Drehstrom, Drehstrom, Drehstrom...
Serverzeit: 18 11 2026  07:29:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Nächste Seite )
Suche nach: drehstrom (2578) drehstrom (2578) drehstrom (2578)
BID = 816933
Ja es sollte nur die drin bleiben, welche die am häufigsten benutzten Platten versorgt.
Edit: Der Elektriker vor Ort kann eventuell den Herd so um klemmen das 2 Wechselstromkreise in dem Drehstromkabel vorhanden sind. (liegt im Ermessen und Verantwortungsbereich des Elektrikers)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 23 Feb 2012 20:15 ]
BID = 816941
Topf_Gun
Der PEN in der Zuleitung wird nicht überlastet, nie Überlastung des N geht bis zur N-Schine, ab da ist genug Querschnitt.
10 Jahre diese Konstruktion können die Herdzuleitung schon so geschädigt haben, dass sie auszutauschen ist.
Interessehalber:
Welcher Wert steht auf der Zählervorsicherung?
Geht der Herd über den FI, wenn JA wie groß ist der Nennstrom des FI?
GRuß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 816944
Elektro Freak
Natürlich Bestände auch die Möglichkeit auf Drehstrom umzurüsten (Zähler tauschen).
Drehstrom ist ja offensichtlich am Zähler unten vorhanden (3 Vorsicherungen) aber ob das der Fall ist ist fraglich und ich bezweifle auch das jemand an dieser alten Zählerplatte nen neuen Zähler montiert ..
BID = 816946
jbnetworx
Zur Homepage von jbnetworx
Auf den Vorsicherungen steht kein Wert drauf. Nur ~380V.
Der FI hat 40A, 30ma und 230/400V.
Und ja, der Herd geht über den FI.
Grüße Jannik
BID = 816949
Topf_Gun
Normalerweise hat so ein einschraubbarer Sicherungsautomat maximal 25A.
Kein Wunder das er öfter auslöst.
Das macht einen E-Herd unverwendbar. IMHO kommst Du um Drehstrom nicht herrum.
Miete oder Eigentum?
GRuß Topf_Gun
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topf_Gun am 23 Feb 2012 21:25 ]
BID = 816973
Trumbaschl
Ich bin mir sicher, dass auf dem Ding irgendwo der Wert versteckt ist. Leuchte mal schräg mit einer Taschenlampe drauf, das bringt einiges ans Licht Vielleicht steht der Nennstrom auf dem schwarzen Knopf.
Sieht aber von der Größe entschieden nach DII aus und das geht nur bis 25A. Wenn die Herdleitung 2,5mm2 ist hat diese Vorsicherung wohl das Schlimmste verhindert. Bei 1,5mm2 hilft auch da nichts.
BID = 817004
jbnetworx
@Topf_Gun
Eigentum.
@Trumbaschl
Es sind 25A, stand auf dem Knopf. Wie lässt es sich am besten erkennen, ob es 1,5mm^2 oder 2,5mm^2 sind?
Noch zur Info, der Herd ist ein Ignis AKL 380.
Grüße Jannik
BID = 817008
Entweder aus Erfahrung, oder mit einem "Vergleichtsobjekt".
Falls du nichts zum Vergleichen daheim hast, ist es eventuell hilfreich, mal in den Baumarkt zu fahren, und sich dort 1,5mm2 und 2,5mm2 Massivleiter anzuschauen.
Oder du misst es einfach nach, dann aber bitte vorher unbedingt spannungsfrei schalten - versteht sich ja eigentlich von selbst.
BID = 817019
jbnetworx
So, mal wieder gute Neuigkeiten. Es sind 2,5mm^2.
Wie soll ich jetzt am besten weitermachen? Kann ich den Herd trotzdem benutzen?
Grüße Jannik
BID = 817031
Topf_Gun
1. 2 Herdsicherungen rausnehmen, eventuell alle 3 Herdaußenleiter auf eine B16.
dann bleiben 2 Platten oder das Bratrohr übrig.
