Dimmbare Halogen gegen LED tauschen Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Dimmbare Halogen gegen LED tauschen Suche nach: halogen (971) |
Problem gelöst
BID = 1122957
starline Gerade angekommen
Hallo, ich will meine 35W Halogen Lampen (7 Stück) gegen 5W LED tauschen (dimmbar).
Als Dimmer ist ein BJ 2247U eingebaut.
Die Halogen sind derzeit an ZWEI Osram HTM 150/230-240 angeschlossen.
Nach Tausch der Lampen gg. LED kann ich diese, obwohl dimmbar, nicht dimmen. Auch die Änderung am Poti ändert nix.
Welchen Trafo empfiehlt ihr mir einzubauen, um die beiden Osram zu ersetzen?
Oder reicht es, ALLE LED nun an nur noch EINEN Trafo Osram anzuschließen?
Vielen lieben Dank für Eure Antworten!
BID = 1122958
Offroad GTI Urgestein
Welche?
| | Oder reicht es, ALLE LED nun an nur noch EINEN Trafo Osram anzuschließen? |
Kaum, wenn er von vorn herein ungeeignet ist.
BID = 1122961
Hi, LED siehe Bild sollen eingebaut werden.
Sie funktionieren auch, aber dimmen geht nicht.
Die Trafo's sollen/müssen ausgetauscht werden.
An einem hängen derzeit 4, am anderen 3 Halogen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: starline am 24 Mär 2024 18:08 ]
BID = 1122963
Nochmal
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498983 Heute : 15549 Gestern : 16862 Online : 279 24.11.2026 18:03 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0453410148621
