Drehstrom auf drei Steckdosen aufteilen
Serverzeit: 18 11 2026  04:32:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: drehstrom (2578)
BID = 813221
Topf_Gun
Die Variante 3*3*1,5² an B16 halte ich für nicht zulässig!
2 Belaste Adern in B2 bei 30°C sind schon mal laut Tabelle nur noch 15,5A.
Häufung beachten! 3 mal ist es schon laut Fragestellung, Platzmangel im inst. Kanal wird erwähnt, Also Reduktionsfaktor 0,6 für 5 Kreise Da sind wir bei zulässigen 9,3A. Selbst mit Augen zudrücken sind es dann nur maximal 10A!
3*2,5² landet unter den gleichen Annahmen bei 21A*0,6= 12,6A, also maximal eine 13A Absicherung, wieder mit Bauchschmerzen.
Der aufgeteilte Drehsromkreis bingt nun 2 Stromkreise weniger, also in Summe angenommene 3 Kreise, also 0,7
ein 5*1,5² liegt bei 14A (3 belastete Adern, B2) mit Reduktionsfaktor für Häufigkeit also 9,8A! Also 10A max.
ein 5*2,5² liegt bei 19A (3 belastete Adern, B2) mit Reduktionsfaktor für Häufigkeit also 13,3A! Also 13A max.
Gut, die Annahme 30°C Umgebungstemperatur kann etwas hoch gegriffen sein, Dafür ist die Häufung recht knapp geschätzt.
Sauber nach Norm ist IMHO nur
5*2,5² an B/C13
Alles andere ist grenzwertig!
3*3*2,5² an an B/C13
3*3*1,5² schon an B/C10
5*1,5² schon an B/C10
GRuß Topf_Gun
Reduktionsfaktor:
http://www.helukabel.de/pdf/german/.....n.pdf
Belastbarkeit: SIMENS Schalten, schützen und verteilen in NS-Netzen
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 813225
Bei 3 Leitungen a 3*2,5 hast du eine Häufung, aber bei einer Leitung 5*2,5 schon nicht mehr. Schlechteste Wärmeabfuhr (Verlegeart A) bei 30 Grad und 2 belastete Adern 19,5 A bei 3 belasteten Adern 18 A Bei Häufung kommt nochmal etwa 0,8 hinzu mit 0,6 ist der Kanal zu Voll !! In diesem Fall hätte ich gar keine Bauchschmerzen da ein 5*2,5mm² zu verwenden aber nur mit C13 oder K 13abgesichert. bzw mit Neozed 13 A
BID = 813227
Surfer
A. Es wird kein Platzmangel erwähnt - eher Zukunftsorientiert eine Reserve erwünscht.
B. Ist eine einfache Zuleitung für den Kunden übersichtlicher.
Könnte mal einer ein Meßprotokoll vorlegen für die hier genannten vorgeschlagenen Werte,da Ihr dies offensichtlich so installiert?
Gruß Surf
BID = 813230
Bei einer 3 fach Steckdosenkombination wird im Messprotokoll eingetragen F 1/1 F1/2 F1/3 und alle 3 Steckdosen wie normale Steckdosen gemessen. Wobei ich generell bei aufgeteilten Drehstromkreisen entweder Sicherungslasttrenner (Neozed) oder 3 fach Automaten verbaue.(gemeinsame Freischaltung über FI ist da meiner Meinung nach (obwohl erlaubt) eben nicht ausreichend.
Edit: bei einem Herd handelt es sich letztendlich auch nur um einen aufgeteilten Drehstromkreis. ( Egal ob die Aufteilung in der Herdanschlußdose oder erst im Herd selber erfolgt )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  1 Feb 2012 17:36 ]
BID = 816612
QuickeR
Vielen Dank für die zahlreichen
Informationen!
Habe mich für die Variante mit 5x2,5mm2
Und eine Absicherung mit 3xb16a entschieden.
Eine häufung ist derzeit nicht vorhanden und mit umgebungstemperaturen von 30*C ist nicht zu rechnen!
Es ging darum noch genug reserven für weitere Leitungen zu haben.
Somit kann später immernoch auf b13a oä umrüsten.
Ein Haupt-Fi mit 30mA Fehlerstrom ist selbstverständlich vorhanden!
Quicker
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332357   Heute : 1909    Gestern : 12669    Online : 1188        18.11.2026    4:32
