Drehrichtung und Belegung der Aussenleiter
Serverzeit: 18 11 2026  13:24:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 383367
Woscit
...dann spar mal schön und hoffe das dein 20kV anschluss rechtsdrehend ist... das ist auch nicht immer gewährleistet
Auch den klemmt Fenta dann schnell mal um
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Woscit am  4 Nov 2006 19:49 ]
BID = 383371
Surfer
Und noch weiter-Fenta-liest du deine Texte auch ab und an mal?
Insofern du das solltest-du lebst wahrscheinlich noch bei deinen Eltern?-du mußt keinen Betrieb führen??(egal ob legal,egal,oder auch zugelassen).
Hast du dir schon mal Gedanken über die Haftbarkeit deiner Äußerungen hier gemacht?
Hast du dir jemals!!! über die Anforderungen einer öffentlich,zugänglichen Einrichtung einer Anlage gemacht?-oder musstest JEMALS die HAFTUNG einer solch in Betrieb genommen Anlage übernehmen?
Anscheinend nicht wirklich-Vielleicht sollte dir das Resümee einiger Antworten einen kleinen Kick geben.Anscheinend bist du aber so etwas von Beratungsresistenz,das dort noch nicht einmal ein Vorschlaghammer hilft-deine "jungen" Jahren in Ehren.
Vielleicht denkst du über einige deiner Aussagen noch einmal nach.
Gruß Surf
BID = 383384
Tobi P.
Ich verstehe nicht, wo Sam2 solange bleibt und den Thread (mal wieder) schliesst
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 383389
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...nein noch nicht schliessen
...ich amüsiere mich doch gerade so schon über Fentas HAK-Rechtstick
...ich habe schon viele Zählerhauptzuleitungen an HAK´s angeschlossen und davon waren etwa 70% Linksdreher,
na und das messe ich vor Anschluss der Hauptleitung und klemme sie dann entsprechend an und dann habe ich im Zählerschrank Rechtsdrehfeld, fertig
@Fenta:
...du hast im Vorzählerbereich nichts zu suchen geschweigeden zu schrauben, deshalb geht dich das Drehfeld in diesem Bereich nichts an dich braucht nur zu interessieren was aus dem Zähler rauskommt
und da wird dir dein Elektriker
*haha* schon ein Rechtsdrehfeld hinzaubern
BID = 383391
Gonzo2k1
Aus Forum ausgetreten
also wenn fenta 20kV endverschlüsse unter spannung tauscht will ich ein video davon haben.... dabei sein will ich nicht... sonst bin ich noch schuld als fachkraft
BID = 383393
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ich wäre schon gerne dabei aber in 100 Meter Abstand am 31.12.2006 um 00:00 Uhr das wird bestimmt ein schönes neues Jahr bei so einem Feuerwerk
BID = 383396
Gonzo2k1
damit wäre der tag und eine uhrzeit fürs forentreffen bekannt... fenta wo wohnst du ???
BID = 383406
Neo2005
Der Neo halt
Hi!
Will auch 20kV anschluss mit Trafostation haben.
Dann habe ich so einen HAK:
http://www.ritter-starkstromtechnik......html
.....bin mal gespannt wie man da L1 - L3 tauscht
:D
Neo
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in
BID = 383415
Tobi P.
Wenn ich mich richtig an unser letztes Zusammentreffen erinnere, hast du doch einen, sogar mit SF6-Schaltanlage
Gruß Tobi
BID = 383422
didy
@didy: Eine geringere Vorsicherung für einen 40A FI kommt dann in Betracht, wenn z.B. etliche Schaltnetzteile betrieben werden, z.B. in einem Teil eines Bürokomplexes. 5A Spielraum sind dann gefährlich wenig, insbesondere deshalb, weil die Interne Verdrahtung von 40A FI oft in 4mm² ausgeführt ist!
Das ist durchaus richtig. Trifft aber wie du schon sagst bei Bürokomplex o.Ä. zu. Frequenzumrichter wahrscheinlich auch.
(Sofern größere FUs überhaupt einen N benutzen und nicht nur 3xL - davon hab ich keine Ahnung. Oder meinst du jetzt die Peakförmige Stromaufnahme überhaupt, und nicht nur die dadurch mögliche N-Überlastung?)
Jedoch wohl noch kaum in einem Privathaushalt und erst recht nicht in einer - und darum ging es hier - privaten Garage...
BID = 383424
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Auch den klemmt Fenta dann schnell mal um :beerdigung:
Aber gesagt hast du es diesmal
@Neo: Ganz einfach: Freischalten mittels Leistungsschalter, Kurzzeiterden mittels Erdschalter, Spannungsfreiheit prüfen, Erden, kurzschließen, Umklemmen, erdvorrichtung entfernen, Einschalten, über die gelungene Arbeit freuen. Allerdings nur, wenn keine Fehler gemacht wurden, sonst freut sich Vater staat über einen weniger, der das Sozialsystem später mal belastet, deine potentielle Lebensversicherung freut sich hingegen weniger...
Mit dem Treffen wirds leider nix, außer einer von euch stellt die finanziellen Mittel für die eigene Station zur Verfügung...
@Primus: Sagt dir der Begriff "Ästhetik" irgendwas?
@didy: Ich meine die N-Überlastung! Wollte es nur mal gesagt haben, dass das hier nicht wirklich zutrifft, stimmt!
MfG; Fenta
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fentanyl am  4 Nov 2006 23:12 ]
BID = 383439
marcel77
Also im HV (Nicht über dem Zähler, sonder im Verteilerfeld) Hauptschalter oder NEOZED Lasttrennschalter und von meinen B35 bin ich weit weit weg.
Meine Eingangsfrage ist auch super beantwortet. Wichtig ist das es alles rechtsdrehend ist. Ob L1/L2/L3, L2/L3/L1, oder L3/L1/L2 ist egal.
Vielen vielen vielen Dank. Super Forum! Ich markiere den Thread mal als beantwortet.
Gruß Marcel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338083   Heute : 7654    Gestern : 12669    Online : 393        18.11.2026    13:24
