Doppelsteckdose mit einem Kabel 5 x 2,5 versorgt aber 2 Sicherungen?
Suche nach: kabel (26415) sicherungen (6594)
BID = 819156
waldiwhz
Hallo Leute,
habe eine relativ neue Elektroinstallation.
Musste aber letztens feststellen dass mein Elektriker eine Doppelsteckdose ( Waschmaschine, Trockner ) mit einem Kabel NYM 5 X 2,5 qm folgendermaßen angeschlossen hat:
Steckdose 1 ist Phase = schwarz und N = blau angeschlossen.
Steckdose 2 ist Phase = braun und N = grau angeschlossen.
Der Schutzleiter ist bei beiden Dosen gleich, bzw durchgeschleift.
Die 2 Steckdose bzw. Lehrdose ist mit Dose 1 verbunden und die 2 Kabel braun und grau gehen durch Lehrdose 1 in die 2 Lehrdose.
Ist dieses so Zulässig, da jede Steckdose einen eigenen Automaten in der Unterverteilung hat?
Mit freundlichen Grüßen
whz
BID = 819169
Das kommt mehr darauf an, ob auch zwei verschiedene Phasen an den zwei Sicherungsautomaten anliegen.
Aber dass er braum und grau an die Steckdose angeklemmt hat, ist gelinde gesagt fragwürdig.
Da drängt sich mir die Vermutung auf, dass es die selbe Phase ist, und er den Neutralleiter doppelt gelegt hat...
BID = 819175
waldiwhz
Die beiden Steckdosen werden von 2 Automaten und unterschiedlichen Phasen bedient.
Ich glaube wohl weil alles in Lehrrohr liegt hat er entweder 1 Lehrrohr vergessen gehabt ( oder war er zu faul für jede Dose ein Lehrrohr zu legen).
Deswegen ist er wohl mit einem 5 x 2,5 qm zu der 1 Lehrdose.
Ist diese Installation jetzt so zulässig, bzw. was sollte man hier ändern?
Danke für Euren Tipp!
BID = 819186
wome
BID = 819198
clembra
Es handelt sich augenscheinlich nicht um einen aufgeteilten Drehstromkreis, sondern um zwei getrennte Stromkreise in einer Leitung. Problematisch wird das einerseits weil man einerseits mit 4 belasteten Adern rechnen muss, was die Belastbarkeit herabsetzt, sowie andererseits eben zwei Stromkreise in einer Leitung.
Völlig korrekt ist es zwar nicht, aber da es sich um 5x2,5mm² handelt und, ich rate mal, B16-Automaten, wird damit nichts ungewolltes passieren.
Ich hätte wohl von beiden Steckdosen den N auf blau geklemmt und die graue Ader frei gelassen bzw. an einen dritten Automaten für sonstige/spätere Zwecke - siehe auch den von wome verlinkten Thread.
BID = 819209
Saarlaender
clembra hat am  6 Mär 2012 21:52 geschrieben :
Wenn die Angabe des TE mit den 2 versch. Phasen stimmt, dann passt das ja schon irgendwie.
Ich könnte mir aber vorstellen das der verantwortliche Eli, der Phasenverschiebung nicht traut und daher einfach den N "verdoppelt" hat.
Zumindest könnte man erkennen das er eine Neutralleiterüberlastung vorbeugen wollte.
Jetzt, da es sich ja um zwei Stromkreise handelt, müssten doch die 2LSS verbunden werden, oder!?
Das umklemmen wäre wahrscheinlich der einfachere Weg, inkl. dem Vorteil mit der dann vorhandenen Reserve.
Gruß aussem Saarland
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
BID = 819214
diwa73
Gegen die doppelte N-Ausführung spricht ja eigentlich nichts, wenn da nicht die falsche Leiterfarbe wäre (wobei grau nach der ganz alten Farbgebung auch wieder in Ordnung wäre, aber das ist lange her). Die Durchgangsdose müßte zumindest mit "Vorsicht Fremdspannung" gekennzeichnet werden.
Einzige saubere Lösung ist m.E. auch wie schon gesagt das Umklemmen zu einem aufgeteilten Drehstromkreis.
BID = 819216
waldiwhz
Ja es handelt sich um zwei getrennte Stromkreise mit je 1 B16 Automaten an unterschiedlichen Phasen ( für Trockner und Waschmaschine ).
Ich werde den grauen wie beschrieben gegen den Blauen als N Leiter aus 1 Steckdose in die 2 Steckdose anschliessen.
Auch bin ich der Meinung jetzt die 2 Automaten gegen einen 3pol. Automat zu tauschen!
Was sagt den jetzt die VDE dazu?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waldiwhz am  6 Mär 2012 22:49 ]
BID = 819218
Saarlaender
waldiwhz hat am  6 Mär 2012 22:31 geschrieben :
das musst du nicht zwingend, wenn es sich um aufgeteilten Drehstrom handelt.
BID = 819220
diwa73
Du kannst den grauen auch brach liegen lassen und die beiden vorhandenen Automaten beibehalten.
BID = 819221
Tobi P.
Moin,
die Norm fordert in solchen Fällen lediglich eine gemeinsame Freischaltmöglichkeit, das kann zb auch ein übergeordneter Fehlerstromschutzschalter - den man sowieso haben sollte - übernehmen. Mit dem nicht-blauen Neutralleiter könnte ich in diesem Fall leben, ich würde allerdings noch jeweils ein Stück blauen Schrumpfschlauch über das Aderende ziehen. Dann weiss wirklich jeder dass er da einen Neutralleiter vor sich hat.
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 819228
ego
Ich würde die Finger von der Sache lassen, immerhin haftet noch dein Elektriker für diese Ausführung.
BID = 819256
shark1
Also ich würde auch auf jeden Fall nichts an der Ausführung ändern. Technisch ist diese Ausfühung ungefählich (dem Strom ist die Aderfarbe egal ) Du weißt, dass der Grau ist, eventuell könnte man ein Schild in die Verteilung kleben. Sollte wiedererwarten doch etwas passieren, haftest nicht du, sondern der Elektro"fach"betrieb.
BID = 819302
elo22
Zur Homepage von elo22
Offroad GTI hat am  6 Mär 2012 20:28 geschrieben :
Aber dass er braun und grau an die Steckdose angeklemmt hat, ist gelinde gesagt fragwürdig.
Braun oder grau als N geht gar nicht, absolutes NoGo.
Lutz
BID = 819303
elo22
NoGo, der Leiter wird überlastet.
Lutz
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 42 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 163533841   Heute : 1280    Gestern : 23716    Online : 117        21.1.2022    2:18
