Diverse Fragen
Serverzeit: 31 10 2026  15:59:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Diverse Fragen
BID = 685637
onkilla1988
Hallo Leute,
ich stehe kurz vor meiner Gesellenprüfung zum Veranstaltungstechniker und stehe jetzt nach einem langem Lernmarathon total auf dem Schlauch. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen damit ich zum. die Basis wieder drauf habe und danach wieder eigenständig reinarbeiten kann..
folgendes problem:
50m langes 16A/400V CEE Kabel, symetrisch belastet.
berechnen Sie den nötigen Leitugsquerschnitt. Wählen Sie den nötigen Leitungsquerchntt nach DIN-VDE
An einem Hauptverteiler (abgesichert mit b16 Leitungsschutzschaltern) ist ein Unterverteiler mit Endgerät am Abgang(ebenfalls B16) vorhanden. Welche Problemtik ergibt sich?
welche Problematik ergibt sich, wenn bei elek. Gerätn mit einem Leistungsfaktor von kleiner als 1, für die Gesamtleistung nur die wirklistungen addiert werden
vielen Dank für die Hilfe!!!
BID = 685638
Solltest du da nicht solche Fragen im Schlaf beantworten können?
BID = 685639
Tech-niker
Was ist denn 16A7400V CEE Kabel? Meinst Du H07RN-F ( Gummischlauchleitung )?
Naja, fakt ist, das Du auf die Verlegeart, Umgebungstemperatur und gegebenfalls Häufung achten muss! Oder liegt das Kabel nur auf dem Boden einer Baustelle?
Und die zweite Frage bezieht sich glaube ich auf folgendes!
Beim Kurzschluss im Endgerät z.B würdest Du wahrscheinlich bis hin zum Hauptverteiler rennen müssen, um die Sicherung wieder einzuschalten!
Also die Sicherungen sind nicht was zueinander???
Lg
Tech-niker
BID = 685644
Verlöter
Für dem fließenden Strom ist die Scheinleistung ausschlaggebend. Bei einem Leistungsfaktor unter 1 ist die Scheinleistung höher als die Wirkleistung (bei 1 genau gleich). Es besteht also die Gefahr die Leitungen zu überlasten, bzw. den Leitungsschutzschalter auszulösen, da zu klein dimensionisert.
BID = 685656
Trumbaschl
Da steht nicht 7, da steht eiN Schrägstrich!
Da CEE erwähnt wird, wird es sich wohl in der Terminologie der reinen Heilslehre um eine Verlängerungsleitung handeln.
Zur Querschnittsberechnung gibt es die berühmten 3 Punkte
- Strombelastbarkeit
- Spannungsabfall
- mechanische Festigkeit
Durch Abarbeitung dieser Punkte kannst du den nötigen Querschnitt in Abhängigkeit der in der Angabe genannten Faktoren ermitteln. Zumindest prinzipiell, denn eigentlich beziehen sich die VDE-Berechnungen auf fest verlegte Leitungen und nicht auf steckbare. Soll heißen: die Querschnittsauslegung nach Punkt 2 ist nicht verpflichtend sondern eher eine Sache des gesunden Menschenverstands und außerdem eine Frage der vor der Steckdose schon vorhandenen Leitungen - somit pauschal eigentlich gar nicht beantwortbar.
(Dieser Beitrag kann Spuren von Sarkasmus enthalten).
BID = 685739
Tech-niker
[quote]
Trumbaschl schrieb am 2010-04-22 17:12 :
Sehr gut aufgepasst, danke! Handelte sich um einen Tippfehler
BID = 685876
chris75
So nebenbei gefragt: ist eine Fachkraft für Veranstaltungstechnik eine Elektrofachkraft im Sinne der BGV A3 bzw. Din 0100?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193926657   Heute : 43577    Gestern : 41403    Online : 565        31.10.2026    15:59
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
