Direktmessung mit Meßwandlerzähler
Serverzeit: 04 11 2026  01:09:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 563683
Dr.Z.
Entschuldigt bitte meine Unwissenheit, aber habe da eine Frage:
Ist es möglich, bzw. macht es Sinn, einen Meßwandlerzähler auch direkt (ohne Stromwandler) zu betreiben, um damit kleinere Lasten (Netzteile, etc.) zu registrieren?
Es handelt sich um einen digitalen Zähler für (Strom-)Wandlermessung 5||1.
klick
Vielleicht kennt jemand dieses Gerät? Ich habe leider keine Unterlagen mehr dazu.
Natürlich würde eine Überlastung durch eine entsprechende Sicherung verhindert.
Weiß eben nicht, ob man den 230V-Außenleiter durch den Strompfad führen kann, wo sonst normalerweise der Wandler (k,l) angeschlossen wird.
Vielen dank im voraus!
BID = 563994
Topf_Gun
Der Strompfad ist nicht das Problem.
der Spannungspfad ist es. Vertägt der Zähler da die 400V?
Außerdem ist dann die fehlende Wandlerübersetzung einzurechnen.
GRuß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 564198
Dr.Z.
naja, der Spannungspfad ist laut Aufschrift schon für 3x230V...
durch das Übersetzungsverhältnis 1:1 verspreche ich mir eine höhere Messgenauigkeit.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194157751   Heute : 3463    Gestern : 65408    Online : 461        4.11.2026    1:09
67 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.90 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
