Doppeltaster für 2 Rolladenmotore
Serverzeit: 24 11 2026  16:10:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 749251
123abc
Hier gibt es die Wippen:
https://www.eibmarkt.com/cgi-bin/ei.....ery=*
viel Spaß beim suchen
(verwende auf jeden fall tiefe Schalterdosen)
Bei 2 Wippen und 4 Schliesern, werden also 2 Schlieser je Wippe betätigt?
Ja.
Das heist je Wippe ein Eingang und 2 Ausgänge ?
Nein, ein Eingang für 4 Ausgänge.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 18 Feb 2011 18:31 ]
BID = 749252
genau das wollte ich wissen. Also Serientaster mit 2 Wippen aber 4 Schliesern eben kein Doppeltaster
BID = 749253
123abc
Wie man es nimmt, man kann 2 Taster gleichzeitig drücken.
Man kann jedoch bei einer Wippe nicht gleichzeitig auf und ab drücken ohne die Wippe zu zerbrechen
Ich würde das Teil als Seriengruppentaster 1polig bezeichnen
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 18 Feb 2011 18:36 ]
BID = 749254
Der dürfte gehen da 2 potentialfreie Schlieser
BID = 749369
Kukie
Finde bei deinem Link leider diese Wippen
mit den Pfeilen nach oben und unten auf einer Wippe nicht,
muß dann wohl Wippen ohne Pfeile nehmen.
Danke, diesen Taster hatte ich auch gefunden.
BID = 749384
123abc
Das macht nichts,denn die Taster von Berker haben nur einen Eingang und sind daher nicht geeignet.
123abc
BID = 749395
clembra
Warum braucht er einen 2x2-Taster?
Laut Beschreibungstext braucht es pro Motor einen einfachen Schließer. Das Auf/Ab macht die Steuerung im Motor. Entsprechend korrekt ist meiner Ansicht nach auch die Zeichnung.
Es handelt sich nicht um einen gewöhnlichen Rolladenmotor, sondern ein Funk-Modell mit entsprechender Steuerung.
Demnach braucht es auch keinen Doppel-Doppel-Taster, sondern einen einfachen Doppeltaster mit insgesamt 2 Schließern und 4 Anschlüssen. Zwar wäre dieser Schalter meiner Ansicht nach besser für die Ansteuerung von zwei Rolladen gedacht, aber die Steuerung erlaubt diese Art der Ansteuerung (soweit wir bisher wissen) nicht.
Was man nur nicht machen sollte ist einen Serienschalter mit Federn zu nutzen, bei dem die beiden Schließer einseitig verbunden sind. Das dürfte die Steuerung einem übel nehmen. Aber ob die beiden benötigten Taster in zwei getrennten Schalterdosen oder in einer Dose sitzen ist doch egal, sofern sie keinen elektrischen Kontakt haben.
BID = 749455
123abc
Wir wissen nicht was aus dem Funkmotor heraus kommt.
r schreibt zwar das der L wieder herausgeführt wird, hat aber keinen beweis dafür.(Wenn es so ist würde ja eine 4pol. Zul. auslangen.)
Daher sollen beide Taster zu einander potenzialfrei sein.
Ein Serientaster mit 2 Eingängen und 2 Ausgängen würde schon langen.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 19 Feb 2011 17:29 ]
BID = 749486
funker-basti
Hallo, versuche es mal hiermit:
Gira Wipptaster-Einsatz, 4fach
Bestellnr.0147 00
Und hier noch die passenden Wippen in System 55
Cremeweiß glänzend 1150 01
Reinweiß glänzend 1150 03
Reinweiß seidenmatt 1150 27
Anthrazit 1150 28
Farbe Alu 1150 26
Gruss Dom
BID = 749495
Wieso kommt ihr ständig mit Vierfachtastern bzw. doppelten Jalousietastern daher???
Er brauch einen EINFACHEN Doppeltaster (potentialgetrennt, die Bezeichnung "potentialfrei" ist in diesem Zusammenhang Unsinn, wenngleich in manchen Angeboten dieser Taster verwendet), sonst nichts!
Aber er möchte dazu Wippen mit Doppelpfeil (um die Funktion anzudeuten).
BID = 749791
Kukie
Hier noch einmal der original Schaltplan von einem Rolladen-Funkmotor,
bei 2 (fast) nebeneinander liegenden Motoren einfach den 2. Motor spiegelbildlich dazu denken (so wie in meiner Zeichnung
(ich wollte halt nur einen Doppeltaster wg. der Optik).
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - pic-upload.de
Serientaster kenne ich nur mit einem Eingang und zwei Ausgänge.
BID = 749794
Logisch.
Denn ein Serientaster hat per Definition stets nur EINEN Eingang, aber zwei Ausgänge.
Mit ZWEI Eingängen (und zwei oder mehr Ausgängen) heißt das Ding eben Dopeltaster!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496980   Heute : 13544    Gestern : 16862    Online : 413        24.11.2026    16:10
