Drehstrom, Drehstrom, Drehstrom...
Serverzeit: 18 11 2026  07:08:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Nächste Seite )
Suche nach: drehstrom (2578) drehstrom (2578) drehstrom (2578)
BID = 817050
jbnetworx
Zur Homepage von jbnetworx
@ Trumbaschl
Was ist Verlegeart C?
Grüße Jannik
BID = 817053
Topf_Gun
Verlegung direkt auf Wand.
http://www.linzi.hu/Katalogus/2008-2009/ger/X%20023.pdf
2 Belastete Adern --> 27A
Gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
Edit:
8,1kW heist, es fliesst maximal ein Strom von 8100W/230V=35A!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topf_Gun am 24 Feb 2012 12:08 ]
BID = 817056
jbnetworx
Also direkt auf der Wand nicht, zum Teil in Kabelkanälen und Rohren.
Grüße Jannik
BID = 817060
Topf_Gun
Das ist dann B2, solange die Rohre nicht durch Dämmung gehen.
Die Verlustwärme muß weg!
http://www.linzi.hu/Katalogus/2008-2009/ger/X%20022.pdf
--> 23A
Topf_Gun
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topf_Gun am 24 Feb 2012 12:23 ]
BID = 817064
jbnetworx
Also, was muss ich nun generell machen lassen?
Neue Zuleitung oder Drehstromzähler?
Grüße Jannik
BID = 817069
Mirto
Trumbaschl hat am 24 Feb 2012 11:56 geschrieben :
Alternativ könnte man auf einen(!) B20 umstellen.
Das wäre die "Minimallösung"
Rainer
BID = 817089
Elektro Freak
Oder (in einem unauffälligen Moment) die Vorsicherung gegen L20 tauschen
Das wäre zumindest das billigste ..
Ansonsten halt Zähler tauschen lassen !
BID = 817111
Topf_Gun
Aber vorher auf Laptop und UMTS-Internet umsteigen.
Der L20 wird recht häufig kommen!
Topf_Gun
BID = 817132
jbnetworx
Nee, dann las ich's schon richtig machen.
Also reicht es dann den Zähler gegen einen Drehstromzähler tauschen zu lassen?
Nebenbei, meine Oma hat im gleichen Haus nur ein Stockwerk drüber, Drehstrom. Also auch einen getrennten Zähler.
Grüße Jannik
BID = 817156
Mirto
Im Prinzip ja, es wird Dir hier aber niemand einen "Persilschein" ausstellen. Nach den gefundenen Fehlern ist eine Überprüfung der gesamten Anlage anzuraten. Wer weiss was da sonst noch im "argen" liegt!?
Rainer
BID = 817206
Trumbaschl
Moment.
Verlegeart C bedeutet entweder Leitung/Kabel direkt auf Wand oder Leitung/Kabel direkt in Wand. Jeweils kein Rohr und Keine Wärmedämmung. Wenn das so ist würde ich fünfe grade sein lassen wenn die Umrüstung auf Drehstrom zu teuer ist. Wenn nicht nur los damit!
BID = 817224
jbnetworx
Und als Übergangslösung 2 von 3 Sicherungen rausnehmen.
Interessanterweiße war vor etwa einem Jahr eine der Sicherungen im HAK (L2) kaputt und nur die Hälfte der Wohnung funktionerte. Also müssten doch mehr wie eine Phase ankommen?
Grüße Jannik
BID = 817226
Das kann schon sein.
Aber nicht über Euren Zähler!
Also nur, wenn ein Teil der Wohnung auf einen anderen Zähler läuft (das kommt in Altbauten gar nicht so selten vor).
BID = 817262
jbnetworx
Das kann aber eigentlich nicht sein, da in unsere UV nur eine Zuleitung kommt, und wenn man den FI ausmacht, ist die ganze Wohnung dunkel.
Grüße Jannik
BID = 817274
Das wäre aber ein krasserWiderspruch zu dem, was Du geschildert hast.
Bist Du sicher, daß der gezeigte Wechselstromzähler wirklich zur Wohnung gehört (und nicht etwa ein Allgemeinzähler ist)?
Wie viele VNB-Zähler gibt es im Haus denn insgesamt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333987   Heute : 3550    Gestern : 12669    Online : 1418        18.11.2026    7:08
