfalls erforderlichen Sicherheitsmessungen (Wirksamkeit der Schutzmaßnahme)???
BID = 612898
ego
Wer den Motor nicht in der Lage ist richtig anzuschliessen, ist mit der Auswahl/dem Einstellen des MS-Schalter bestimmt überfordert.
BID = 612905
Ganz sicher!
Ich kann mich aber nicht erinnern, ihn aufgefordert zu haben, das SELBST zu tun...
Ganz im Gegenteil!
EIN möglicherweise ruinierter Motor sollte Ansporn genug sein, die Sache einem Fachmann zu überlassen.
BID = 612909
vanGogh
Hallo, danke für Eure Tipps. Natürlich lasse ich den Motor nur in Abwesenheit von Kindern Katzen und co. laufen. Der Motor läuft noch ist quasi nicht durchgeschmorrt oder so. Mit einem Motorschutzschalter hätte könnte man die Sache schon laufen lassen, wenn das Anschlußschema erst mal gefunden wäre. Also ich hab den Rüttler nochmal weiter auseinander genommen. Und festgestellt das es sich um 2 Motoren in Einem Gehäuse handelt. Aber wie gesagt aus jeder Spule führen nur 3 Drähte nach Außen. Hab mal versucht eine Zeichnung zu erstellen. Also wie gesagt irgendwie ein kurioses Teil. Gruß René
BID = 612914
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...dein Bild erinnert mich an das hier ---> http://www.youtube.com/watch?v=9JUBBEhrvfc
...als was/wie war das Ding denn bei der eBay-Auktion beschrieben
BID = 612918
Das ist doch völlig wurscht!
Und Deine Assotiationen interessieren hier auch nur sehr am Rande, Primus.
Es gibt das Typenschild.
Und inzwischen sind zumindest weitere drei Wicklungsenden aufgetaucht...
Also sollte man mal ein Multikultimeter in die Hand nemen und alle Paarungen dieser 6 Anschlüsse durchmessen (dabei latürnich ALLE Verbindungen aufgetrennt).
Ich hab so ne Ahnung, was dabei herauskommen könnte.
Daß der Motor nach der Wicklungs-Koch-Aktion noch läuft, sagt übrigens nicht viel darüber aus, ob er defekt ist. Es könnten auch bereits Wicklungsschlüsse vorliegen oder verringerter Isolationswiderstand! Zumindest der Isolationswiderstand muß nachmemessen werden (dafür reicht aber ein Multivitaminmeter nicht aus...).
BID = 612987
fuchsi
Sind das tatsächlich 2 Motoren mit Schwingscheibe nebeneinander (also jeder eigene Welle und 2 eigene Lager und je eine Schwingscheibe ?)
-Edit von sam2: überflüssiges Vollzitat entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  8 Jun 2009 14:03 ]
BID = 612993
Rafikus
Es sind meistens zwei Unwuchtmassen pro Motor. Die Drehrichtungen der Motore sind gegensinnig, damit das ganze nicht rumeiert sondern (bezogen auf die Zeichnung) nur eine Vertikale oszillation ausführt.
Ich hatte mal eine Rüttelrinne, wo ich die Motore komplett demontieren musste um festzustellen, ob nun im Dreieck oder Stern angeschlossen. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber entweder gab es nur ein sehr "sparsames" Klemmbrett, oder ich konnte nur gerade eben erkennen, was nun vorlag. Eine Möglichkeit den Motor umzuklemmen gab es, soweit ich mich erinnern kann, nicht - obwohl am Typenschild beide Spannungen angegeben waren.
BID = 613000
vanGogh
Hallo, ja da sind 2 Motoren nebeneinander und in einem Gehäuse verbaut. Es sind wie gesagt nur 2 mal die 3 Drähte nach Außen geführt. Es existiert leider kein Klemmbrett. Die Möglichkeit mit Stern und Dreick klingt zwar schon mal sehr gut, aber wenn es in den Spulen so verdrahtet ist weiß ich nicht wie ich das umklemmen kann...
Gruß und Danke René
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316755   Heute : 11536    Gestern : 12485    Online : 369        16.11.2026    21:16
