diverse fragen zur elektroinstalation
Serverzeit: 24 11 2026  19:31:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 467203
Teletrabi
Wäre ggf. Trockenestrich 'ne Alternative, wo man dann den Hartschaum für den Leitungsverlauf aussparen kann?
Was zwingt dich zu einer bestimmten Estrich-Stärke?
Ist da 'ne Styroporunterlage drunter? Stärke?
BID = 467369
Im Estrich ginge zwar unter bestimmten Umständen und mit bestimmten Leitungstypen, aber sollte man dringend vermeiden, weil extrem problembehaftet.
Außerdem würde es die notwendige Mindestdicke des Estrichs erhöhen (um dessen Festigkeit sicherzustellen), was sich ja mit Deinem Ziel der geringen Aufbauhöhe beißt...
Lösung:
Entweder Leitung mit in die Dämmung (also unter den Estrich) oder nur an Wand und Decke verlegen.
Bei Verlegung in der Dämmung die reduzierte thermisdche Belastbarkeit berücksichtigen!
Allgemein:
10A für 1,5mm² ist gut, preiswert und i.d.R. ausreichend (für allgemeine Licht- und Steckdosenstromkreise).
BID = 467524
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Auf keinen Fall diagonal verlegen!!
BID = 467528
Worauf beziehst Du das (nicht diagional)?
BID = 467562
Trumbaschl
...eine Standardangabe kann man da nicht machen
Ich finde es ja ausgesprochen löblich, jedesmal zu rechnen, aber so stimmt das schlicht und ergreifend nicht. Für Österreich gibt es sogar in der TAEV (Vorschriftenwerk) eine Tabelle für Standardfälle, und nur bei grob abweichenden Bedingungen muß gerechnet werden (extreme Länge, Häufung,...).
BID = 467623
Fentanyl
Volle Kanne !
@sam:
daher die frage DARF mann kabel in den estrich reinlegen, ggfs unter welcher einschränkung (nur nyy?), dürfen diese auch diagonal gelegt werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fentanyl am 29 Okt 2007 15:33 ]
BID = 467627
Sue
Hmmmm........Fenta wo hast Du das mit nicht diagonal her? meines wissens nach ist im Boden so ziemlich alles an Verlegung erlaubt, bzw. es gibt keine Vorzugsverlegung und teilweise geht es aufgrund des Schalungsbaus auch gar nicht anders und ich glaube Estrich ist da genau wie eine Betondecke zu betrachten.
Emmett
BID = 467628
Ja, eben darauf wollte ich hinaus:
Bezieht Fenta das "nicht diagonal" auf Wand oder Boden/Decke?
Wobei man zwischen Verbundestrich und verschwommenem unterscheiden muß!
BID = 467664
Teletrabi
Ähm, Moment, gab es da nich vor Kurzem 'ne Änderung bzgl. der Inst-Zonen?
BID = 467712
Fentanyl
Volle Kanne !
Mein Posting war eine Meinung - Ich verlege auch im Estrich keine elektrischen Leitungen Diagonal!
MfG; Fenta
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500423   Heute : 16990    Gestern : 16862    Online : 501        24.11.2026    19:31
