Drehrichtungsänderung Drehstrom Standborhmaschine - Polumschalter
Serverzeit: 18 11 2026  08:03:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: drehstrom (2578)
BID = 514251
Tobi P.
Kann man in den Teilen eine "Sperre" programmieren um nicht über 50hz zu gehen`?
Nicht nur das, du kannst auch eine Mindestfrequenz parametrieren. Allerdings hast du im unteren Frequenzbereich kaum noch Drehmoment, das liesse sich aber mit einem FU mit Vektorregelung einigermassen kompensieren.
Die Rechts/Links-Steuerung erfolgt über die Steuereingänge des FU und über ein Poti am Analogeingang lässt sich bequem eine Drehzahlregelung realisieren. Ich hab an meiner Säulenbohrmaschine schon von Anfang an nen FU dran, ist ein Altivar11 von Telemechanique. Ich habe mir mal den Spass gemacht das Ding an die S7 zu hängen, danach konnte ich vom Leitrechner aus über unser Profibusnetz die Bohrmaschine in der benachbarten Werkstatt steuern
Falls dir zufällig ein Micromaster von Siemens in die Hände fällt: Achte darauf dass das Operatorpanel dabei ist. Nicht dass es dir so geht wie mir heute morgen und du das Ding mangels Bedienpanel nicht parametrieren kannst.
Ganz wichtig: Die Leitung zwischen FU und Motor muss unbedingt geschirmt sein, die streut sonst die tollsten Störungen in den Äther.
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 514440
henniee
Vielen herzlichen Dank für den Tipp!
Das Siemens Gerät ist ja was richtig feines - genau sowas hab ich gesucht!
Viele Grüße,
Henniee
BID = 514617
GeorgS
Hallo Henniee,
zu dem Fu solltest du aber auf alle Fälle einen
Fußschalter einplanen. Mit Spindelhebel und
Machinenschraubstock hat du alle Hände voll.
(außer du hast die dritte Hand von Insp. Juve) :=)
Z. B. zwei Pedale: Linkslauf, Rechtslauf und
"Loslassen" = Bremse und Stillstand.
(Hab ich aber nicht wirklich sorgfältig durchdacht!)
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334578   Heute : 4143    Gestern : 12669    Online : 538        18.11.2026    8:03
