Drehstrommotor läuft fast nicht in Steinmetzschaltung
Serverzeit: 18 11 2026  07:28:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 556502
BDX85
Hi!
Für mich riecht das nach Kondensator!
Entweder defekt oder zu klein!
...vielleicht mal probieren den Erdungsanschluß probehalber wegzulassen oder einen zweiten parallel hängen...sowas findet sich so mit um die 15yF in Opas Betonmischer...
Haste mal alle Wicklungen durchgemessen?
ys
BDX85
BID = 556507
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Den Kondensator möge Zombie bitte noch mal näher beschreiben, wie ich es ja
schon mal erbeten hatte.
Conrad ist ja eher für den kleineren Elektronikkram da, hier wird
jedoch ein etwa coladosengroßer MP-Kondensator mit entsprechender
Spannungsfestigkeit gefordert.
So ein Kondensator lässt sich auch relativ einfach auf die Grund-
funktion prüfen.
der Gilb
PS: Edit fragt mich gerade, wer die ganzen Photohandys kauft?
Wenn man eins braucht, ist keins da.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 15 Okt 2008 22:14 ]
BID = 556550
zombie01
Tja wollte es eigentlich nur mit Betriebskondesator versuchen. Wenn ich gut 55€ für 2 Kondensatoren bezahlen muß, ist der Weg sonst zu einem gebrauchten Frequenzumrichter auch nicht mehr weit und das wäre dann wohl die optimalere Variante. Aber die sollen ja so viel EMV produzieren was mich bisher davon abschreckte (somit auch kein Handyfreund bin). Hab so bissel was gegen Strahlung :o)
Der Kondensator ist schon nen richtig großer für 400-500V. Hier mal Infos (verlinken klappt nicht) dazu, hab den leider gestern schon zurück geschickt mit bitte um Austausch
Abm.: (Ø x H) 55 mm x 151 mm
Nennspannung: 400 V/AC: 10000 h · 450 V/AC: 3000 h
Frequenz: 50 - 60 Hz
Elektr. Kapazität: 50 µF
Approbationen: VDE EN 6252
Anschluss: Kabel 200 mm 2 x 0.75 mmplusmn;10 %
Temperaturbereich: -25 - +85 °C
Schutzart: IP54
RoHS-konform: Ja
Gewinde: M8
Das mit der Erdung am Kondi weg lassen soll was bringen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zombie01 am 15 Okt 2008 23:51 ]
BID = 556558
Rial
Dann mußt du HIER weiterlesen !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334219   Heute : 3783    Gestern : 12669    Online : 750        18.11.2026    7:28
