BID = 817446
jbnetworx Schriftsteller
     Beiträge: 573 Wohnort: Schrozberg
| | Das wäre aber ein krasserWiderspruch zu dem, was Du geschildert hast. |
Eben, das verstehe ich ja auch nicht...
Ich bin mir aber sicher , das die Zuleitung zu 100% auf den gezeigten Zähler geht.
Übrigens, wenn ich die ganz Rechte Vorsicherung rausmache, ist die ganze Wohnung ohne Strom.
BID = 817495
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
jbnetworx hat am 26 Feb 2012 08:21 geschrieben :
Das spricht dann doch sehr eindeutig für Wechselstrom.
Also entweder
- Umstellung auf Drehstrom (dann muss vermutlich 4 oder 5x16mm2 in die Wohnung gelegt werden)
- Umstellung des Herdes auf 2L+2N, also 2 Wechselstromkreise mit je 16A
- Umstellung des Herdes auf 1xB20A
- wenn die Leitung Verlegeart C ist alles lassen wie es ist und bei der nächsten großen Renovierung auf Drehstrom umstellen.
BID = 817511
| | - Umstellung des Herdes auf 2L+2N, also 2 Wechselstromkreise mit je 16A |
Könnte man dazu auch eines der Außenleiter verwenden?
Sprich ein schwarzes als N?
Grüße Jannik
BID = 817536
Topf_Gun Schreibmaschine
Man kann und muß. ABER DAS IST ARBEIT FÜR EINEN FACHMANN!.
Außerdem 2*16A>>25A -->Zählervorsicherung löst aus, wennmehr als 5,8kW genutzt werden.
Wen hauptsächlich Oma kocht, kein Thema, aber eine vollwertige Nutzung EURES Herdes ist nur mit Drehstrom möglich.
Gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 817570
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Ich würde als erstes einmal bei den Stadtwerken Anfragen ob sie dir den Zähler tauschen und die Brücken raus nehmen, vor einem NEIN würde ich nichts unternehmen ..
| P.S. :
Das habe ich schon öfters gesehen bei uns, UV als Drehstrom installiert aber alter Wechselstromzähler, dann bei der Umstellung einfach die Brücken raus genommen.
Vorher : 1x25 A danach 3 x 35 A SLS
Nur dummerweise haben wir (soweit ich weiß) bei den Wohnungen die Brücken nicht rausgenommen sondern nur beim Geschäftsladen .. |
BID = 817571
Trumbaschl Inventar
Elektro Freak hat am 26 Feb 2012 22:25 geschrieben :
Als Privater würde ich ehrlich gesagt raten zu überprüfen ob die Leitung Verlegeart C ist und wenn ja gar nichts machen...
BID = 817573
Hm, meinst du ?
Die günstige Lösung wäre es jedenfalls und so wie ich gelesen habe hat das ja seit 2002 ohne Abzubrennen funktioniert !
Aber dann würde ich auch die Kraftsteckdose abmontieren ..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 26 Feb 2012 22:44 ]
BID = 817639
Trumbaschl Inventar
Elektro Freak hat am 26 Feb 2012 22:43 geschrieben :
Hm, meinst du ?
Wie gesagt, wenn es Verlegeart C ist und damit zulässig würde ich es in meiner eigenen Installation sehr wahrscheinlich so lassen.
Kraftsteckdose gibt es ja meiner Erinnerung nach hier keine, sondern nur eine 5-adrige Leitung an die eine angeschlossen werden sollte. Die Kraftsteckdose ohne N war beim Nachbarn.
BID = 817685
Witzigerweise hat meine Oma im Stockwerk drüber Drehstrom. Sie hat einen noch etwas älteren Zähler, mit Tag- und Nachtstrom. Aber Drehstrom.
Was denkt ihr, ist es möglich, vom VNB die Zähler tauschen zu lassen?
Grüße Jannik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jbnetworx am 27 Feb 2012 18:05 ]
BID = 817688
Fragen kostet nichts!
http://www.enbw.com/content/de/priv.....x.jsp
die ENBW wird Dir sagen können, ob Drehstrom möglich ist und ob sie es auf euren Zäherplatz einbauen.
Gruß Topf_Gun
BID = 817691
Der Einbau bzw. Wechsel von Zählern und Geräten wird nur in TAB-gerechten Zählerplätzen durchgeführt. Diese sind durch einen eingetragenen Installateur bei der EnBW fertig zu melden. Für den Umbau der Kundenanlage fällt eine separate Rechnung durch den Installateur an.
Ob diese offene Zählertafel TAB-gerecht ist bezweifle ich mal.
BID = 817701
Trumbaschl Inventar
der mit den kurzen Armen hat am 27 Feb 2012 18:32 geschrieben :
Ein AP-Zählerkasten nach TAB 200x wär ja noch nicht einmal das schlimmste, aber wenn 63A Belastbarkeit für die abgehende Leitung gefordert wird steigt der Aufwand erheblich. Deswegen bin ich der Meinung: Verlegeart klären und falls ok keine schlafenden Hunde wecken.
BID = 817707
Also die Verlegung sieht so aus:
Vom Backofen in der Wand runter in den Keller, dort in AP-Kanal und unterm Sicherungskasten in einem Rohr hoch in den Kasten.
Das wäre garnicht mal so schlimm, da die Zuleitung komplett in Rohren vom Zähler zum UV ist.
Was würde ungefähr ein neuer Zählerplatz für Zweit Zähler kosten?
Grüße Jannik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jbnetworx am 27 Feb 2012 19:35 ]
BID = 817713
Irrtum vom Hausanschlußkasten zum Zähler! Diese Leitung muss für 63 A geeignet sein und das dürften dann 5 *16mm² Cu werden.
Die Leitung vom Bachrohr zur UV ist selbst mit Augen zudrücken höchstens B2 und da ist bei 2 belasteten Adern und 2,5 mm² bei 20 A Feierabend, bei 3 belasteten Adern bei 16 A. Über 1,5 mm² rede ich gar nicht erst.
BID = 817720
... und dann muss der HAK wohl auch noch neu gemacht werden...
Der ist drin, seit das Haus steht. Wobei auch diese Zuleitung einafch zu verlegen wäre. Das Haus ist total verrohrt.
Wieso werden eigentlich 63A gefordert?
Grüße Jannik
