DLE 40kVA ohne Verriegelung
Serverzeit: 01 11 2026  08:23:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 820900
sub205
Saarlaender hat am 16 Mär 2012 07:24 geschrieben :
sam2 hat am 15 Mär 2012 21:13 geschrieben :
Solange es nicht mechanisch erfolgt...
Dürfen dann nur Mechaniker dort duschen?
Spaß beiseite, ich denke eher das er meinte das man es vom duschenden selbst akustisch signalisiert bekommt wenn er keinen "Vorrang" mehr hat.
Richtig, und sam2 meinte wohl die abbrasiven Vorgänge im Wangenbereich die Frauchen bei Männchen ausführt wenn ihr beim Duschen plötzlich kalt wird
BID = 820927
UdoausLu
Warum nicht gegenseitig verriegeln: Wer zuerst das Wasser aufdreht hat gewonnen.
Udo
BID = 820943
Elektro Freak
UdoausLu hat am 16 Mär 2012 15:48 geschrieben :
Udo
"Einsaufpause" ???
BID = 821007
Dark Dragon
Mich nerven bei sowas immer die Schütze, welche dauernd betätigt sind und somit Strom verbrauchen.
Die LAR Relais müssten Schließer, die Lastschütze Öffner sein.
BID = 821012
ego
Das wäre aber alles andere als ausfall/manipulationsicher.
BID = 821013
Mirto
Für alles mögliche gibt es BUS-Systeme, warum nicht auch für so ein banales Problem??
BID = 821016
Elektro Freak
ego hat am 16 Mär 2012 22:00 geschrieben :
Was will man da bitte Manipulieren, spielendes Kind an der Verteilung ?
Normalerweise ist die doch zu und keiner schaut rein ..
BID = 821019
ego
Als manipulation würde es dann schon reichen, die Steuersicherung zu entnehmen.
BID = 821148
Dark Dragon
Die Steuersicherung könnte ein verplombter Automat sein.
Ebenso wie LARs auch verplombt werden können.
Und wer es dennoch will, die Abdeckung abnimmt und Adern löst, kann auch ebenso welche überbrücken.
Andreas
(3x80A im HAK, 3 DLE´s 21KW, ohne gegenseitige Verriegelung.
LARs nur für die Nachtstromspeicher. Wurde vor mehr als 40 Jahren und somit vor meiner Zeit vom Fachbetrieb installiert)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 17 Mär 2012 22:20 ]
BID = 821420
ergster
So ein Haus kenne ich auch. 2 oder 3 DLE mit Nachtspeicher. HAK Absicherung ist mir unbekannt, in der Verteilung gibt es 2 Nedozedblöcke mit je 3x 50A und sage und Schreibe 50 H LS!
Das Küchenproblem allerdings würde ich mit einem 11KW DLE lösen.
http://www.clage.de/de/produkte/kompakt-durchlauferhitzer/CBH.php
Bisher haben weder meine Frau noch ich das Bedürfnis nach mehr Leistung an der Küchenspüle gehabt und die Frage mit dem Lastabwurf sollte sich da erübrigen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193974353   Heute : 23747    Gestern : 69773    Online : 642        1.11.2026    8:23
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
