Dimension Hausanschluß |
Problem gelöst
BID = 801036
xGTOx Gerade angekommen
ich habe ein kleines Problem.
Ich habe eine kleine Dreherei, mit der ich in eine größere Halle umziehen möchte. Da diese über keinen eigenen Stromanschluß verfügt wird jetzt vom Energieversorger eine neue Leitung gelegt.
Dieser möchte nun wissen was er legen muß.
Leider ist mein Elektriker im Moment nicht verfügbar.
Habe jetzt mal versucht mich schlau zu lesen aber das Thema ist einfach zu komplex.
Laut Leistungsangaben auf den Typenschildern der Maschienen komme ich ohne Licht und sonstige Steckdosen auf ca. 80kW.
Meine noch genutzte Halle verfügt gerade mal über einen normalen Hausanschluß mit 80A Sicherungen.
Nach meiner ganzen Leserei bin ich fast der Meinung das das gar nicht funktionieren sollte/kann ... tut es aber
Nun zu meinen Fragen.
Was brauche ich für eine Zuleitung?
Was hat es mit einem Wandlerzähler auf sich und brauche ich so einen?
Vielen Dank schonmal.
Micha
BID = 801038
Offroad GTI Urgestein
Hallo Micha,
| | Nach meiner ganzen Leserei bin ich fast der Meinung das das gar nicht funktionieren sollte/kann ... tut es aber |
Da hast du recht. Rein theoretisch hast du bei 80kW (und einem angenommenen cosφ=0,8) eine Stromaufnahme von 144A pro Phase. Da aber nicht alle Maschinen gleichzeitig eingeschaltet sind und mit Nennleistung belastet werden, funktioniert das so.
MfG Mathias
BID = 801041
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Erstmal Willkommen im Forum!
| | Ich habe eine kleine Dreherei... |
und
passt schonmal nicht zusammen
Klar, wenn du alle Maschinen gleichzeitig nutzen würdest, würdest du einen Hausanschluss von 100kW brauchen. Dies ist aber nichtmal in großen Industriebetrieben der Fall.
Deswegen solltest du uns folgende Rückfragen beantworten:
1. Wie viele Maschinen sind das denn?
1a. Handelt es sich bei den 80kW um elektrische Anschlussleistung?
2. Welche Maschinen nutzt eure Firma gemeinsam?
3. Wieviele Mitarbeiter nutzen die Maschinen gleichzeitig?
4. Hat die derzeitige Hauptsicherung von 80A (ca. 45kW/55kVA) schon mal ausgelößt?
5. Ist eine Vergrößerung der Firma geplant?
Normalerweise rechnet man bei einem Industriebetrieb mit einem Gleichzeitigkeitsfaktor von ca. 0,5-0,7.
Je nach VNB (E-Werk) muss man schon ab 50A einen Wandlerzähler installieren, andere VNBs setzen auch bis zu 100A einen normalen Zähler (direkt Messung). Im Normalfall benötigt man aber für Betriebe deiner Größe schon eine Wandermessung.
Achtung:
Bei deiner Betriebgroße kann es unter Umständen sein, dass du eine Kompensationsanlage benötigst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 29 Nov 2011 18:56 ]
BID = 801046
Danke für die schnellen Antworten.
| | Da hast du recht. Rein theoretisch hast du bei 80kW (und einem angenommenen cosφ=0,8) eine Stromaufnahme von 144A pro Phase. Da aber nicht alle Maschinen gleichzeitig eingeschaltet sind und mit Nennleistung belastet werden, funktioniert das so. |
Wieder was gelernt
| | Deswegen solltest du uns folgende Rückfragen beantworten: |
Gerne
1.)Es sind 5 CNC Maschienen, (Volllaststrom laut Typenschild 101A / 76A /62A / 35A / 35A) selbst die zwei großen haben aber "nur" einen 63A Anschluß
Dazu kommen dann noch drei Fräsmaschienen, eine kleine Drehbank, kleine Schleif- und Bohrmaschienen.
