Dosenklemmen EDK1-Ersatz
Serverzeit: 23 11 2026  00:50:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 523669
shark1
Bitte entschuldigt die vielen Fragen die ich momentan stelle, ader ich hoffe es interessiert euch auch!
Nach dem mir gestern mein fast neuer Sortimentkoffer, den ich übernacht bei einem Bekannten auf dem Balkon vergessen hatte gestohlen wurde, muss ich mir nun wohl einen neuen bestücken.
Ich werde natürlich wieder die wichtigensten Wagoklemmen, Aderendhülsen, Kabelschuhe und Dosenklemmen reingeben. Nur habe ich jetzt eine Frage zu den Dosenklemmen:
Kann mir jemand gute empfehlen?
Weil ja die normalen österreichischen EDK-Klemmen auslaufen oder schon nicht mehr gibt stelle ich diese Frage.
Ich weiß Wagoklemmen sind besser, aber manchmal benötigt man einfach Schraubklemmen z.b. wenn nicht viel Platz ist.
Vielen herzlichen Dank im Voraus!!!!
BID = 523670
ego
Weiss zwar nicht was EDK-Klemmen sind, aber wenn damit das Ösi-Pendant zur Dolü-Klemme gemeint iust, so kann ich sagen das ich die in meinem Leben noch nie vermisst habe!
Also der beste Zeitpunkt den Absprung zu schaffen!
BID = 523703
shark1
Abgesprungen bin ich schon vor 10 Jahren, aber leider kann man mit Wagoklemmen nicht alles machen. Z.B.: 2 feindrähtige Adern in einer Geräteabzweigdose (Rollo...) für die die 222er Klemmen zu klobig sind.
Deswegen brauche ich Ersatz
BID = 523746
henniee
wie wäre für den Fall Scotchlock?
BID = 523747
elo22
Zur Homepage von elo22
shark1 hat am 24 Mai 2008 21:16 geschrieben :
Das sind Dolüklemmen aber fehl am Plstz.
In einer Geräteabzweigdose kann ich mir nicht vorstellen. In einer tiefen Dose passen die alle mal.
Lutz
BID = 523767
Wienstrom
@ shark
Habe aufgrund Deiner Aussage zu den auslaufenden bzw. fast nicht mehr erhältlichen Klemmen gestern abend die persönlichen Ansprechpartner unserer Elektrogrosshändler kontaktiert . Keiner von denen wusste was vom auslaufen der Klemmen . Alle Grössen von 1 bis 4 sind nach wie vor erhältlich . Und vom Regro-Aussendienstler habe ich grade eben einen Rückruf bekommen . Der hat jemanden von E-Term (ehemals Elektro-Terminal) kontaktiert den er privat auch gut kennt . Aussage : E-Term stellt nach wie vor her und die Klemmen verkaufen sich viel zu gut um diese Type aufzulassen .
Also sind Deine Ängste unberechtigt . Grund zum feiern ?
BID = 523775
shark1
Danke Wienstrom!
Ich verwundert es aber, dass diese Klemmen als Auslaufmodell im Katalog 2006/2007 geführt werden. Ich habe vorallem habe ich schon vor einem Jahr die aussage des GH erhalten, dass er "nur noch" 6000 Stück im Jahr verkauft und er nicht wisse was mit diesen Klemmen in Zukunft passiert.
Aber vielleicht kennt doch jemand Ersatz, fall die doch einmal auf diese Idee kommen!
MFG.
Shark1
BID = 523786
Chris11
Weia,
seh schon die ebäh Anzeige vor meinem geistigen Auge:
1x 10er Reihe nur 100€
Achtung. Letzte Gelegenheit. Seltene limitierte Produktion von Dosenlüsterklemmen. Spritzguß vom dem legendär spezielle eingemessenen Extruder unter einer kreuzenden Wasserader. Orginal BASF Granulat. Sauerstofffreies Messing garantiert höchsten High End Genuß der unverfälschten Netzspannung. Steigung der Schraube kalibriert und rückführbar auf das Pariser Urmeter. Selbsthemmung des Gewindes wissenschaftlich nachgewiesen. Bei flieskontrolliertem Kupferadern wird für wenigstens 10 Jahre die Sicherheit der Kontaktgabe garantiert. Danach jährlich mit Drehmonetschraubendreher nachzukontrollieren.
In unseren ABs wird zwingend eine Feuerversicherung vorausgesetzt. Sonst nehem die bitte Abstand vom Bieterprozess.
BID = 523812
shark1
So gefährlich sind jetzt Dosenklemmen auch nicht, dass jedes Haus abbrennt
BID = 523837
Trumbaschl
Wirklich gefährlich sind die nur in der Hand von Pfuschern... hatte gestern eine der sehr seltenen Wohnungen in Wien, wo statt Blockklemmen EDK verbaut waren. Die original installierten von 1980 waren grundsolide. Die wo Mieter selbst in den Abzweigdosen waren konnte ich problemlos ohne Werkzeug herunterziehen bzw. sind sie mir gleich bei der ersten Berührung entgegengekommen.
230V und 12V in der gleichen Dose geklemmt und im gleichen Rohr kommt auch immer gut... (bestehenden Lichtschalter sekundärseitig hinter Halogentrafo gesetzt und alten Deckenauslaß hinter den Trafo...). Oder Lichtleiste mit 1x18W Leuchtstoff und Schukosteckdose, angeschlossen an 2m flache PVC-Schlauchleitung 2x0,75mm2.
Jetzt ist der Deckenauslaß wieder 230V, der Schalter sitzt vor dem Halogentrafo (dafür konnte ich die Ader die für den ungeschalteten 12V-Außenleiter nachgezogen wurde gleich für die Installation eines Serienschalter nützen), alles mit Waqgos verklemmt und die Lichtleiste mit sauber befestigtem NYM 3x1,5mm2 angeschlossen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467247   Heute : 611    Gestern : 22017    Online : 595        23.11.2026    0:50
