Doppelhohlwanddose setzen...
Serverzeit: 23 11 2026  20:09:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 408779
gitti
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
ist es richtig, wenn ich von der Begrenzung oben und unten jeweils 3,4cm Richtung Mitte gehe und dort dann zwei Löcher mit einem Bohrkranz mit 68mm Durchmesser bohre?
Es geht darum eine Doppelhohlwanddose für einen Schalter und eine Steckdose zu setzen.
Oder gibt es einen "besseren Trick", wie man die beiden Löcher für solche Doppeldosen exakt bohren kann, sodass die Dose dann auch sauber passt?
Lieben Dank!
gitti
BID = 408780
wome
Nimmst du normal 'ne fertige Schablone. Der Achsabstand ist 70mm! Das obere Loch setzt du dann z.B. auf 110cm oder was der Bauherr halt will.
BID = 408785
SPS
hier der Link zur Schablone
Angabe hier 71mm
www.kaiser-elektro.de/detail_body.a.....85-99
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 22 Feb 2007  9:54 ]
BID = 408807
gitti
Achtung
Aja, danke für eure Infos.
Die Angabe 70mm von Bohrloch zu Bohrloch reicht mir eigentlich schon.
Grüße
gitti
BID = 409184
Und nach dem Herstellen der Löcher mußt Du aber noch sägen...
Außerdem sind diese Doppeldosen recht blöde zu bestücken.
Im Normalfall ist die Verwendung von zwei Einzeldosen (ggf. mit Verbindungstunnel) wesentlich praktischer für so ne Zweierkombi als diese doofen Doppeldosen.
Daher Frage:
Warum Doppeldose?
Teurer als zwei Einzelne ist sie i.d.R. außerdem...
BID = 409251
shark1
Bei einigen Adern und ggf. noch Klemmen können aber soche Doppeldosen sehr praktisch sein,einmal besser als alle Adern durch das kleine Loch zu quälen!
Kommt sich halt auf die Umgebungsbedinngungen an, für 2 "normale" Steckdosen sind sie aber meist übertrieben!
Shark1
BID = 409272
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...Doppeldosen habe ich noch nie verwendet, zu unpraktisch und aufwendig zu montieren
...und Mitte/Mitte 71 mm
BID = 409787
gitti
Achtung
sam2 hat am 23 Feb 2007 20:30 geschrieben :
Daher Frage:
Warum Doppeldose?
Nun, bei uns ist es so gelöst (zumindest im Dachgeschoss), dass es keine sep. Abzweigdosen gibt und es daher in den Hohlwanddosen für Schalter und Steckdosen relativ eng zugeht. Insofern bieten halt diese Doppeldosen etwas mehr Platz für das Innenleben...
LG
gitti
BID = 409891
elo22
Zur Homepage von elo22
Nun, bei uns ist es so gelöst (zumindest im Dachgeschoss), dass es keine sep. Abzweigdosen gibt und es daher in den Hohlwanddosen für Schalter und Steckdosen relativ eng zugeht. Insofern bieten halt diese Doppeldosen etwas mehr Platz für das Innenleben... :)[/quote]
Diese Dosen sind keine Schalterabzweigdosen dafür sind nur die tiefen zugelassen. Die gibt es es AFAIK nicht als Doppeldose.
Lutz
BID = 409902
SPS
Doppelter Beitrag
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 26 Feb 2007 18:52 ]
BID = 409905
SPS
Hallo Lutz,
die Doppeldosen von Kaiser sind als Geräte-Verbindungsdose zugelassen für Gerät und Klemmen.
Für Hohlraum und Unterputz gibt es diese Doppeldosen.
Ich finde diese für beide Anwendungen als gute Lösung für eine
Installation ohne Abzweigdosen.
Hier die Liste für die Anzahl der Klemmen
http://www.kaiser-elektro.de/html/ti_23.htm
Die Hohlwanddose hat die Nr. 9062-02
Bei Geräten in der Dose sind bei 1,5mm² 7 Klemmen zulässig.
Bei der Doppel Unterputzdose sind auch Klemmen möglich.
Auch diese Dose ist eine Geräteverbindungsdose, jedoch nicht so tief wie die anderen Geräteverbindungsdosen. Das ist in dünnen Mauern ein Vorteil.
In Gerätedosen sind bei Geräteeinbau keine Klemmen zugelassen.
mfg sps
BID = 410043
gitti
Achtung
also ich bin nicht sicher nach was der Elektriker vorgegangen ist. Vermutlich hat er verbaut, was gerade vorrätig war. Es sind z.B. auch zwei grüne Doppeldosen verbaut – glaube die sind von Spelsberg.
Habe aber mal nachgesehen; mehr als vier lose Klemmen pro Doppelholwanddose sind nirgends vorhanden…
Grüße
gitti
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480830   Heute : 14228    Gestern : 22017    Online : 387        23.11.2026    20:09