Halt so das übliche Kleinzeugs
2.)Die CNC Maschienen laufen sogut wie immer gleichzeitig, der Rest ab und an
3.) insgesamt drei Mann im Betrieb + ein Lehrling
4.) die 80A Sicherung hat noch nie ausgelößt
5.) eine CNC Maschienen kommt wenn der Umzug abgeschlossen ist und wenn alles so läuft wie es soll bzw. ich es hoffe soll da noch was kommen
Die neue Zuleitung/Absicherung sollte noch was Reserve haben
| | Bei deiner Betriebgroße kann es unter Umständen sein, dass du eine Kompensationsanlage benötigst. |
Was ist das?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xGTOx am 29 Nov 2011 19:18 ]
BID = 801074
xGTOx hat am 29 Nov 2011 19:06 geschrieben :
....da haste deine Antwort
BID = 801156
Was ist das? |
Eine Kompensationsanlage, oder präziser eine Blindleistungskompensationsanlage benötigst du, um die induktiven Blindströme der Motoren zu kompensieren (daher auch der Name).
Hast du solch eine Anlage nicht, muss das EVU zuviel Blindleistung an dich liefern, welche du (als Unternehmer) dann natürlich auch zu zahlen hast. (Dafür gibt es sogar extra Zähler)
Als Privatperson zahlt man nur die Wirkleistung, unabhängig von der aufgenommenen Blindleistung.
Bei 40kW Wirkleistung und einem cosφ von 0,8 ergibt das 30kvar Blindleistung.
BID = 801160
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
Wenn du Reserven für Erweiterungen einplanst:
da gibts ne Regel: min 1/3 Reserve vorsehen (zusätzlich zu den geplanten Leistungen!)
Dass du mit 80A bisher durchgekommen bist ist wahrscheinlich nach deinen Angaben gerade so eben gewesen. (also eher Glück)
80A mal 1,33 = ca. 105 A
dafür ist mal auf alle Fälle eine Wandlerzählung fällig (wird wohl auch bei 80A schon vorgeschrieben werden.
Ich würde die neue Verteilung auf mindestens 125A auslegen.
Kostet zwar in der Anschaffung ein bisschen mehr, aber wenn du wirklich expandieren willst, hast du dann lange Ruhe.
Die Dimensionierung des HAS Kabel häng vor allem von der Kabellänge Vom Has zum Kabelverteiler ab, das kann man so nicht so einfach beantworten, aber hier lieber 1 bis 2 Querschnitte höher als bei der tatsächlichen Berechnung rauskommt. (bringt zwar unmittelbar keine Ersparnis wenn man knapp kalkuliert, aber bei zukünftigen Leistungssteigerungen kann das schnell mal einige 1000 EUR kosten wenn 200m Erdkabel erneuert werden müssen.
grog geschätzt: min 95Cu oder 150AL ich würde min 185 AL verlegen.
BID = 801162
| | Die Dimensionierung des HAS Kabel häng vor allem von der Kabellänge Vom Has zum Kabelverteiler ab |
Darum kümmert sich dann doch das EVU. Die wollen doch nur die Anschlussleistung wissen.
BID = 801206
martin02 Stammposter
Die Hauptlast stellen die 5 CNC-Maschinen dar. Die werden wohl ihre Motoren über Umrichter ansteuern, oder? Diese benötigen ja eigentlich keinen induktiven Blindstrom und damit keine Kompensation.
Allerdings: Haben moderne Frequenzumrichter eigentlich eine PFC eingebaut?
Martin
BID = 801311
Ich danke euch für die Unterstützung
Werde mich aber wohl doch für die Anschlußfrage an einen anderen Elektriker wenden, jedenfalls bis meiner wieder im Lande ist.
Ich glaube das ist besser
Danke nochmal
