Drehstommotor mit Notaustaster (Fusschalter) versehen |
BID = 980714
drs Gerade angekommen
ich habe folgendes Problem zu lösen:
Ich habe eine alte Baukreissäge erstanden, die ich mit einem Fusstaster als Notausschalter nachrüsten möchte. Der Motor hat 5.5 kW und ist mittels Sterndreieckschaltung an 400v angeschlossen.
Kann mir jemand ein Bauteil empfehlen und gleichzeitig angeben, wie das Teil angeschlossen werden muss?
Bin zwar ein Ingenieur  , habe aber von Elektrik nur relativ rudimentäre Kenntnisse,gepaart mit dem nötigen Respekt vor den Gefahrenpotential.
Danke im Voraus + Vergebung für eventuelle Fehler in meiner Fragestellung, dies ist mein erster Beitrag hier.
BID = 980716
Das Bauelement nennt sich Schütz mit Selbsthaltung und wird durch den Fußtaster (Öffner ) rausgeworfen, indem die Selbsthaltung unterbrochen wird.
BID = 980755
Danke für die rasche Nachricht.
Hier brauche ich also ein Schütz und einen Taster. Ich wüsste momentan nicht, wie ich mir an dieser Maschine dicht und trocken ein solches Schütz anbasteln könnte.
Ich habe allerdings ein Bauteil gefunden, welches als Notaustaster eingesetzt wird, ausgestattet gleichzeitig mit Ein/Ausschalter und Steckdose für die Stromzuleitung.
Ist in solchen "Kästen" das Schütz eventuell schon integriert? und
Kann man diese für meine Zwecke auch verwenden?
Auf welche technischen Angaben/Daten müsste ich da achten?
Gruss
drs
BID = 980756
Setz doch mal einen Link zu deinem gefundenem Bauteil.
BID = 980763
BID = 980765
Das ist ein rein mechanischer Schalter und nicht für Fußbedienung ausgelegt. Es sei denn Du bringst deinen Fuß auf die Höhe der 16A CEE Steckdose an der Wand  . Rein theoretisch könntest du den Schalter auch über eine CEE- Verlängerung anschließen und die Kreissäge dann an den Schalter, aber wie schon gesagt ist der Schalter nicht für Fußbedienung ausgelegt.
Deshalb ja der Hinweis auf Schütz und Fußtaster (als Öffner)
Edit: hier mal ein geeigneter Fußtaster https://www.conrad.de/de/fussschalt......html
Edit 2 hier mal die Schaltung mit Schütz, Eintaster und Fußtaster
Zum einschalten wird S1 kurz angetastet , das Schütz K1 zieht an und hällt sich über dwen Hilfskontakt 13 ,14 selbst bis der Fußtaster betätigt wird. Dann fällt das Schütz ab und bleibt abgefallen bis der Eintaster erneut ein getastet wird. Solange der Fußtaster betätigt ist kann das Schütz nie anziehen! Notaustaster verriegeln im Normalfall selbständig und müssen per Hand zurückgestellt werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 31 Jan 2016 19:08 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 31 Jan 2016 19:28 ]
BID = 980770
herzlichen dank, ich werde das mal studieren.
Mit "meinem" Linkvorschlag" war ich von der Fussbedienung bereits abgerückt, ich dachte, das könnte man ja auch in Hüfthöhe für den Handbetrieb anbringen.
Gruss
drs
BID = 980773
Bei Handbetrieb ist der mechanische Schalter durchaus anwendbar.
BID = 980777
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Wichtig wäre auch noch, daß eine vorhandene automatische Bremseinrichtung durch die Modifizierung nicht außer Kraft gesetzt wird.
ciao Maris
BID = 980780
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Motorschutzschalter mit angedocktem Unterspannungsauslöser währe hier meine Wahl.
BID = 980796
Otiffany Urgestein
Bei der Motorleistung ist eine Stern/Dreieckschaltung erforderlich!
BID = 980808
Otiffany Urgestein
Was heißt das?
| | Der Motor hat 5.5 kW und ist mittels Sterndreieckschaltung an 400v angeschlossen. |
Wenn ich das richtig verstehe, dann sind da bereits Schütze verbaut. Damit sollte eine Unterbrechung der Selbsthaltung doch kein Problem darstellen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 1 Feb 2016 10:43 ]
BID = 980835
Oder schlicht und einfach ein Stern-Dreieck-Umschalter
BID = 980860
Otiffany Urgestein
Auch das ist möglich  .
BID = 980903
Oertgen Schreibmaschine
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
"der mit den kurzen Armen schrieb am 2016-01-31 19:02 :
Das ist ein rein mechanischer Schalter "
In dem ebay-Kasten ist sehr wohl ein Schütz integriert. Es wird mit dem grünen Knopf mechanisch betätigt (es wird direkt auf den Anker des Schützes gedrückt)und geht dann in Selbsthaltung. Mit dem roten Knopf wird es auch rein mechanisch wieder gelöst. Das ganze dient als Unterspannungsauslöser und als Not-Aus-Schalter für div. Maschinen. Wenn es denn mit einem Fusstaster (austastend) betätigt werden muss, so kann man diesen in die Schützleitung (blau), die ja auch mit dem Thermokontakt des Motors verbunden ist, einschleifen. (Siehe kleines schaltbild im ebay-Angebot)
MfG: Norbert Oertgen
