DLE Systemfrage |
Problem gelöst
BID = 791219
covenant1969 Gesprächig
Beiträge: 137 Wohnort: Alsleben
hab da ne kleine Diskussion mit einem Kollegen offen. Es geht um Durchlauferhitzer. Die gibt es klassisch hydraulisch oder elektronisch geregelt.
Ist es denn nicht so, dass ein hydraulisch gesteuerter DLE nur dann "anspringt" wenn eine bestimmte/ausreichende Menge an Warmwasser gezapft werden soll/wird?
Sprich, wenn der DLE zu gross und der Wasserhahn zu klein, kann es je nach Dimensionierung dazu kommen, dass der DLE nicht anspringt?
Danke,
Gruss
Michael.
BID = 791220
sub205 Schriftsteller
Beiträge: 923 Wohnort: Gründau
covenant1969 hat am 12 Okt 2011 06:37 geschrieben :
Danke,
Gruss
Michael.
Ist zumindest bei meinem Stiebel-Eltron 21kW (vollelektronisch) auch nicht anders, wenn ich den Wasserhahn nur leicht aufdrehe und "mische", also ein sehr geringer Durchfluß am DLE ist, schaltet der auch nicht ein. Steht aber in den Anleitungen der Geräte.
Achja, die Menge ist so klein das es nicht wirklich eine Rolle spielt.
BID = 791246
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Beim hydraulischen DLE hängt das auch noch von der am Gerät eingestellten Warmwassertemperatur ab, je niedriger ist umso höher muss der DUrchfluss sein, zumindest kenne ich das von Gasgeräten so und nehme stark an, dass die hydraulischen Eigenschaften eines E-Geräts identisch sind. Wenn unsere uralte Gas-Kombitherme auf die niedrigste Warmwassertemperatur gestellt ist muss man das Warmwasser schon voll aufdrehen damit der Brenner zündet. Wenn man bei höherer Temperatur mischt kann es passieren, dass durch das Öffnen des Kaltwassers am Zweigriff-Mischer der Durchfluss in der Kaltwasserleitung zur Therme so stark absinkt, dass der Brenner ausgeht.
Dafür liefert dieses Museumsstück (Bj. 1977) bei oft benötigten Temperaturen satt Warmwasser, statt wie elektronisch geregelte Geräte der gleichen Leistung (18kW) bei jeder WW-Temperatur ein müdes Rinnsal von sich zu geben weil es einfacher ist, nur eine Regelgröße (hier die Leistung des Gasbrenners) zu haben statt deren zwei (Durchfluss und Brennerleistung).
BID = 791324
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
In den Hydr. gesteuerten Geräten gibt einen Differenzdruckschalter.
Im Gerät ist so etwas wie eine Verjüngung an der sich der Wasserdruck
geringfügig ändert. der Duckschalter reagiert darauf.
Wichtig für den sicheren Betrieb ist das nach dem Gerät keine weiter Stauung des Wasserflusses erfolgt.
Ein verkalkter Duschkopft oder Perlator bremsen den Wasserfluss und
heben den Differenzdruck auf. Das Gerät schaltet wieder ab oder garnicht erst ein.
Wenn der Wasserdruck in den oberen Etagen eines Gebäudes zu gering ist kann auch kein ausreichender Differenzdruck im Gerät entstehen.
Sehr beliebt ist es auch wenn man zuerst nur "warm" aufdreht und das Gerät springt an. Nun wird "kalt" zugemischt. Die Wassermassen stauen sich im Duschkopf und das Gerät schaltet ab.
Die Größe des Geräts spielt keine Rolle.
Elektronische Geräte verfügen über einen Durchflusssensor und sind nicht vom Wasserdruck abhängig.
123abc
BID = 791326
123abc hat am 12 Okt 2011 18:33 geschrieben :
In dem Zusammenhang frage ich mich auch immer wieder, wieso es heutzutage noch hydraulische DLEs gibt.
Der Mehrpreis für die Elektronik macht das Gerät doch gleich um einige Größenordnungen komfortabler.
BID = 791327
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
Die hydraulischen Teile sind der letzte Scheiß, musste mal ne Woche lang so einen ertragen.
Hab dann letzlich die Kaltwasserzumischstrategie angewendet, aber sparsam ist sowas nicht, wenn das heiße Wasser voll aufgedreht sein muss...
BID = 791375
Danke für Eure Antworten.