Die Wahl liegt bei dir, was Du gerade brauchst.
Je nach Wahl hast du nur das was Du Angeschaltet hast bzw der B16 macht bei Überlast recht schnell Schluss.
25A Vorsicherung entsprechen 230V*25A=5,7kW. Das wird mit E-Herd mächtig eng, auch wenn er mit ausreichend Querscnitt angeschlössen würde.
2. EVU fragen, ob Drehstrom möglich ist, Zählerwechsel auf Drehstromzähler tauschen lassen. (Eventuell auch auf 3*35A, wenn möglich)
Kosten für Zählerwechsel werden auf dich zukommen (so ca 100€). Hoffentlich lassen sie sich bei der alten Montageplatte darauf ein, sonst wird es SEHR teuer
3. Überprüfung der Schutzmaßnamen (Elektriker), Prüfen des Herdanschlusses (Klemmen bzw Verfärbung der Adern), Am besten gleich die gesammte E-inst überprüfen (sollte nicht mehr als 200€ kosten)
Gruß Topf_Gun
BID = 817033
jbnetworx
Da gibts leider nur ein Problem. Mein Vater will das nicht machen lassen, weil es schon 10 Jahre funktioniert hat. Also wird das auch immer funktionieren....
Da ich noch nicht Volljährig bin wird das sowieso schwierig. Habt ihr noch ne Idee?
Grüße Jannik
BID = 817039
Topf_Gun
Der L25 in der Einspeisung läst im ungünstigsten Fall 1,75*25A=44A lange durch.
Das ist für ein 2,5² auch zuviel.
Frage ihn, ob er abbrennen will?
Sicherungen sollten nur im Fehlerfall auslösen!
Minimalvariante ist, alle 3 Herdaußenleiter auf einen B16A zu legen.
Dann tritt die N-Überlastung nicht auf, der B16 schützt das Kabel gegen Überlast und im Überlastfall löst nicht die Zählervorsicherung (u.U. zu spät) aus. dann ist der Herd durch Bedienung auf nicht mehr als 3,6kW zu lassen. Wenn Doch, löst der B16 aus.
Aber Ständig an der Kotzgrenze betreibene Leitungen/Anlagen altern schneller.
Schaue doch mal bei Stromunfällen vorbei, da siehst Du, wie überlastete Anlagen aussehen können.
Brandmelder instalieren!
Gruß Topf_Gun
BID = 817041
jbnetworx
Jo, das werd ich ihm sagen. Übrigens, der Backofen ist doch Kombi. Also Platten integriert. Laut Typenschild hat er 8,1kW.
Grüße Jannik
Edit: Kann man sehen, ob die Leitung was abbekommen hat? Also ohne Backofen raus?
Edit 2: Mein Vater stellt mittlerweile auf durchzug, wenn er irgendwas von Strom hört....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jbnetworx am 24 Feb 2012 11:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jbnetworx am 24 Feb 2012 11:36 ]
BID = 817042
Mirto
Da die Gefahr nun bekannt und auch "öffentlich" (hier diskutiert) ist, könnte es im Brandfall erhebliche Probleme mit der Versicherung geben.
Rainer
BID = 817047
Trumbaschl
Naja, sind L25 und 2,5mm2 (2 belastete Adern) nicht doch noch gerade so machbar (vorausgesetzt es liegt Verlegeart C vor)? Neu installieren würde ich das auf gar keinen Fall, aber ob es im Bestand wirklich so ein Brandsatz ist? Zum Zeitpunkt der Installation könnte es jedenfalls (abgesehen von der falschen Absicherung im Verteiler) zulässig gewesen sein.
Alternativ könnte man auf einen(!) B20 umstellen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334234   Heute : 3798    Gestern : 12669    Online : 1583        18.11.2026    7:29
